Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Progetto Scolastico Officina
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Vorrei farvi vedere il mio ultimo progetto scolastico, vi cito direttamente il titolo che ho scritto nel frontespizio:
    PROGETTO DI UN'OFFICINA MECCANICA CON ANNESSA CONCESSIONARIA AUTO E MOTO
    Al piano terra si trova l'officina, servizi e magazzino.
    Questo è il vano scala
    Avrei voluto evitare quel pilastro in mezzo, ma purtroppo per avere quel finestrone non ho potuto poggiare il peso del solaio su quel muro. La scala è in acciaio autoportante.
    Vista concessionaria
    Altre viste assonometriche
    Per le piante,sezioni e prospetti dovete aspettare, non ho i pdf sotto-mano.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Dec 2008
    Formigine
    Re: Progetto Scolastico Officina
    Bravo,bel lavoro!!
    Il progetto è bello, ma il titolo, secondo me, doveva essere:
    PROGETTO DI UNA CONCESSIONARIA AUTO E MOTO CON ANNESSA UN'OFFICINA MECCANICA
    altrimenti, come l'hai scritto tu, la cosa che balza agli occi è che l'officina è la cosa più importante e che la concessionaria è messa solo per riempire spazi vuoti.
    Dec 2008
    Formigine
    Ha ragione ranieri,quel progetto per essere una officina è troppo pompato..sicuro di non essere un po fuori tema?
    cioè il tema era la concessionaria o l officina?
    te la butto li,per una personalizzazione dell officina o renderla più vissuta
    Dec 2008
    Formigine
    stavo guardando il render della scala..scusa eh ma come cavolo fai a fare star su quel muro inclinato a salire?
    Jul 2009
    Marsiglia
    bofff una bella HEB sota e ci appendi una IPN che tiene il muro, che dovrà essere leggerino naturalmente....
    si fa, se non hai un budget limitato, si fa!
    se posso dire la mia, é divertente buttar dentro sketchup (o altro) modelli in serie, tipo le 3 moto, ma non esaggerare nelle ripetizioni.
    appesantisci il disegno e lla fine non danno moltissimo.
    piuttosto arrichiscilo di particolari che lo rendano "vivo" una pianta all'ingresso, sue fogli su una scrivania, etc.
    il progetto é bello sopratutto negli "interni", ma all'esterno fa un po troppo buncher, sarà il muro perimetrale.... cerca di alleggerirlo un po!
    gian
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    bel progetto,ma l'area "reception" è davvero angusta e al buio,possibile non ci sia una postazione più vicina ad una finestra? la luce di neon o faretti in accettazione da l'idea di chiuso e non è indicato se si vuole vendere ;) , predispone male
    Dec 2008
    Formigine
    Gian che si faccia,si fa ..ma lo vedo un po fuori dalla realtà,sopratutto per una concessionaria,e sopratutto per le conoscenze di un geometra.
    non ho le piante,ma dubito che quel muro sia leggero. se non necessario,ma solo di scena,oserei dire di non farlo,è creare quella forma con del banale cartongesso.
    inutile creare costi e cose strane per nulla.
    in tal caso,penso che pure il pilastro sia superfluo con una trave adeguata nel soffitto.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Più che altro, ci vuole il salone molto più luminoso, orientato diversamente, perché non entri in quel modo la luce del sole al tramonto. Sarebbe davvero fastidioso. Lo spazio esterno è troppo piccolo per una concessionaria con officina. Quest' ultima andrebbe meglio senza colonne, troppo facile sbatterci in retromarcia (mi è successo con una Grande Punto nuova, col cliente che stava aspettando che gliela consegnssero...).
    Bravo davvero, comunque!
    Smirsiév!
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Tema principale OFFICINA. Lo spazio esterno è piccolo, per il semplice motivo che avevo solo 1200 mq, divisi così 200mq esposizione esterna (parcheggi inizialmente),430 mq su due livelli (nel mio caso 330 sotto, 100 sopra). L'idea della concessionaria mi è venuta dopo, perchè mi ritrovavo 230 mq sopra inutilizzati, e con l'ausilio di un montacarichi per auto a colonne laterali, ho aggiunto la concessionaria.
    La luce che si vede nel vano scala sembra poca perchè il render è in qualità media, se si aumenta la qualità aumenta anche la luminosità effettiva. In ogni caso sopra c'è una seconda reception e un ufficio apposito.
    L'effetto bunker che mi avete fatto notare non è stata una scelta mia, perchè inizialmente il progetto assegnato prevedeva solo un capannone industriale, quindi le modifiche estetiche per renderlo più architettonico sono state poche, quali come l'utilizzo di parapetti in vetro con pilastrini in acciaio inox.
    da
    Pilastri in officina, so che sono fastidiosi, inizialmente il progetto prevedeva delle travi in cemento precompresso da 1 m con luce di 16 metri, ma la prof ha preferito i pilastri.
    Per il muro inclinato vi ho fatto un piccolo schema.
    Le parti in rosso sono pilastri e travi in C.A.
    Jul 2009
    Marsiglia
    massi che sta su!
    in compenso il vetro temprato (strutturale) li costa caro e non serve a niente.
    vai di vetri camera, con un lato in vetro di sicurezza da 10 e ne hai per cavalli
    il render é scuro perché é in contro luce e con i software di rendering é un casino ottenere una luminosità "bella"
    o sei davvero bravo e lo fai per mestiere o scordati di farlo veramente bello!
    aggiungi due piante, illuminalo con photoshop LEVA quell'orribile neon al soffitto e via!
    la reception nera nun me piace tantissimo!
    come ti hanno detto già é un po angusta, usa colori chiari e.... trucca usa un'obiettivo del 16 e poi addrizza un pelo le linee.
    gian
    Resto dell'idea che non si può far passare la concessionaria in second'ordine rispetto all'officina.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    sarei uscito fuori tema ;)
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Certo che 1200mq totali è davvero piccola. Togli il salone e fai gli uffici e il magazzino al piano superiore. Dividi lo spazio dell' officina e creaci per esempio, un' area di lavaggio.
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    lo schema strutturale sinceramente non l ho capito,il muro sta a destra della scala,mentre il pilastro a sinistra,come la fai la trave di sopra?
    davide,io lo dico per te,che ci sono già passato.
    se il tema è l officina,ti devi concentrare su quella,non su una concessionaria.
    perché appunto,se hai la concessionaria,e hai l officina,come dice senatore,hai necessità di fare risaltare la concessionaria,che non ha alcun senso di esistere al piano di sopra. come vedi tu stesso,sei stretto,e per fare spazio alla concessionaria hai fatto piccoli degli spazi importanti necessari al officina,che appuntoè il tema..
    E allora elimina la concessionaria!
    Al suo posto, mettici un deposito dell'officina. Magari di moto sinistrate che serviranno a "donare" ricambi; oppure un area dedicata al restauro delle moto d'epoca.
    Dec 2008
    Formigine
    e meno pompata che è troppo beverly hill..qui da noi ste cose non esistono,a meno che non sia la concessionaria audi..
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    HAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA H più che Beverly Hills, pare Alcatraz, con quel muro...
    Scherzi a parte. Non c'è spazio per le auto in attesa di riparazione, ne per quelle pronte, in attesa che vengano ritirate dal cliente.
    O fai una struttura meno "boutique" oppure cerchi di orientare sulla riparazione di auto di lusso.
    Dec 2008
    Formigine
    beverly hill è a los angeles alcatraz a san francisco
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Sempre California è...
