Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Sella PE 1982: mettiamoci una pezza
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    ciao,
    sul pe dell' 82, preso piu' di 10 anni fa, avevo trovato montata la sua sella (credo sia quella originale).
    La sella era in condizioni piu' che buone, sia di telaio che di imbottitura. Il rivestimento poteva essere altrettanto buono se non fosse per un piccolo foro presente su un fianco.
    Questa sella l'avevo tenuta per circa un anno... poi, approfittando di una occasione trovata su ebay, l'avevo sostituita con una di tipo schiumato proveniente da un px 98.
    Ora, in fase di riordino rumenta , ho riesumato la sella originaria... e mi piacerebbe rimontarla sula vespa, tuttavia volevo avere qualche chiarimento sul fatto si tratti di quella originale, sia qualche dritta per poter riparare il danno (lo so che la foderina si trova come ricambio... ma lo scopo di questo mio post e' cercare una soluzione per riparare il buco e conservare una sella che potrebbe avere la stessa eta' della mia vespa).
    qualche foto:
    i miei dubbi sull' originalita' derivano soprattutto da una traversina posta inferiormente... che, a quanto ne so, non dovrebbe esserci... o meglio, da foto di altre selle spacciate per originali per px prima serie, tale traversa non risulta presente: mi riferisco a quella traversa dove la piastra del fissaggio sella va ad appoggiarsi
    tale traversina e' anche la responsabile del buco al rivestimento che avevo gia' descritto: infase di "compressione", soprattutto se brusca, il molleggio fa abbassare la seduta, cosi' che la traversa, abbassandosi anch'essa, va a tagliare il bordo di gommapiuma e la porzione di rivestimento in quella posizione
    nella parte opposta, cioe' dall'altro lato della traversa, il rivestimento non e' ancora bucato... tuttavia si vede chiaramente che il rivestimento in quel preciso punto e' molto consumato.
    E' un difetto comune o che via e' gia' capitato ...o succede solo alla mia sella? questo telaio con due traverse (quella centrale e questa secondaria) e' corretto per un PE dell' 82 (immatricolato a maggio, dunque prodotto primi mesi di quell'anno, con gia' le sacche a ganci interni).
    Tale sella riporta un adesivo:
    Per la riparazione,avevo pensato a mettere una pezza di tipo ciclistico, cioe' quelle che si usano per le camere d'aria... sarebbe una soluzione abbastanza veloce, senza usare ago e filo.... voi per riparare i buchi del rivestimento cosa usate?
    Re: Sella PE 1982: mettiamoci una pezza
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    ciao,
    qualche foto:
    Quella sella e' originale, e della stessa marca di quella originale conservata in cantina che mi hanno dato con la mia vespa svizzera.
    Fai foto della sella vista da sotto con la staffa di fissaggio aperta.
    Quoto, è originale. Peraltro EMMERI è la vecchia ragione sociale della Soft, che ancora oggi costruisce selle per conto di Piaggio.
    La traversa è pensata per impedire l'apertura dei ganci sottosella quando la sella stessa è chiusa; per questo è assente sui PX con ganci esterni.
    Mar 2008
    Bari
    Confermo al 100%, è identica alla mia originale!
    milano
    ah ok, grazie a tutti ;)
    peccato pero' che la traversina faccia questo danno
    Mar 2008
    Bari
    Eh giá, peccato! La mia è in perfette condizioni e continua ad essere comoda nonostante i suoi 31 anni e mezzo di onorato servizio!
    Mi sa che la traversina di cui parli sia quella in plastica, simile all'archetto mettallico delle VNB/GL etc con sella lunga.
    Milano
    Simo ti seguo, anche io sono alle prese con la sella di un amico che presenta un taglio da lama fatto per dispetto. Trattandosi di una copertura originale mi piacerebbe trovare un modo per rappezzarla facendo comunque un buon lavoro a livello estetico. Avanti con le idee!
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Incollare dall'interno una toppa di simil pelle?
