Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: come posso pulire canna cromata?
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,come da titolo vorrei pulire una canna cromata di un meraviglioso pinasco...il cilindro me l'hanno regalato (dovrebbe essere un 69mm..)..il pistone non e' bellissimo ma,visto le meravigliose cose che si dicono su questo cilindro,lo posso comprare nuovo,il problema e' che restando tanto fermo senza un minimo di lubrificazione ha fatto l'ossido...esiste un modo per riportarlo a splendere? grazie
    Marsiglia
    Re: come posso pulire cannacromata?
    Ma stai parlando di un gt per largeframe?
    69 mm di diametro?
    Se fosse la domanda sarebbe da spostare in tuning large.
    gian
    Apr 2009
    mele (ge)
    opss....hai ragione,mi sono sbagliato...scusa..lo puoi spostare?
    Marsiglia
    Io non posso, ma vedo che é stata già spostata in officina large.
    Comunque metti una foto per capire meglio il problema.... si é ossidato l'alluminio?
    gian
    Apr 2009
    mele (ge)
    ok,grazie..si e' ossidata proprio la canna,dove scorre il pistone...il cilindro ha qualche segno ma....immagino che mi dia qualcosa in piu' dell'originale anche con qualche segno....spero!non posso mettere foto,ho la fotocamera guasta....se riesco provero' col tel di mia moglie ma....la vedo dura...
    Oct 2006
    genova
    sei di mele??? Siamo quasi vicini di casa se riesci a mettere qualche foto è meglio cosi si può valutare la situazione.. Penso che alla peggio lo devi portare in rettifica ma aspetta il parere di qualche esperto
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao V,si,sono di mele tu?genova dove?stavo guardando il cilindro...ha dei segni sopra lo scarico...non so..il pistone mi costa nuovo sui 100 euro...pero' cilinro e pistone viene una fucilata.....
    Oct 2006
    genova
    sono di voltri!! il cilindro ha avuto delle scaldate/grippatine?
    Casarano (lecce)
    se il cilindro non ha righe profonde si può sempre far lucidare da un rettificatore senza problemi.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jan 2009
    Non fare ne rettificare ne lucidare, sono processi che vanno bene per il ghisa, la canna cromata si lappa con l'apposita lappatrice, se dove vai non l'hanno, cambia officina.
    La canna cromata, se trattata bene e perfettamente cilindrica è eterna, se lavorata con mezzi non adeguati fa saltare via il riporto rendendoti inutilizzabile il cilindro, se è ovalizzata fai altri danni... Fra l'altro, il ghisa ovalizzato col passare dei km, può sistemarsi da solo (prendendo eccessiva tolleranza ovviamente), l'alluminio in canna cromata no.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quoto! ed inoltre attento alle tolleranze dei vari pistoni.
    Rivolgiti ad un officina che sa le cose e ti può consigliare al meglio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2009
    mele (ge)
    wow!!di voltri?alloraci saremo visti un sacco di volte!!!io vado a lavorare a sestri,tutti i giorni in vespa caldo freddo neve e pioggia compreso le due alluvioni!!!!tornando al cilindro....righe profonde non ne ha,ha la classica "calda" sopra lo scarico....cosa normale per la ghisa ma per un canna cromata....bo...comunque su ebay si trova il pistone intorno a 100 euro..la mia paura non sono piu' i segni ma la possibilita che sia ovalizzato....voi che dite?mi confermate la resistenza di questo cilindro?come detto prima la vespa la uso tutti i giorni dell'anno e vorrei fosse piu briosa ma affidabile...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    Belandi anemu a zena figieu!!!
    Lappalo e tutto si sistema, solo che compri un pistone in internet?
    Con quale accoppiamento?
    A caso?
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    belin,non saprei dove farlo lappare..no,non prenderei mai il pistone su internet,facevo riferimento per il prezzo....domani passo dal negozio e chiedo,se mi fa un buon prezzo ci farei un pensierino...se trovo qualcuno che me lo lappa e non mi chiede una cifra esagerata...v-dab,sai mica dove posso andare?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma in tutta Zena non c'è una rettifica???
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    penso di si,anzi ne sono certo..provero' a chiedere....se entri in una retifica quando ritorni a prendere il pezzo difficilmente riesci a uscire senza dolore al fondoschiena!!!anni fa ho portato in retificai tamburi della vespa pensando di non spendere molto......50 euro per un tamburo!!!!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Azz 50 eur a tambur li prendevi nuovi!!!
    E tu da buon Genovese non hai chiesto prima???
    Sta cambiando il mondo!!!
    Scherzi a parte, la lappatura non è una rettifica ma una semplice lucidatura, quindi non penso che costi una fortuna.
    Chiedi prima comunque!
    Gg
    Jan 2009
    Il problema della lappatura non è tanto farla, ma ammortizzare il costo della macchina....
    Puoi comunque prendere il pistone su internet, basta che dopo la lappatura ti fai misurare la canna con l'alesametro, e in base a quel dato sottrai la tolleranza da dare all'accoppiamento pistone/cilindro ed hai la misura del pistone da comprare
    Sep 2006
    Siena
    Ma quanti fisime...
    Prendi una paglietta metallica per piatti e pulisci prima la canna con quella.. poi il CIF in crema per pulire il bagno con una spugnetta e ripassa tutta la canna.. tonerà nuova.
    Se proprio vuoi la perfezione rifinici con la psta lucida cromature
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Ma quanti fisime...
    E funziona?
    Gg
    Sep 2006
    Siena
    prova e mi saprai dire...
    PS sulle cromature ossidate è fantastico l'olio freni .. una passate subito schiacquato con acqua ( cocchio che però sulla vernice mangia da morire..)
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    io una volta provai con pasta da carrozziere e panno umido con buoni risultati
    altrimenti monta tutto e vedrai che si lucida da solo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non si finisce mai di imparare.
    Grazie per le dritte.
    Gg
    Jan 2009
    Per funzionare funziona, inteso come mettere in moto, se parliamo però di lavoro fatto bene è un'altra cosa... Così facendo però possiamo evitare di parlare di tolleranza e di cilindricità della canna... Lo pulisci come puliresti un soprammobile, quando invece prendi un cilindro nuovo in canna cromata ti accorgi che la lucidità superficiale è proprio l'ultima cosa che ha.
    La canna lucida si usa sul 4t che è lubrificato sopra e sotto, non nel 2t....
    Ultima modifica di Vespista46; 25-11-13 alle 22:25
    Anche sul 4T la canna deve avere una certa "rugosità" per trattenere l'olio e migliorare la lubrificazione.
