Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 105
Discussione: ACCESSORI - Accessori specifici per la Cosa
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Re: ACCESSORI - Accessori specifici per la Cosa
    ah! beh! se è così
  2. #77
    Lamporecchio (Pt)
    Arrivata la tanica!
    Il tappo ha il classico elefantino Cagiva, magari è stato recuperato da qualche parte.
    I due serbatoi mi sembrano abbastanza allineati, non credo ci sarebbero problemi di traboccamenti di benzina.
    Lo spazio per aprire i cofani c'è. Io riesco ad aprirli con un dito, senza nessunissimo problema e non ho le mani da pianista...
    A questo punto vedrò se mettere il tappo e usarla come tanica di riserva oppure se fare tutto l'ambaradan per collegarla al serbatoio originale. Intanto ho scoperto che nella filettatura del tappo, ci avvita perfettamente l'imbuto di una tanica che già avevo.
    Smirsiév!
    Ultima modifica di Qarlo; 18-12-13 alle 16:58
  3. #78
    mandrachia alta
    bel lavoro Quarlo. peccato per i gancetti della pance laterali
    non puoi prolungarle verso l'alto di quel tanto che basta per poterle manovrare usando piastrina forata perni e dadi autobloccanti?
  4. #79
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Scusami ma non capisco. Se Qarlo dice di non aver problemi ad aprire le pance con tutta la tanica inserita nel vano sottosella, perchè dovrebbe prolungare i ganci?
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo
    Io, la userei solo per le lunghe trasferte, collegandola al serbatoio principale, giusto per avere un'autonomia di gran lunga maggiore.
    Ultima modifica di senatore; 18-12-13 alle 17:24
  5. #80
    Marsiglia
    Bravo carlo
    Io se proprio dovessi pensarci metterei uno sgancio rapido e la userei, come.dice senatore per lenlunghe trasferte
    gian
  6. #81
    Lamporecchio (Pt)
    L'idea è buona, ma ogni volta bisognerebbe smontare il serbatoio, perché il tubo dovrà essere il più corto possibile e spazio per manovrare uno sgancio rapido, non ce n'è molto.
    Smirsiév!
  7. #82
    Marsiglia
    Scusa, ma fai la t sotto nel vano sotto serbatoio e poi tieni lo sgancio rapido nel vano casco.
    Basta che abbia quei 10cm di Gioco
    Tanto non é cosi importante che il flusso dalla tannica sia perfetto.
    Considera che si svuotera in parallelo al serbatoio principale,quindi se anche dovesse farlo piú lentamente non ti frega niente.....
    gian
  8. #83
    Beh, anche se l'operazione di montaggio o smontaggio, dovesse farti "perdere" un'ora, che vuoi che sia?
    Prima di un viaggio, non "perdi" comunque tempo per verificare che tutto sia ok?
  9. #84
    Lamporecchio (Pt)
    Certo, ma non smonto mai il serbatoio per vedere se la sotto è tutto in ordine. Comunque secondo me è utile anche come tanica separata. Quando vai in riserva, rabbocchi e vai avanti. Quando finisci la benza, rifornisci serbatoio e tanica. Alla fine è comunque un' operazione che porta via poco tempo e si può fare nelle soste per far riposare le chiappe.
    Facendo due conti, l'autonomia è di circa 400 km!
  10. #85
    Ovviamente che nelle operazioni da fare prima di un viaggio, non è compreso lo smontaggio del serbatoio. Io dicevo che in quell'occasione si può anche perdere un po' di tempo in più per montare e collegare il serbatoio ausiliario, perchè, secondo me, non ha senso utilizzarlo come tanica di emergenza. Tanto valeva usare una comune tanica come tanti fanno e non andare alla ricerca di questa studiata appositamente per la Cosa. Inoltre, parlo sempre per me, se io dovessi fermari a rabboccare il serbatoio della vespa perchè ho finito la benzina, tanto valeva che mi fossi fermato prima ad un distributore per riempirlo.
    Insomma, viene meno il motivo per cui si ha tutta quella benzina, se poi per utilizzarla devo fermarmi a rabboccare.
  11. #86
    VRista Junior L'avatar di italo2
    Apr 2012
    prato
    Scusate ho letto i post e mi chiedo per quale motivo deve essere fissata questa tanica? a me pare che abbia una forma che una volta messa dentro e chiusa la sella stia li ben ferma e non necessiti un fissaggio con bulloni e staffe. In secondo luogo perché il collegamento del raccordo benzina deve essere corto corto? Non si può fare invece una tubatura un po più lunga che ti permetta di tirare fuori la stagna quando non ti serve e semplicemente staccare il tubo tramite un raccordo a sgancio rapido come si fa sulle barche o nel mondo delle corse. In terzo luogo quando hai una tanica con tanto di manico sarebbe utile usarla non solo come serbatoio supplementare ma anche per la sua vocazione principe. In pratica ti fermi senza carburante la prendi e ti avvi al primo distributore oppure la usi per dare benzina ad un amico rimasto in panne, No?
    www.youtube.com/watch?v=OiCpfmwFcVw
  12. #87
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da italo2 Visualizza Messaggio
    esattamente quello che dicevo anche io
    magnifico il video
    gian
  13. #88
    Feb 2013
    Reus
  14. #89
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da JMS Visualizza Messaggio
    E' quella che avevo preso io e gli ho rimandato indietro, ha graffi profondi in corrispondenza delle "battute" sul telaio (contorno vano portacasco, dietro) in cui secondo me potrebbe aprirsi un buco.
