Risultati da 1 a 25 di 279
Discussione: Un cuore nuovo per la Verdona
    Feb 2007
    Milano
    Ciao!
    La mia Verdona veleggia sicura verso il traguardo dei 55.000 e un giorno, all'improvviso, un lampo mi ha attraversato la mente: prima o poi, bisognerà che le faccia una manutenzione un po' più profonda di quella di puro mantenimento... e allora saranno guai, perchè dovrò tenerla ferma per un po' di tempo e io resterò a piedi (cosa gravissima sia per il mio umore sia per gli incastri quotidiani di orari e spostamenti nella gestione familiare)
    Chiedendo consiglio agli amici , è nata l'idea di trovare un motore usato su cui poter mettere le mani con calma e per tempo, in modo da averlo già pronto nel momento in cui la Verdona lo richiedesse.
    Grazie all'amico Gluglu, che non ringrazierò mai abbastanza , ho trovato un motore 150E Arcobaleno con mix, senza volano e statore ma con un aspetto rassicurante e ad un prezzo decente e non me lo sono fatto sfuggire.
    E' partita allora la raffica di domande ad amici vicini e lontani per chiedere cosa farne: partito con l'idea del DR 177, l'ho abbandonata presto grazie alle validissime argomentazioni di Echospro e di MrOizo , che mi hanno convino a puntare sul Polini 177.
    E allora non c'è che cominciare!
    Per me, che fino a poco tempo fa sapevo solo carburare la Primavera, confesso che aprire il mio primo motore è una bella emozione e so già che prima di richiuderlo avrò bisogno dell'aiuto di VR e dei soliti amici che ne sanno più di me: ma intanto ci provo, mi ci metto e vediamo che salta fuori.
    Non farò un tutorial: non servirebbe a nessuno (c'è già quello bellissimo dello zio Calabrone) e io non ho proprio nulla da insegnare (se mai, ho solo da imparare); piuttosto, di tanto in tanto - visto che il mio tempo è sempre poco e diviso a ritagli - vi mostrerò quello che trovo smontando, per avere un parere da voi - che avete occhi più esperti dei miei - sulla "salute" dei componenti di quello che sarà il nuovo cuore pulsante della mia Verdona.
    E poi, così do al mitico Echospro la possibilità di moderarmi!
    Feb 2007
    Milano
    Re: Un cuore nuovo per la Verdona
    Prima puntata:
    Comincio a smontare e, a mano a mano che smonto, pulisco alla meglio e metto ordinatamente da parte i vari pezzi.
    Via la leva di avviamento, tamburo, ganasce, piatto ganasce, coperchio frizione, gruppo frizione.
    Le viti vengono via abbastanza facilmente e sono in buono stato.
    Ad una delle ganasce manca la mollettina di fermo sul perno.
    Non so quanti chilometri abbia fatto questo motore, però sembra sano.
    Qualche problema col dado a castello (denti consumati) e con lo scodellino, a cui non hanno piegato una delle linguette e che risulta non in grande salute.
    Estraendo la frizione, noto che si deforma: la campana è crepata in 3 punti, le crepe arrivano fino ai bicchierini... E' messa assai peggio di quella che ho sostituito alla Verdona prima dell'ultimo VRaduno. Guardo con attenzione e vedo che il pignone è parecchio rovinato: un dente è letteralmente smangiato. Allora, guardo meglio l'ingranaggio del primario che si vede dal lato frizione; non sembra messo male, ma su tutti i denti è presente un segno e non so se è normale. Però il mozzo posteriore gira fluido e senza giochi strani, come pure l'albero motore e l'albero del cambio e la cosa è tranquillizzante.
    Tempo a disposizione finito, dovrò continuare un'altra volta.
    Feb 2007
    Milano
    Seconda puntata:
    ho smontato il carburatore e la scatola carburatore. L'aspetto dei pezzi è confortante; le guarnizioni di carta sono piuttosto spesse e da come sono macchiate non sembra ci fossero trafilamenti dovuti all'imbarcamento della scatola.
    Passo poi al preselettore del cambio: doppia guarnizione a sigillarlo, si smonta facilmente.
    Ed ora il mio primo gruppo termico! La testa si smonta senza difficoltà, uno dei prigionieri si svita al posto del dado e viene via. La camera di scoppio è parecchio incrostata, non vedo però baffi di sfiato, segno di buona tenuta.
    Il pistone non pare messo male, a parte un velo uniforme di morchia sul cielo e qualche rigatura, che però non so giudicare. Non ci sono grosse sfiammate al di sotto delle fasce.
    La canna del cilindro è lubrificata e sembra in buono stato; anche qui c'è qualche rigatura come sulle pareti del pistone.
    Muovendolo a mano dal pistone, l'albero motore gira bene.
    Uno dei fermi dello spinotto, cercando di toglierlo, si è rotto. In compenso, spinotto e gabbia a rulli si tolgono facilmente.
    Anche stavolta, tempo finito e game over.
    Giusto il tempo di fare un po' di ordine e mettere da parte i pezzi smontati, divisi e isolati per attinenza.
    To be continued...