    Milano
    Ci avevo pensato, mi piacerebbe capire se qualcuno ha già risolto in questo modo. Addirittura pensavo di usare della gomma fine tipo camera d'aria.
    milano
    No, la traversina incriminata e' in ferro, dello stesso spessore di quella centrale. Ho provato a comprimere la seduta ed e' proprio evidente quando la traversa si abbassa va a "tranciare" la gommapiuma.
    Il rivestimento, piegandosi all'interno, a contatto della traversina si lacera.
    Come sella, credo rappresenti un "ibrido": per un verso, il telaio ha la traversina proteggi-ganci (come detto da Marben) proprio come la sella arcobaleno... mentre per imbottitura e rivestimento sono gli stessi dei px primaserie.
    Per il rattoppo mi studiero' qualcosa... ma vorrei fare qualcosa il piu' possibile a costo zero.
    Ultima modifica di ilsimo; 25-11-13 alle 21:34
    MILANO
    Se può esservi utile.
    Monto sulla Vespa la sella Yankee, poverina ha parecchi anni e si è tutta tagliata, essendo comoda, l'ho "rattoppata" cosi: con un foglio di giornale ho fatto la misura, restando a pelo con le cuciture, poi ho comprato un metro di sky (non la pay Tv ma la finta pelle) a 5€, l' ho ritagliata seguendo il calco in carta, poi l' ho incollata con l'attaccatutto (colla tipo Bostik).
    Simo, per il tuo foro che è piccolo, io farei una stellina o ciò che preferisci, magari con della pelle recuperata da una vecchia borsa o simile, possibilmente di un' altro colore e la incollerei Bisogna però trovare qualche materiale resistente da mettere tra la traversina e la pelle, altrimenti a breve ti ritroverai con la sella bucata.
    Trova il materiale che più si adatta alla funzione, anzichè giocare a ruzzle
    Ciao Lux
    Ultima modifica di luxinterior; 26-11-13 alle 00:28
    Considera, comunque, che il telaio non è lo stesso di una sella Arcobaleno: è diversamente sagomata la lamiera nella parte anteriore; curva sul pre-Arcobaleno, piatta sull'Arcobaleno.
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Simo, per il tuo foro che è piccolo, io farei una stellina o ciò che preferisci, magari con della pelle recuperata da una vecchia borsa o simile, possibilmente di un' altro colore e la incollerei Bisogna però trovare qualche materiale resistente da mettere tra la traversina e la pelle, altrimenti a breve ti ritroverai con la sella bucata. Ciao Lux
    Piu' che la stellina avrei pensato ad un cuoricino.... cmq hai centrato in pieno cio' che pensavo di fare: un rattoppo, alla fine, sara' semrpe visibile e giocare a farlo rendere meno visibile non mi sembra una grande idea... dunque meglio un qualcosa che abbia la dignita' del rattoppo ma che sia una lavoro pulito e ben fatto.
    Hai perfettamente ragione sul fatto di foderare la parte interna, ci avevo pensato pure io. Oggi vado a vedere se sotto i sedili della 500 ci sta qualche brandello di vipla in eccesso e la impiegherei sia all'interno che per il ...cuoricino
    Ah grazie, non lo sapevo ...dunque si tratta di una sella rarissima!!! ...se interessa a qualcuno ...per 2000 euro la vendo!!!
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    È proprio quello che stavo per scrivere!
    MILANO
    Esatto, fare un rattoppo sta male, meglio applicare qualcosa che fa colore e confonde.
    Il cuoricino è l' ideale, rispecchia a pieno la tua personalità. Meglio ancora ci starebbe la pellicola con le istruzioni della visiera del casco, sarebbe originalissimo, saresti il precursore di una moda!
    Ciao Lux
    Lamporecchio (Pt)
    Io ho girato 2 anni e mezzo con la parte anteriore della sella "foderata" col nastro americano nero...poi mi sono deciso a farla rivestire, o meglio a farne rivestire un' altra. L'originale, per quanto rovinata è al sicuro in garage.
