Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: interruttore
    Nov 2007
    interruttore
    su quale filo devo mettere l'interruttore che non fa accendere la vespa?? anton tu mi avevi detto sul filo verde ma mi sa che quello che ce l'aveva prima ha cambiato i fili e non lo trovo.. potete aiutarmi??
    Sarebbe meglio, specificare di che vespa si sta parlando, non credi?
    Nov 2007
    50l allungata
    Il filo dell'impianto, quello che è collegato al devioluci e che fa spegnere la vespa se premi il tastino, è il rosso. Premendo il tastino, la corrente viene deviata a massa. Tu, esattamente, cosa vorresti fare?
    Nov 2007
    siccome si accende senza chiavi voglio mettere un interruttore da qualche parte per non farla accendere
    Ok, allora devi collegare un capo dell'interruttore a massa e l'altro capo al filo rosso. Quando l'interruttore sarà su on, la corrente sarà deviata verso massa e alla bobina non arriverà nulla e la vespa non potrà partire.
    Nov 2007
    quindi collego al filo rosso un filo che va ad 1 capo dell'interruttore e dall'altro capo il filo dove lo faccio arrivare? cosa intendi per farlo andare a massa?
    Gli interruttori, hanno due contatti. Su uno dei due contatti colleghi il filo rosso e sull'altro capo colleghi un altro filo che metterai a massa. Collegare a massa, significa che devi collegarlo al telaio della vespa, ok? Tutta la carrozzeria è la massa.
    Nov 2007
    ok perfetto grazie mille
    Nov 2007
    ho collegato 1 filo al filo rosso che arriva alla scatolina sotto la pedana quel filo l'ho fatto arrivare all'interruttore e dall'altro capo dell'interruttore ho messo un filo che va a fare massa come mi avete detto ma non succede niente.. come mai? forse non va bene che l'ho collegato da quella scatolina?
    Collega un filo a massa, cioè sul telaio della vespa e prova a toccare con l'altro capo del filo il punto dove è ancorato il filo rosso nella scatoletta, con il motore in moto. Se è tutto ok, il motore si deve spegnere.
    Nov 2007
    domani provo a fare come mi hai detto.. ma se non è tutto ok cosa potrebbe essere?
    Potrebbe essere che qualcuno ha pasticciato l'impianto della tua vespa. Se non si spegne con il filo rosso, prova con gli altri fili, ma dubito che abbiano sbagliato colori, sarebbe assurdo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    lol... prima di dire assurdo dovresti vedere il fili della vespa di modette l'impianto elettrico di quella vespa non corrisponde a quello di nessun altra vespa
    Nov 2007
    ce l'ho fatta avevo solo fatto un casino io.. il filo era quello rosso e funziona perfettamente
    Bravo. Vedo che ne sei molto soddisfatto!
    Riferimento: interruttore
    Vorrei fare questa modifica sulla mia GTR, ma non ho compreso molto.
    Grazie.
