Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: lucidatura alluminio
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    ciao ....quali sono levostre esperienze sulla lucidatura dei componenti in alluminio?......leve..,pedale freno,etc.
    Io possiedo una piccola mola 220 volt,pensate sia sufficiente....?
    cosa ne pensate dei vari componenti acquistabili e promozionati ad ogni mercatino?
    ciao a tutti e grazie dell'attenzione...
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Re: lucidatura alluminio
    Io carta 800 poi 1000 bagnata e pasta abrasiva
    Con la pasta alla fine diventa lucidissimo l'alluminio.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    VRista Junior L'avatar di vespalabronica77
    livorno
    e per lucidare i carter come posso fare per farli come nuovi?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    I carter vespa da nuovi non mi pare siano lucidati...
    Comunque io ho una vecchia mola a 220V da 1 cv (mi pare), non ricordo quanti giri faccia, però per lucidare ho comprato un disco di stroffa, diametro 20 cm e lo uso abbinato a delle paste abrasive in panetto, una per sgrossare ed una per finire.
    Ho notato che spingendo molto sul disco rallenta, ma fino ad ora sono riuscito a lucidare a specchio sia inox che alluminio senza nessun problema.
    Ho visto anche io diverse volte alle fiere quelli che lucidano i pezzi, io faccio la stessa cosa, ma ho comprato il tutto in ferramenta, probabilmente spendendo molto meno, non ricordo quanto ho speso, perchè sono pasati alcuni anni, ma credo al massimo una decina di euro.
    Il lavoro grosso però si deve fare con tela smeriglio o carta vetro, più il pezzo è ben finito più facile sarà farlo venire lucido come uno specchio.
    livorno
    si scusa intendevo che i carter sono sporchi e scuri dal tempo e vorrei pulirli per bene naturalmente proverò prima con lavaggio a caldo e poi togliere le varie righe e botticine che ha preso durante gli oltre 30 anni di vita.
    Lamporecchio (Pt)
    Con la micropallinatura, tornano nuovi
    Smirsiév!
    livorno
    Smirsiév!
    Aug 2008
    magione
    non pensate che "pallinare" i carter li si renda più vulnerabili all'azione dei agenti esterni?
    Lamporecchio (Pt)
    No, perchè l'alluminio si ossida automaticamente a contatto con l'aria, quindi il piccolo strato di ossidazione superficiale, lo protegge )passivazione).
    Discorso a parte per quando l'alluminio inizia a fare la polvere bianca (in gergo si sfarina). Quello è un processo più grave di ossidazione
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io che la vespa la uso, pallinare i carter per pulirli, penso sia un lavoro più che altro inutile, anche perchè tra l'unto fisiologico, e lo sporco della strada sono destinati in breve tempo a tornare come prima.
    VRista Junior L'avatar di mike9
    May 2012
    Ancona
    Io prima di usare la mola, carteggio fino a 1200. A seconda delle condizioni della superficie di partenza comincio da 120 (graffi, segni profondi) o 400 (superficie uniforme). Nel mezzo passo da 600 o 800 e poi 1000.
    Ho anche la 2000 ma dopo la 1200 (se possibile anche a acqua) passo direttamente alla mola
    PS: esempio la leva avviamento sul mio avatar
    Ultima modifica di mike9; 21-11-13 alle 15:38
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sono anni che dico di farla e non l'ho ancora fatto...
