Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: in rilascio, risento colpi....
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    Ciao ragazzi,
    Ho notato, quando lascio scorere la vespa sotto giri in quarta, in rilascio (me lo fa in tutte le marce quando sono sotto giri...), la vespa risente dei "colpi", e necessita andare con la frizione...secondo me arriva un po presto quella necessita di frizionare : come posso risolvere, o almeno diminuere sta senzazione ?
    minimo/getti min troppo bassi o un problema colla frizione o magari tutto è normale ??
    per info, dando un quarto di gaz Tartaglia ma questo perche è volutamente "grassa" in fase di rodaggio
    grazie del vostro aiuto
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: in rilascio, risento colpi....
    Sei grasso, soprattutto al minimo.
    Se lo sei volutamente allora lasciala così, altrimenti prova a stringere la vite del circuito del minimo di un quarto di giro alla volta (quella posta dietro al carburatore) e prova.
    Io utilizzo questo sistema per regolare il minimo: http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post884901
    Poi lo affino durante l'utilizzo in strada.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2013
    Parigi
    Gg
    grazie Echospro tutt'ok quindi : adesso sono carburato min 70/160 max 190/be3/145 e 2giri 1/2
    a rodaggio finito ricarburero e provero senza filtro, rizavel e cornetto polini modificato (pre filtro lml sotto sella)
    iniziero con 55/160 e 160/be3/138, candela B8 e faro le prove
    che ne dici senza filtro il freno aria del max dovro diminuirlo ?...ma sai che ha sette quel polini : il getto max dovra essere comunque elevato
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Fabiofratello Visualizza Messaggio
    Scrivi più grande che sono cecato!!!
    Il tuo problema è il getto del minimo esagerato.
    Io col malossone monto un 65/160 e sono grasso, prova il suo originale (55/160) e vedrai che risolvi
    Inoltre col getto troppo grande la regolazione della vite diventa micrometrica.
    Senza filtro, e se il tuo cilindro lo tira, abbassa di 5 punti il max e portalo a 140 senza modificare freno ed emulsionatore.
    Controlla SEMPRE la candela.
    Che scarico monti?
    Gg
    Sep 2013
    Parigi
    Che scarico monti?
    Gg
    GRAZIE PER LA DRITTA : OK PER IL MIN 55/160
    PER IL MAX INVECE HO PAURA DI ESSERE MAGRO COL 190/BE3/140 : PROVERO COMMUNQUE E CONTROLLERO LA CANDELA
    HO ANCHE UN 185 E 160 IN CANTINA...
    COME SCARICO MONTO IL PADELINO SIP ROAD
    ...TI RASICURO PER LA VISTA PERSONALMENTE NON CI VEDO PIU UN CAZ'...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non voglio fare il rompiballe ma scrivere in maiuscolo in un forum significa gridare.
    Si ti conviene controllare la candela prima di agire sui getti.
    Altra cosa che fa scoppiettare in rilascio è l'anticipo troppo elevato.
    A quanti gradi sei?
    Gg
    Sep 2013
    Parigi
    A quanti gradi sei?
    Gg
    IT quindi penso 18° su PX euro3...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Perdonami mi sono perso qualche passaggio.
    Posta la tua configurazione completa, gt, ecc ecc, così mi ci raccapezzo.
    Gg
    Sep 2013
    Parigi
    Gg
    montato su un PX euro3 in rodaggio
    GT : Polini 177
    Carter lavorati : si
    Albero motore: Pinasco C57
    Carburatore: SI24 raccordato a scatola & carter
    Getti Carburatore : min 70/160 max 190/be3/145
    Anticipo : IT - 18°
    Frizione : 8 molle / molle rinforzate
    Rapporti : 22 denti
    Marmitta: Padellino SIP Road 2.0
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    GT : Polini 177
    Anticipo : IT - 18°
    Rapporti : 22 denti
    Con questa configurazione ed un SI 24 dell'orto metterei un 160/be3/120-130 e un 55/160 di minimo.
    Ok per l'anticipo a 18 gradi (IT)
    Rialzo scatola carburatore, Filtro T5 o conetto.
    Con lo squish non scenderei sotto 1,5 mm
    Sentiamo i "Polinisti" che magari qualche consiglio in più lo danno.
    Gg
    VERBANIA
    Ciao ragazzi,
    Se un motore seghetta strappetta in rilascio con valvola gas chiusa o sei magro o sei troppo anticipato o sei molto compresso......
