Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Rimontaggio 50 special, restauro "alla buona"
    VRista DOC L'avatar di tekko
    devo rimontare un vespino 50.
    il vespino è stato "verniciato" montato, senza smontare ne manubrio ne forca ne parafango.
    si vuole dare una rinfrescata alla buona spendendo poco.
    metterò foto viavia, chiedendo quando avro dubbi!
    scominciamo:
    smontato lo statore, devo rifare i cavi. per i 3 rosso-verde blu no problem, MA
    c'è un filetto piu piccolo, azzurro (freccia rossa); al quale è stata fatta una giunta, portato fuori dallo statore e messo a massa su una vite del coprivolano.
    io invece credo che debba andare a massa subito sulla vite li vicino (freccia verde), giusto?
    Uploaded with ImageShack.us
    Re: Rimontaggio 50 special, restauro "alla buona"
    domanda cretina: ma il 50 special ha lo stop? cioè quando pigio il pedale si accende? (a vedere l'impianto elettrico no....)
    Mar 2011
    Ceolini
    Non ha lo stop la special.
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    rimetto la foto dello statore perche nnon va piu
    VRista Junior L'avatar di vespact
    Nov 2013
    Catania
    Ciao per consigli di verniciatura puoi chiedere a me! ma posta qualche foto della vespa vorrei analizzare la carrozzeria ti do qualche dritta! sono a disposizione ciao.!!
    Mar 2011
    Ceolini
    Hai per caso montato la modifica della DRT ALLO STATORE?
    Citazione Originariamente Scritto da vespact Visualizza Messaggio
    grazie della disponibilità.
    pero al momento non ho bisogno di consigli sulla verniciatura: la vespa è stata riverniciata, montata, da un carrozziere.io la devo solo rimontare.
    è chiaro che il risultato è quello che è essendo la vespa montata, e la preparazione fatta alla molto buona.
    pero contento il padrone, contenti tutti!!
    nessuna modifica.
    lo statore è originale smontato da un blocco 50, pero i fili sono un po pasticciati.
    ho trovato questa foto di uno statore uguale al mio, nuovo, in vendita da sip e mi pare che il filetto sia a massa dove ho detto io...
    Mar 2011
    Ceolini
    Sta sera ti metto la foto del mio revisionato.
    Nov 2013
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Non c'è problema siamo qui per questo.
    Mar 2011
    Ceolini
    Mio statore
    Mio statore
    grazie 1000
    il filetto azzurro va dove dico io....
    allora
    smontato il carterino frizione, tolta la leva, sono usciti i rulli dal cuscinetto superiore, è normale e con santa pazienza li devo rimettere al posto, o è rotto?
    in basso sulla leva c'è un or fermato con un anellino elastico, senza scalanature ne nulla... è normale??
    Mar 2011
    Ceolini
    Si per entrambi i casi, per sicurezza cambia l'or!
    ok grazie
    certo cambio l' or, ma mi sembrava strano che fosse messo li cosi!
    sul motore primavera originale, monto il 19 originale:
    metto il filtro originale in ferro, o questo polini?
    ricordo che montero tutto originale, ma come marmitta una proma.
    a tel proposito, getto del max originale o un po piu grandicello, e quanto?
    Ultima modifica di tekko; 10-12-13 alle 16:13
    L'avatar di Specialino95
    Dec 2013
    Morciano di Leuca(LE)
    io direi di mettere il filtro originale.. e per quanto riguarda i getti lascerei gli originali.. poi eventualmente.. ti sbizzarrisci ad aumentarli
    Mar 2011
    Ceolini
    Se monti il cono polini aumenta di 4 punti il max almeno. Se lo monti dovrebbe migliorare la ripresa e guadagnare qualcosa in allungo.
    comincio a rimontare.
    un dubbio.
    il dado che tiene il perno ruota, quello che porta anche l'ingranaggio per capirsi, sotto il dado ci va qualcosa, rondella, grower, altri sistemi di bloccaggio?
    solo il dado?
