Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: rinforzare la frizione col metodo artigianale
    Sep 2011
    Varese
    stavo pensando di rinforzare una frizione 6 molle (ma la cosa non cambierebbe con una 7 o 8 molle)... c'è la via delle varie molle pinasco o malossi oppure... c'è il vecchio sistema (a costo 0) delle molle originali + rondella tra molla e bicchierino. ma funziona? qualcuno l'ha provato?
    ho visto che ci starebbero delle rondelle per l'M10 che hanno diametro esterno giusto (19,5mm) e hanno anche il foro, che vien comodo se si hanno i bicchierini forati...
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Re: rinforzare la frizione col metodo artigianale
    monete da 2 cent
    Sep 2011
    Varese
    sei ancora più grezzo di me
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    14 centesimi per una 7 molle ti sembrano poco?
    Mar 2011
    Ceolini
    Io avevo montato le molle pinasco sulla frizione della mia vbc, tolte dopo un giorno perché troppo dure!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Quoto, troppo dure!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    Ragazzi se volete consigli su cosa non fare ad una frizione qui c'è un esperto........dopo più di tre mesi di attesa del Raid, dopo tre accelerate ro gia a piedi......che figura!!!!!
    Comunque se avete molle Pinasco da farmi provare.....le posso scambiare con originali
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Mar 2011
    Ceolini
    Se ti paghi la spedizione te le mando io!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Io ne ho un po di varie marche, se le vuoi provare .... vieni a berti uno spriz
    Gg
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Strano, io sulla 6 molle monto molle e bicchierini forati Pinasco ma alla leva la frizione non sembra aver subito variazioni significanti di durezza rispetto alle originali
    Sul mio Polini avevo la frizione che slittava maledettamente ogni volta che si apriva tutto il gas, davo sempre la colpa ai dischi (effettivamente ormai un po' consumati), ma ora dopo aver messo i dischi nuovi (i tre originali), anche se meno di prima, slitta ancora! Ho ordinato le molle Malossi, proverò con quelle, anche se hanno la fama di non essere molto "confortevoli"...
    Appena mi arrivano le Malossi e faccio il cambio anche io potrei mandartele (6 molle)
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Felice io ti posso mandare queste?
    sono ottime!!!
    VERBANIA
    Gg
    Rispondo a te Gigi perché sei il più vicino....
    In officina ho un prova molle Borgo che potrebbe essere utile per pubblicare esattamente i carichi delle varie molle.
    Siccome uso una 6 molle sul Polini corsa 57 mi piacerebbe avere le più dure di tutti.
    Quali sono a vostro avviso?
    Dico ciò perché a seconda di come viene settata l'angolazione della leva sul coperchio frizione si possono ottenere durezze comando differenti
    Alla prima occasione vieni su col sacchettino che le misuriamo...
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Le migliori molle per campane sei molle o sette molle sono le polini o le dr , le malossi e le sip soo troppo dure le pinasco sono uguali alle originali e tendono a scappare dal portamolle perchè non sono state spianate di sotto.
    La campana sei molle è adatta a motori non troppo potenti , io l'avevo montata e non teneva neanche con 4 dischi, adesso con la campana mmw dal pieno sette molle e 4 dischi tiene un pochetto meglio ma non troppo.
    Parsserò sicuramente alla campana 5 dischi frizione mmw della sip quella con i pignoni tipo cosa, la monta pure Gigi.
    Ultima modifica di Mega; 28-11-13 alle 06:47
    Sep 2011
    Varese
    Io costruisco macchine per prove materiali e le certifico, se mi date delle molle da provare vi faccio un report dettagliato (e certificato accredia)
    Potremmo fare un test fino a pacco molla leggendo il carico ad ogni mm di corsa p.s scusa felix ho letto adesso che le prove le volevi fare tu! Oops non volevo rubarti l'idea
    Ultima modifica di senatore; 29-11-13 alle 11:04 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Jan 2008
    Catania
    Non mi ricordo esattamente ma un tre anni fa misurai a pacco varie molle sopra una bilancia molla originale circa 5.5 kg. molla pinasco 5kg molla dr 9,5 kg molla polini 9,5 kg molla malossi 14,5 kg molla sip 14,5 kg.
    Praticamente con le molle sip o malossi distruggete un motore danno troppo spinta sui vari leveraggi e sul cuscinetto.
    Ho usato molle di ogni tipo ed in base allo spessore della campana metto il tipo di bicchierini , quelli vira col buco sono i + bassi in assoluto poi ci sonno i bicchierini originali e poi ci sono i bicchierini pinasco che sono i più alti in assoluto, buoni per montarli con le campane dal pieno che hanno uno spessore maggiore.
    Sep 2011
    Varese
    Però per essere pignoli non bisognerebbe fare un test a pacco ma a diverse altezze, così da poter trovare il carico nella reale condizione di impiego, che non è ovviamente a pacco
    tanto per fare un esempio ''al volo'' in due minuti
    naturalmente, per provare, ho fatto delle prove con una molla a caso, si possono ovviamente anche impostare varie corse della macchina
    i grafici e i risultati ora son tutti uguali perchè la molla era la stessa, ma con diverse molle si può apprezzare bene la differenza
    http://imageshack.com/a/img36/1169/ao3.bmp
    Ultima modifica di senatore; 29-11-13 alle 11:05 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Jan 2008
    Catania
    Certo questo test è molto + affidabile visto che ci sei fai i test delle molle e li pubblichi
    Sep 2011
    Varese
    volentieri! il problema è la materia prima: le molle! io ne ho solo di originali
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Non ti preoccupare la mia è una prova molle manuale e funziona anche senza correte......
    Comunque posso impostare la corsa massima e leggere la variazione mm dopo mm
    Sep 2006
    Siena
    in una sei molle ci ho trovato dei franchi svizzeri
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    per la serie "Dobloni d'ORO, ricchi premi e cotillon"!
    Sep 2011
    Varese
    Ahahah lo scrigno del tesoro! La vespa del pirata barbanera!!
    Ultima modifica di carloee; 29-11-13 alle 11:36
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Io ne ho messe 3 Malossi e 3 originali Alternate... La frizione non è eccessivamente dura e dopo 2000 km ancora va abbastanza bene.... Non so se ci possano essere dei problemi di consumo non uniforme... Che ne pensate?
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Sep 2011
    Varese
    buona domanda! echo, che ne pensi? tu monti le molle alternate, vero?
    secondo me il rischio c'è... magari si deformano anche un pò i dischi... bisognerebbe provare questa configurazione per molti km e vedere se a un certo punto strappa/slitta...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Io ho una 8 molle che ha caratteristiche differenti, ma non penso che alternando le molle si comprometta l'usura dei dischi.
    Come ho già ribadito altre volte, sono contrario a molle troppo dure, sia per la comodità che per un semplice fattore di stress meccanico assiale indotto al cuscinetto lato frizione. Questo nei motori PX almeno.
    Gg
