Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Problema collegamento stop
    Nov 2013
    Capoliveri
    salve a tutti, non so se posto il mio problema nel posto giusto e mi scuso se ho sbagliato ma sono nuovo in questo forum
    ho un problema di collegamento della luce stop del mio impianto che è di una 50 special con statore pk e manubrio et3
    allego schema del mio impianto e del filo da collegare dello stop
    inoltre l'interruttore sul pedale del freno è a circuito sempre aperto (testa interruttore rossa)
    Allego lo schema del mio impianto in maniera che possiate aiutarmi a collegare l'ultimo filo quello con il punto interrogativo
    grazie in anticipo
    Apr 2013
    Trieste
    Re: Problema collegamento stop
    Ma che razza di miscuglio...
    Comunque il pulante dello stop è normalmente (cioè a pedale su) chiuso o aperto?
    Tutto il resto funziona?
    Nov 2013
    Capoliveri
    Funziona tutto il pulsante dello stop è normalmente aperto nello schema manca il regolatore che è collegato sul filo blu uscita statore e verde filo impianto
    Ultima modifica di Specialet3; 10-11-13 alle 20:12
    Apr 2013
    Trieste
    Nessuno schema un poco più dettagliato?
    Comunque dovrrebbe funzionare collegato al verde del regolatore. Misura la tensione prima.
    Nov 2013
    Capoliveri
    é la prima cosa che ho fatto ma funziona solo con le luci accese
    Apr 2013
    Trieste
    Prova a postare lo schema dello statore con i collegamenti verso l'impianto.
