Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Luce Anteriore Fioca
    Jun 2011
    Ho un piccolo problemino al faro davanti che non riesco a risolvere, praticamente al primo utilizzo si accende, faccio 100 metri e la luce diventa fioca fioca... Mi fermo, spengo il bolide, dopo 1 minuto riaccendo e funziona tutto.
    Il faro è ancora quello originale (quindi ha la sua età), ma il resto è quasi tutto nuovo: devio luci, impianto elettrico, ecc... Idee? Dritte?
    Ho anche un paio di foto per far capire meglio....
    E' un GTR del '76
    Ultima modifica di paciock87; 20-11-13 alle 13:01
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Luce Anteriore Fioca
    tra le due foto, la normalità mi pare più nella prima che non ne la seconda foto. Infatti mi pare che sia veramente troppo luminosa, ma probabilmente può essere un effetto dato dalla fotocamera.
    quindi ammettendo che il caso sia come dici e cioè prima foto luce fioca e seconda foto tutto normale, verifica che dietro al faro, i contatti siano tutti a posto, che sia a posto la lampadina stessa, gira il manubrio e controlla che muovendosi alcuni fili vadano a toccare da qualche parte. Insomma, io comincerei da questi controlli, per verifcare se c'è qualcosa che può portare a questo problema.
    Nicola
    Citazione Originariamente Scritto da paciock87 Visualizza Messaggio
    E' un GTR del '76
    Tutte le altre luci funzionano normalmente?
    Può essere la luce di posizione davanti, oppure la siluro dietro che fanno contatto, controlla bene e vedi. Se anche le altre luci non funzionano a dovere, allora è la bobina.
    Jun 2011
    Nicola: ho controllato la lampadina ed i contatti, ho mosso il manubrio, premuto il freno ed il problema non si ripete... Solo dopo un po che mi muovo mi fa questo scherzo...
    Volumexit: si funziona tutto benissimo
    Joedreed: la luce di posizione funziona, la siluro(??) che intendi? Se intendi Le Luci dietro funzionano bene... La bobina é nuova e cmq a parte questo problema funziona tutto...
    La cosa che non mi riesco a spiegare che se la spengo e dopo 1 minuto la riaccendo funziona benissimo...
    Sep 2011
    Pisa
    In questo momento non saprei che dire....mi spiace
    Nicola
    Può essere un problema al devioluci, controllalo per scrupolo.
