Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: quale gabbia a rulli?
    Sep 2011
    Varese
    scusate, non ho trovato una discussione che rispondesse ai miei dubbi...
    sto sistemando un motore sul quale metterò un albero originale piaggio re-imbiellato con biella ''made in italy'' (non ho capito quale sia la marca)
    ma quale gabbia a rulli per lo spinotto devo procurarmi? esistono gabbie ''selezione 1'' ''selezione 2'' ecc... ma come faccio a sapere quale mi serve?? sulla biella non c'è nessun segno o indicazione. posso misurare il foro con una buona precisione, ma qualcuno conosce quali misure si accoppiano con le diverse ''selezioni''?
    inoltre vedo che in commercio ci sono gabbie piene
    e gabbie scavate
    a parte la modestissima differenza di peso, qual'è la migliore?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: quale gabbia a rulli?
    Un tempo (forse anche adesso) sulle bielle ci veniva stampato da uno a 4 graffietti i quali si dovevano accoppiare con spinotti (anche loro graffiati da 1 a 4 graffietti)
    Se non ricordo male (dovrei ritrovare qualche foglio) per le 125 e 150 l'accoppiamento doveva dare come somma 4 (esempio: sulla biella 2 graffi, gabbietta 2....biella 3 gabbietta 1)
    Mentre per la 200 il mumero era uguale per la biella e per la gabbietta. adeso i graffietti sulla gabbia sono stati sostituiti da diverse tonalità di colore.
    Sta di fatto che se non si hanno riferimenti precisi sulla biella, non è facile trovare il giusto spinotto.
    Sperando di non aver sbagliato nei riferimenti riportati, mi spiace non esserti stato utile alla tua domanda di partenza.
    N.
    Ps. ho avuto modo di vedere una gabbia piena per la prima volta ieri. e mi son chiesto: E QUESTA? non so proprio che dire.
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    e gabbie scavate
    Fammi capire, tu hai fatto reimbiellare l'albero e non ti hanno dato la gabbietta nuova?
    Quando compri una biella nuova, insieme alla biella ti danno sempre la sua gabbietta.
    Se posso darti un consiglio, fatti un giro a Cavaria, vai in mazzucchelli e vedi cosa ti possono dare come gabbietta. Se non ricordo male, le bielle Mec Eur dovrebbero avere il logo della mec eur stampigliato, quelle mazzucchelli dovrebbero avere la scritta MCC.
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto!!
    Snaicol io so che, per tutte le vespe, bielle e gabbie piaggio devono avere lo stesso numero di segni, non sommarsi!
    Nov 2012
    CAPURSO
    Quoto!!
    se può tornarti utile...
    buona giornata!
    Quoto!!
    No, dice bene Snaicol, ma il gioco della somma vale per la 200, mentre per 125 e 150 la classe deve essere la stessa per entrambe le parti.
    La somma deve essere 5, in modo che ad una biella "4" si abbini una gabbia "1", così si evitano confusioni con pezzi eventualmente privi di stampigliatura (ovvero: se la stampigliatura non c'è non si corre il rischio di considerarla una classe "0" quando magari non lo è affatto).
    Ad ogni modo il discorso delle tacche è caduto in disuso e sul materiale di attuale produzione è ben difficile rinvenire queste indicazioni.
    La biella in questione secondo me è una Mec Eur, perché a memoria mia queste riportano solo la dicitura "MADE IN ITALY"... almeno quelle degli alberi PX. Forse le bielle molto più vecchie avevano la scritta "MEC", ma non ricordo con precisione.
    Marco, io ricordo questo logo sulla biella Mec Eur della mia svizzera.
    Sulla biella dell'albero che ho messo sul 200 non c'era alcun logo; può essere che appartengano ad epoche diverse.
    Sep 2011
    Pisa
    ...allora..temevo infatti di non ricordare bene....Ma stamani ero al centro piaggio ed ho chiesto all'amico del magazzino di questa cosa. Purtroppo ci da un'altra realtà (sempre che si ricordi bene pure lui) rispetto a queste che abbiamo scritto qua, ad eccetto di FedeBo: in pratica dice che a numero segni biella corrisponde numero segni gabbia, senza differenza tra cilindrate. quindi questo dice ancora diversamente da quando diciamo noi! c'è qualcuno che può essere CERTO di questa cosa e dare una spiegazione? Ovviamente, per non creare confusione, mi sto riferendo in questo caso esclusivamente al marchio Piaggio:
    Nicola.
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola.
    C'e' una tabella sopra, che immagino sia stata preso dal manuale d'officina in cui c'e' scritto che per i 200, la somma tra le tacche deve essere 5 mentre per i 125/150 le tacche devono essere uguali.
    Sep 2011
    Varese
    Hai ragione, non ha senso tutto sto cinema sulla gabbietta! Però adesso almeno sono un po' più sicuro di non far vaccate...
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    riapro questa discussione perchè mi trovo nella stessa situazione di carloee...
    alla fine che gabbia a rulli è stata presa?!
    grazie!
