Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: la mia prima vespa! VB1
    Nov 2013
    fossano
    buongiorno a tutti,
    sono nuovo dl forum ed ho appena conprato una vb1!!!
    è arrivata una settimana ma solo oggi posso iniziare a metterci le mani!!
    cercherò di allegare tutte le foto passo dopo passo, così da avere anche un vostro aiuto(se possibile),nella fase di smontaggio!
    è il mio primo restauro e spero di poterlo fare al meglio per riportare questa bellissima vespa a ronzare per le strade!!!!
    GRAZIE A TUTTI!!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: la mia prima vespa! VB1
    Benvenuto tra noi, e complimenti alla vespa, a me piace molto anche così, vissuta, vera, con i suoi segni del tempo e la sua storia da raccontare...
    Se avesse i documenti a posto valuterei una trasformazione rat-style
    Nov 2013
    fossano
    si si con i documenti è in regola!!!ma voglio restaurarla!! ;)
    VRista Junior L'avatar di duca s2r
    Jun 2010
    EDOLO
    benvenuto nella grande famiglia complimenti x la nonnettaseguiro' con interesse il tuo restauro e quando avrai bisogno,chiedi pazienta e vedrai che le risposte arriveranno......buon lavoro.
    Aug 2012
    Trani
    Ciao benvenuto e tanti auguri!! E sopratutto complimenti e' un modello da sogno!!!!!
    Nov 2013
    fossano
    l'ho smontata quasi tutta! e devo chiedervi un pò di cose..
    1. le palline dei cuscinetti liberi si trovano da comprare??
    2. non riesco a smontare nel manubrio la parte dell'acceleratore, non si toglie il pezzo dove va ad incastrarsi il cavo dell'acceleratore..vedi foto.(ho già tolto il bullone che la tiene)
    3. ai bulloni, viti, ecc... bisognare fare un trattamento particolare???? come zincatura ecc...??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per quanto riguarda il manubrio non ti so aiutare, per quanto riguarda le viti molti le ripristinano con zincature ecc, io credo che sia meglio metterle tutte nuove, alla fine spendi meno e se consideri che hanno mezzo secolo e non sai quello che hanno visto prima di te non fai un brutto affare.
    Nov 2013
    fossano
    ok l'ho smontata tutta!!!anche il tubo dell'acceleratore(lo svitol fa miracoli!)ma stavo guardando i prezzi delle viti rondelle ecc su pascoli ma costano una fucilata!!
    sn misure particolari o vano bene anche quelle di una ferramenta????
    altra domanda come faccio a togliere quei rivetti che tengono le strisce pedana centrali?vanno spaccati?
    in più smontando la forcella ho perso un pò di sfere dei cuscinetti...errori da principiante :(
    Apr 2008
    Fi
    Per cuscinetti paraoli etc evita Pascoli e simili. Vende a prezzo d'oro ricambi che trovi da qualunque riùcambista perché sono misure commerciali
    VRista Junior L'avatar di enzobike
    Jun 2010
    Cava dè Tirreni
    Ciao e complimenti come prima VESPA direi non c'è male!
    Nov 2013
    fossano
    Citazione Originariamente Scritto da enzobike Visualizza Messaggio
    grazie mille enzo!!!spero proprio di riuscire a restaurarla!!!!
    Mar 2008
    Bari
    Gran bel modello, peccato restaurarla!
    Nov 2013
    fossano
    Comunque non sono riuscito a togliere il pedale del freno..qualcuno sa dirmi come si fa?
    Nov 2013
    fossano
    in più guardando un pò di restauri ho visto che nessuno ha tolto i cavi che passano dentro il telaio...io li ho tolti tutti perchè mi sembravano consumati!!!!!!
    Nov 2013
    fossano
    Non mi considera più nessuno ? :(
    Todi
    I cavi vanno tolti...Il pedale del freno è molto ostico,va prima staccata la corda,poi alzato il più possibile...E' bloccato con una spina in metallo conica,la devi estrarre,ma non è facile,magari fatti aiutare da qualcuno che sa come fare
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La devi estrarre dal basso verso l'alto.
    Nov 2013
    fossano
    qualche foto dello smontaggio, ho pure trovato un pezzettino che dovrebbe essere di vernice originale. me lo confermate?secondo voi com'è messa?
    VRista Junior L'avatar di Paperoga
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Ciao complimenti per la vespa! anche io ho una vb1 del 58.... :) la tua di che anno è?
    Nov 2013
    fossano
    Citazione Originariamente Scritto da Paperoga Visualizza Messaggio
    del 58
    Nov 2013
    fossano
    ciao a tutti sto continuando lo smontaggio e la divisione delle varie cose!
    -non riesco a togliere il parafango davanti, come devo fare per estrarre la parte inferiore del cuscinetto libero?
    -volendo revisionare l'ammortizzatore posteriore come si smonta???vorrei estrarre la molla, ma non riesco perchè se svito gira anche l'ammortizzatore dentro la molla.
    sulla forcella ci sono 2 specie di saldature sulla forcella...ma sn normali???
    come si fa?
    -ho smontato anche il faro davanti secondo voi è recuperabile o è meglio cambiare qualcosa?IMG_3273.jpgIMG_3288.jpgIMG_3294.jpgIMG_3270.jpgIMG_3269.jpg
    Nov 2013
    fossano
    di tutto ciò cos'è recuperabile?
    Jun 2010
    EDOLO
    A parte le ganasce dei freni puoi recuperare tutto o nulla dipende solo da te!!!
    O intraprendi la strada del restauro di ogni singolo pezzo che richiede molta manualita,pazienza e tempo oppure puoi acquistare i pezzi nuovi e anche qui hai 2 strade da scegliere,o ricambi replica ( costo non esagerato ) o ricambi originali ( costo IMPORTANTE ).
    io personalmente opterei x un restauro di ogni singolo pezzo ( meno si cambia piu e' originale) ma questa e' una decisione che spetta a te!!!
    Buon lavoro e aggiornaci con le foto dei lavori che svolgi e.....falla rinascere quell'opera d'arte
    Nov 2013
    fossano
    Citazione Originariamente Scritto da duca s2r Visualizza Messaggio
    io pensavo di sotituire solo le rondelle/guarnizioni...poi l'ammortizzatore non so se è recuperabile?!?
    in più alle altre cose che tipo di trattamenti/manutenzione devo fare?
    VRista Junior L'avatar di vespact
    Nov 2013
    Catania
    bella vespa complimenti !