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2013
    Parigi
    Per quello che riguarda la compressione ho montato il GT Polini senza guarnizione (ne sotto, ne sopra)
    l'anticipo l'ho lasciato su IT
    per la carburazione, con questi getti (min 70/160 max 190/be3/145) è possibile essere magro a 1/4 di gas ?
    ho notato che il collo dello scarico era "bagnato" con delle spruzzatine nere sul telaio vicino allo scarico ma direi che si
    notano perche tutt'il resto è pulito
    VERBANIA
    Allora hai lo scarico che sfiata, da li entra ossigeno che va a bruciare con l'eccesso di benzina dovuita a getto esagerato Permettimi che il 70 mi sembra eccessivo.
    Comunque per non creare confusione, quando ho detto carburazione magra dovevo puntualizzare che non ci fossero aspirazioni di aria nel tubo di scarico.....Tu confermodomi la non perfetta tenuta dello scarico sta praticamente nella seguente situazione, carburazione ricca ma con ossigeno nel tubo di scarico che di conseguenza la fa diventare magra all'interno depl tubo dove trovando punti caldi si accende spèontaneamente generando gli scpiettii.
    Sep 2013
    Parigi
    OK quindi tutto concorda
    grazie per l' aiuto a voi due : smonto lo scarico e provo a risolvere e vi faccio sapere
    Sep 2013
    Parigi
    ciao ragazzi,
    ho provato a risolvere lo sfiatamento della sip road con un spessore di latina coca cola : niente da fare, la tenuta non è perfetta...
    vado avanti lo stesso nel rodaggio, sempre con i miei "colpi" in rilascio e i scopietti ai bassi : brucio candele piu che al compleano del nono,
    ma ho ragiunto 600 chilometri e per la prima volta ho provato a tirarla seconda/terza : un missile...
    non vedo l'ora di carburarla per bene a rodaggio finito perchè il potenziale c'è
    Marsiglia
    i tuoi sintomi, secondo me, non derivano dalla marmitta, per quanto sia meglio siggillarla.
    hai provato con i siggillanti specifici per marmitte.
    lo si mette in aggiunta alla lattina, in genere funzionano
    per quanto riguarda i colpi in basso o sei magro o troppo anticipato.
    per le candele é da vedere, ma é probabile che tu sia grasso in alto...
    ricapitoli un po la tua configurazione?
    ah dimenticavo, ma quanto olio metti nella miscela?
    gian
    Filottrano (AN)
    Occhio che potrebbe anche essere la testa lenta o imbarcata perchè l'hai serrata troppo
    Vespa Club Ancona
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non ricordo bene, ma qualche responsabilità deve averla anche la ghigliottina del carburatore, con unghia, senza unghia.
    Me me parlò Marben tempo fa.
    Però il fatto che il carburatore non sia più l'originale, ma sostituito con SI 24/24, dovrebbe scartare questa ipotesi.
    Sep 2013
    Parigi
    vado avanti col miscellatore a 2%...
    montato su un PX 125 euro3, sono sui 600kms di rodaggio
    Polini 177, Carter lavorati , Albero motore: Pinasco C57, SI24 raccordato a scatola & carter
    Getti min 70/160 max 190/be3/145 e anticipo su IT (18°)
    Frizione originale con 8 molle dure e r
    apporti 22 denti
    Marsiglia
    secondo me hai dei getti un po grandicelli per quella configurazione.
    hai il filtro o cornetto?
    sei veramente sicuro di non tirare aria da qualche parte?
    un'altra cosa, occhio all'accensione del px 2011, ho letto in vari forum che dopo un certo range di giri funziona da limitatore.
    prova magari a farti prestare un'accensione completa di Px arco (naturalmente messa in fase con la stroboscopica)
    so che qui in francia siamo un po sfigati per la ricerca di pezzi
    facci sapere
    gian
    Sep 2013
    Parigi
    facci sapere
    ho rizavel e cornetto polini ; ma non li ho ancora montati
    aspetto di finire il rodaggio.
    tirando 2da e 3za non ho risentito l'effetto limitatore, ma non ho esagerato...
    mancano 250 chilometri quindi entro 3/4 giorni sapremo
    VERBANIA
    Perdonami ma le cose che hai sullo scaffale non considerarle, quando le monterai cambierà di nuovo tutto.
    AUGURI comunque buon anno!!!
    Sep 2013
    Parigi
    ciao Pistone
    auguri anche a te
    oggi a rodaggio compiuto ho montato rizavel e cornetto : i colpi sono quasi completamente spariti cosi come le perdite alla marmita.
    una sorpresa pero : prova candela chiarissima !! (prima era nera nera...)
    quindi ho ingrassato il massimo da 140 a 145 e adesso tutt'ok : si comporta quasi come un originale ma tocca i 95 in terza (di tachimetro..)
    cs
    terza a 95
    Sep 2013
    Parigi
    oggi prova in autostrada : arrivato a 120 ho molato...ma ne voleva di piu !!
    controlo candela : marrone
    cs
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    cs
    Ma con un mezzo omologato 125 vai in autostrada?
    Gg
