Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: bilanciatura albero
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    bilanciatura albero
    moltissime vespe hanno vibrazioni pazzesche,che accorciano la vita di cuscinetti e a lungo andare danno molto fastidio,visto che la mia è una di quelle ho provato a cercare più informazioni possibili sull'argomento ma su alcune cose c'è il buio totaleper volano e campana è sufficente una bilanciatura neutra e in fin dei conti è semplice,ma per l'albero la percentuale di bilanciatura che abbiamo può cambiare di molto l'efficenza e quindi diminuire le vibrazioni quindi chiedo sè c'è qualcuno esperto che mi possa aiutare a capire qual'è la bilanciatura ideale e come influisce penso sia utile anche ad altri
    Re: bilanciatura albero
    A ore 12 l'albero vibra meno, garantito; per il volano large invece pesi inferiori a 1,6 sono molto deleteri per i cuscinetti.
    Sep 2013
    sennori
    prima di montarlo ho controllato che fosse a ore 12 perchè è un anticipato,ma non ho guardato in chè percentuale
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Se hai bisogno per effetturare la bilanciatura dell'albero puoi chiedere a me
    Formigine
    E che chiedi a fare? Per queste cose c è il Vespamonkeygarage! :)
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Ciao ,io ne ho 2 un Mazzucchelli ed uno piaggio e sono entrambi ad ore 9,.
    Te come li bilanci?
    May 2013
    bologna
    Mi permetto di intervenire in questa discussione,dico la mia...
    l'albero bilanciato a ore 12 sulla vespa sicuramente da meno vibrazioni,(anche se non sempre ci scommeterei)ma a ore 12 e solo il punto in cui l'albero si posiziona per effetto della distribuzione delle sue masse.
    Cosa ben diverse è la percentuale di bilanciamento.si possono avere tutti gli alberi a ore 12 ma con un infinita' di percentuali di bilanciatura diverse,ovvero masse inerziali che l'albero stesso riesce ad esercitare
    Sep 2013
    sennori
    special dave grazie ma volevo sapere più che altro come si faceva per una corretta bilanciatura non tanto farmi fare il mio da qualcun'altro si si siamesi infatti il mio dubbio era proprio come trovare queste percentuali e come influivano e per capire ciò mi sono affidato ad una guida trovata su internet e sopratutto ad un libro di meccanica
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io do una piallatina ad occhio come in questo filmato
    super Fantozzi (via Crucis VALDIP - YouTube
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Te come li bilanci?
    Ciao! Io li bilancio con l'inserimento di inserti di tungsteno. Molto meglio aumentare il peso che forare dall'altra parte per bilanciare.
    Si cerca la bilanciatura statica cioè quando l'albero sta fermo in tutte le posizioni,trovato il peso per cui succede ciò si va a calcolare la percentuale di bilanciamento.
    Il resto l'ha già chiarito Andrea (siamesi84),un esperto in materia!
    Formigine
    E devo dire che ne è uscito un gran bel albero, le vibrazioni rispetto a prima si sono ridotte di un cinquanta come minimo!
    Come diceva Siamesi 84 si possono avere due alberi bilanciati ad ore 12 ma con percentuali di bilanciamento totalmente diverse e perciò con caratteristiche diverse.
    Ad esempio nella prima foto c'è l'albero di gabriele82 , si è partiti da un buon albero e lo si ha bilanciato ad ore 12 con una quantità standard di tungsteno. Si sono ridotte nettamente le vibrazioni ma la percentuale di bilanciamento è ancora relativamente bassa.
    Il secondo albero è sempre bilanciato ad ore 12 ma ha 3 pastiglie di tungsteno con un peso maggiore. La percentuale di bilanciamento è più alta,il motore può girare di più e si ha un aumento della massa volanica.
    Ultima modifica di Special Dave; 30-11-13 alle 14:46
    Sep 2013
    sennori
    molto chiaro il sughero sè usato per gli inserti di allegerimento come si comporta?
    Il sughero è meglio usarlo per tappare il vino...
    Formigine
    Bello eh quell albero? :)
    Meglio se vino buono.. :)
    Sep 2013
    sennori
    peccato per il sughero ahahaha
    sembrano molto ben fattii maa sbaglio o nel primo albero c'è qualche inserto nella spalla lato volano in alto??
    Formigine
    Quello secondo me è lo spinotto..
    Sep 2013
    sennori
    no no,affianco prova a guardare
    Formigine
    Sep 2013
    sennori
    quello che hai messo ora non cel'ha, quello che ha messo dave nel messaggio 12 ha la spalla piena
    Formigine
    È lo stesso albero..
    Scusa dove vedi del sughero?
    Citazione Originariamente Scritto da anto95 Visualizza Messaggio
    Effettivamente...
    Forse Gabriele ha bevuto il vino e a te è rimasto il sughero
    Formigine
    Effettivamente...
    Molto probabile che se sono passato io sia rimasto solo il tappo e il vetro..
    bilanciatura albero
    eheh..gabri ha bevuto tutto!!
    comunque negli alberi da me postati non ci sono inserti di sughero ma solo di tungesteno.
    Prima di scrivere bisognerebbe chiedere