    Ultima modifica di farob; 11-11-13 alle 00:07
    Feb 2007
    Milano
    VERBANIA
    Alla fine .....niente Polini vedo
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    E bravo Robi, finalmente all'opera.
    Alla fine sei entrato nel turbine delle preparazioni ad uso missilistico/sportivo
    Appena sei pronto iniziamo con la conta del materiale ...
    Buon lavoro!
    Il polini c'è già, questa è la fase di smontaggio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    Nella foto più in basso c'è un sacchetto contenete un cilindro piaggio, pensavo che le foto fossero i pezzi nuovi e invece sono i pezzi smontati lavati per bene, complienti
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    eeeehhhh Felix, ti capisco: quando c'è la mano di Gluglu tutto è lindo che pare novo!!!!
    Gg
    Bari
    I pezzi nelle buste ... come quelli che tagliano a pezzi le vittime e le chiudono in frigo? A Hilander piacerebbe.
    A parte gli scherzi, vedevo le foto iniziali dello smontaggio motore, per curiosità hai controllato lo stato della chiodatura del pignone sulla frizione? Quei segni ed il dente mancante sono strani.
    Bel lavoro, buon lavoro, buona Vespa.
    Ultima modifica di gigler; 24-01-15 alle 07:40
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Bah, le buste più che altro servivano per tenere divisi i pezzi e per non allordare in 3 minuti lo scatolone dove li avevo riposti
    Per il resto, è stato controllato tutto per bene prima di rimontare. Il pignone montato è nuovo e il parastrappi era a posto .
    I danni in giro (crepa del carter compresa) sono stati causati probabilmente dall'esplosione del parastrappi, in una vita precedente
    Esatto GG, domani mi faccio una gitarella vesposa nelle tue contrade
    Soluzione perfetta, quella che proponi. La mattina dura poco e il solo pomeriggio finisce presto (potendo, al ritorno eviterei volentieri di farmi l'autostrada col buio in mezzo a quelli che tornano dalle montagne). E qualche ora in compagnia è sempre un piacere
    Se qualcuno vuole passare un po' di tempo con noi...
    Marsiglia
    bene bene!
    seguo bravo roby
    per il momento sembra tutto vada bene, certo pignone e campana andati, ma niente di inquietante....
    PS a quando l'upgrade della primavera
    gian
    Feb 2007
    Milano
    Ma nooooo, sei matto??????
    La Marrone non si tocca: quel motore ha qualcosa di magico, va che è una bellezza! (per conferma chiedi a Dexolo, che mi ha seguito per un po' al VRaduno di Campomarino)
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ieri in tre per svitare un dado con l' avvitatore e dare fondo ad una bottiglie di vin santo nel quale abbiamo affogato un pacchetto di tarallucci.
    Come iniziò direi che non è male .... per arrivare a far parte degli alcolisti anonimi!!!
    Gg
    Feb 2007
    Milano
    Sì, ma ce lo siamo meritato.
    Faceva freddo, nonostante il sole, e un confortino ci voleva
    ...o no?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    ...o no?
    Certamente si!!!
    In settimana porto l'albero a controllare e sistemare.
    Vedo di postare delle foto per capire con che tipo di albero abbiamo a che fare.
    Intanto il buon Gluglu sistema la crepa sul carter
    Gg
    Feb 2007
    Milano
    Ok, scatena pure l'inferno
    Intanto io cerco di inventarmi qualcosa di nuovo per... confortarci la prssima volta che ci vedremo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok per il confronto
    Tra le varie cose che dovrai recuperare rammentati questi:
    duepercento.com
    Gg
    Citazione Originariamente Scritto da Echospro
    Quale crepa?
    Feb 2007
    Milano
    Maneggiando il carter, ci siamo accorti di una crepa nella parte alta del semicarter sinistro, nella zona (nascosta) indicata in questa foto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ho portato l'albero motore a controllare. In giornata o domani passo a ritirarlo e poi posto qualche foto.
    Gg
    Milano
    Semicarter lato frizione in saldatura, domani dovrei ritirarlo. Mi ha detto che proverà la tenuta con un liquido penetrante. Non ho la più lontana idea di che cosa significhi.
    Semicarter lato volano ripulito di fino e pronto. Dopodiché si passerà in rassegna tutta la minuteria per un controllo generale per stilare la lista della spesa.
    Appena possibile qualche foto.
    X Gian: hai ragione ma ci paga bene a suon di cantucci e vino...
    X Farob: per cortesia, lo prenderesti anche a me un kit da 4 boccole, potrebbero servirmi a breve. Dividiamo le spese di spedizione.
    Ultima modifica di gluglu; 09-12-13 alle 20:03
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Che se dopo la saldatura il liquido non "segna" significa che la saldatura tiene.
    Ma cosa usa: Barbera? Perchè ci sono dei barbera che ti segnano .. uuuuhhh se ti segnano!!!
    Il precisino!!!!
    Servono solo 2 boccole non 4
    Gg
    Milano
    Perché 2 e non 4? Come fa a restare centrato con solo 2 boccole? Capisco per la lavorazione, visto che si allinea un semicarter per volta, , ma una volta montato definitivamente avrei detto che andava una boccola per ogni prigioniero.
    Ma di quali boccole state parlando
    Formigine
    Tameni? :)