    Io invece sto seguendo questa:
    Vespa Cosa Zusatztank | eBay
    Vediamo se la prendo a prezzo ragionevole, considerando che è priva di qualunque accessorio e la spedizione viene 17€, non offrirò più di 33€.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  15. #90
    Lamporecchio (Pt)
  16. #91
    mandrachia alta
    Vespa 200 COSA Unterboden, Spoiler, Bug - GUTER ZUSTAND - | eBay
    segnalo questo sottopedana cosa a scadenza 13. Apr. 2014
    se a qualkcuno interessa
  17. #92
    Lamporecchio (Pt)
    Azz... Prezzone...
  18. #93
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    Ciao a tutti!
    Mi piacerebbe condividere con voi Cosisti la conoscenza di vari accessori che nel periodo di produzione della Cosa, venivano prodotti dalle aziende specializzate.
    Inizio col dire che ho finalmente trovato le immagini del serbatoio aggiuntivo per la Cosa, prodotto all' epoca dalla FACO.
    Ho sempre creduto che fosse una tanica da appoggiare semplicemente nel vano sottosella, da estrarre e usare al bisogno. Noto invece nell' ultima foto, che c'è un raccordo e probabilmente deve esserci la possibilità di connetterlo al serbatoio originale. Questa impressione sembrerebbe confermata dalla prima foto, dove si vede che la tanica è fermata da due staffe metalliche avvitate ai bulloni che tengono il serbatoio.
    Allegato 135903 Allegato 135904 Allegato 135905
    Non ne ho mai trovati in vendita, se non uno in un annuncio scaduto di ebay, dove era stato venduto.
    Chiunque avesse notizie, è pregato di farsi avanti, a me interesserebbe averne uno (ovviamente a prezzi umani)
    Altro ricambio abbastanza raro da trovare, è il portapacchi anteriore.
    Allegato 135909
    Questo è il modello prodotto dalla D&D di Pontedera, per conto di Piaggio. E' lo stesso modello di quello che sono riuscito a trovare io. Credo fossero quelli venduti come accessori originali, perchè sono riuscito a trovane altri due della stessa fattura, ma penso siano per Pk o Px.
    La D&D è un' azienda specializzata nella lavorazione (piegatura) di tubi, iniziò come produttore di arredi bagno e successivamente ebbe molte commesse dalla Piaggio, iniziando a produrre portapacchi e vendendoli direttamente alle concessionarie. Sempre alla D&D si deve la realizzazione del telaio in tubi, della Sfera.
    Allegato 135914
    Qua sopra si possono vedere altri accessori, dei quali ignoro la marca, ma che sono riuscito a vedere solo in questa immagine. Non ho altre notizie in merito.
    L'unica cosa è che tempo fa, la MecEur aveva su ebay i perimetrali posteriori e il paraurti da applicare al parafango anteriore, ma erano cromati e non mi piacevano. Poco dopo sono state tolte le inserzioni e mai più riproposte.
    Per quello che riguarda il portapacchi posteriore, ce ne sono molti tipi e molti se ne trovano in vendita, non è un accessorio raro, ma quelli che ci sono, hanno prezzi abbastanza elevati.
    Se avete notizie e curiosità, fatevi avanti!!
    Non mi dispiacerebbe affatto trovare il paraurti da applicare al parafango anteriore. Anche se lo trovassi cromato, lo vernicerei. Qualcuno sa dove posso trovarli?
    Al momento ho trovato questo, ma come si fa ad ancorarlo? Qualcuno lo sa?
    SALVASCOCCHE POSTERIORE PIAGGIO COSA/COSA2 125/150/200 | eBay
  19. #94
    Treviso
    Mi sà che per poterlo montare, c'è da forare la carrozzeria.
  20. #95
    May 2014
    Forli
    Citazione Originariamente Scritto da madog Visualizza Messaggio
    Allora preferisco lasciare il mondo come sta.
    Grazie mille
  21. #96
    Mah, non saprei. Certo che se fosse così, sarebbe abbastanza strano visto che generalmente questi accessori sfruttano fori già esistenti o sistemi di aggancio che non prevedono di forare la carrozzeria. Magari, si potrebbe scrivere al venditore e chiedere se c'è un foglio istruzioni di montaggio allegato e chiederne copia.
  22. #97
    Lamporecchio (Pt)
    Secondo me, nella foto, manca un pezzo. Di solito i perimetrali, sono venduti con un poggiapiedi per il passeggero. I prodotti della D&D erano forniti come accessori originali della Piaggio, io ho portapacchi anteriore e porta bauletto posteriore, e sono fatti molto bene. Si applicano senza problemi e sono precisi.
  23. #98
    May 2014
    Forli
    Infatti!
    Come Senatore ha suggerito, ho scritto al venditore e mi ha detto che il ricmbio non è piu venduto perchè incompleto.
  24. #99
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
  25. #100
    Lamporecchio (Pt)
    Un portapacchi anteriore a prezzo umano!!
    C'è scritto che è per Pk, ma è per la Cosa.
    http://www.ebay.it/itm/231526666610?...172&rmvSB=true
