Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: particolari motore sprint VLB1M
    VRista DOC L'avatar di tekko
    non so molto dei motori old, avrei bisogno di qualche chiarimento sui vari particolari del motore della sprint VLB1m
    allora:
    1-il cilindro è 125 o 150, o ci sono entrambe?
    2- è uguale a quello del px, ma ha solo 2 travasi?
    3-l'albero è uguale al px, o ha il cono del volano diverso?
    4-quindi immagino che non si monti il volano px, allora che statore-volano bobina si monta?
    5-il carburatore è un 17-20, giusto?
    6-ma posso montare scatola,coperchio e 20-20 del px?
    Re: particolari motore sprint VLB1M
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    allora:
    1-il cilindro è 125 o 150, o ci sono entrambe? c'e solo il 150
    2- è uguale a quello del px, ma ha solo 2 travasi? Dipende, e' un 150 2 travasi
    3-l'albero è uguale al px, o ha il cono del volano diverso?Diverso, ha il cono piccolo e i cuscinetti di banco uguali tra loro.
    4-quindi immagino che non si monti il volano px, allora che statore-volano bobina si monta? Corretto non monta a meno di non riconare il volano o comprare un volano cono piccolo per accensione PX.
    5-il carburatore è un 17-20, giusto? Giusto.
    6-ma posso montare scatola,coperchio e 20-20 del px? Basta cambiare il carburatore ed il filtro.
    Ultima modifica di volumexit; 11-11-13 alle 14:44
    ma usando entrambe i cuscinetti a sfere, l'alberi px non si puo proprio montare?
    volano cono piccolo accensione px, significa che esiste in origine un volano px con il cono piccolo?
    ersteticamente il suo volano è uguale o diverso dal volano px a puntine??
    ok ma la sua scatola non ce l'ho, ci metto quelle del px!
    grazie tante!!
    ma usando entrambe i cuscinetti a sfere, l'alberi px non si puo proprio montare? No, e' diverso anche lato frizione, la posizione del paraolio e del cuscinetto sono invertite. PX il cuscinetto e lubrificato dall'olio del cambio sulla sprint dalla miscela.
    volano cono piccolo accensione px, significa che esiste in origine un volano px con il cono piccolo? Sono dei volani PX conati con cono piccolo.
    No, e' uguale al volano PX ducati per accensioni elettroniche.
    ok ma la sua scatola non ce l'ho, ci metto quelle del px! Si la scatola PX va bene, dovrebbe essere uguale.
    grazie tante!!
    ok ti ringrazio ma ho un altra domanda:
    la leva della messo in moto ed il ventaglio messa in moto, sono uguali alla vnb3m ??
    AGGIUNGO una cosa che mi è venuta in mente:
    forse la forma è anche uguale, MA il problema è che nella vnb la pedivella ed il ventaglio hanno il millerighe, invece nelle successive hanno solo 5 scanalature.
    ma a questo punto: preso il "kit" leva e ventaglio che si accoppiano fra loro (millerighe o 5 scanalature)
    sono intercambiabili e quindi entrambe montabili su VBB o Sprint?
    Ultima modifica di tekko; 13-11-13 alle 11:06
    Sono intercambiabili ma devi sempre abbinare la leva al ventaglio. Per esempio, se metti un ventaglio con millerighe devi usare una leva con mille righe. Se usi un ventaglio a 5 tacche devi usare una leva a 5 tacche. Stai attento che il ventaglioa 5 tacche del PX e' diverso dal quello delle precedenti e non puoi usare la leva curva con il ventaglio PX a meno di non fare modifiche alla leva. Non rimarrebbe nella posizione giusta. Esistono leva curve tipo old compatibili con il ventaglio PX, mi sembra che la trovi su SIP.
