Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: vi è mai capitato?
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    vi è mai capitato?
    ciao..!.PK 50 CC.....stranamente il minimo..improvvisamente me lo ritrovo altissimo...e oltretutto tende ,senza toccare il gas, ad aumentare!!!!!!!!!
    pensate che i "colpevoli" possano essere qualche paraolio motore?
    Oct 2011
    Catania
    Re: vi è mai capitato?
    Vedi se è rimasto tirato il filo dell'acceleratore
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Quello è un sintomo di un'aspirazione di aria da qualche parte. Controlla se da sotto il cilindro e/o testa perde miscela.
    Controlla il collettore di aspirazione che non abbia crepe e che sia fissato in modo corretto.
    Controlla il serraggio del carburatore.
    Se tutto ciò va bene smonta il volano e controlla che il cono dell'albero motore non sia bagnato e non ci siano righe di miscela che scendono dietro lo statore,in quel caso è il paraolio lato volano.
    metti il rubinetto in posizione "R" riserva......
