Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Domanda ammortizzatore anteriore RALLY 200
    VRista Junior L'avatar di vitomec
    Nov 2013
    sorrento
    Salve, una domandina a cui il tasto cerca non ha dato risposta...
    L'ammortizzatore anteriore originale (questo è della ditta Carbone) per rally 200 aveva il copripolvere in plastica o zincato...?
    Posto due foto:
    Grazie a todos
    Ultima modifica di vitomec; 26-11-13 alle 23:30
    Re: Domanda ammortizzatore anteriore RALLY 200
    Mi sembra in plastica il fodero.
    A quanto ricordo, dal 1974 Piaggio monta l'ammortizzatore con fodero in plastica.
    Nel mio 200 rally, vespa conservata del 1974, l'ammortizzatore ha la parte superiore in lamiera zincata.
    Marco, ma i carbone anteriori per Old non sono quelli rumorosi?
    Nov 2013
    sorrento
    Io sono fine 75....
    Mi consigliate di non prendere il carbone....
    A for
    A tutta hanno appena messo sul mercato un nuovo ammortizzatore anteriore, con molla rinforzata. Le specifiche non sono ancora disponibili online. Si vede solamente una foto nella home page sotto la scritta novità. Quello che mi ha bloccato è il prezzo: 120 euro!!!!
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
    Scusa, che c'entra la molla rinforzata con l'ammortizzatore visto che sono due pezzi distinti e separati?
    Nov 2013
    sorrento
    Eh lo so... Ma vanno insieme nel kit, ho chiamato in azienda é mi hanno detto che è una molla speciale, ovvero rinforzata del 25%
    Quindi il prezzo di 120 euro, è per entrambi.
    Nov 2013
    sorrento
    Si... Un po caruccio, penso!
    Beh, è un po' giustificato dalla presenza della molla.
    Fosse stato il prezzo del solo ammortizzatore, era palesemente esagerato.
    Si, infatti io li sconsiglio. Ne comprai uno per la mia VNB. Montato, sullo sconnesso sentivo un rumore, come se qualcosa avesse gioco.
    Fatto sostituire, con l'onere della spedizione verso Carbone, il nuovo presentava lo stesso problema.
    Nel frattempo anche un amico ne ha montato uno uguale... Stesso rumore.
    Proverò altro.
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 con Tapatalk 2
    Beh, se anche questi dovessero essere rumorosi, bell'affare!!!
    Nov 2013
    sorrento
    Cosa mi consigliere per l'anteriore?
    Sempre quello dell'ape? Ma quale modello?
    Ma per il posteriore vanno bene questi carboni, ho letto qui sul forum cose positive. A questo punto non so che pensare...
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Il mio consiglio dopo alcune prove è:
    davanti ammortizzatore piaggio originale o rinforzato ape + molla 33% più dura di sip. Dietro ottimi i carbone, ma per le prestazioni del 200 basta un rms o originale.
    Tranne quando ti si rompe lo stelo come e' successo sia a me che a Federico al VRAduno.
    Nov 2013
    sorrento
    Mmmm... Bene!
    Cisterna di Latina
    io sulla GT ho montato questa accoppiata.
    duepercento.com
    duepercento.com
    Devo dire che la sicurezza ne ha guadagnato in quanto l'avantreno è più rigido e sia la frenata che l'entrata in curva sono più sicure, almeno queste sono le mie impressioni.
    Il confort sul pavè lascia un pò a desiderare in quanto la rigidità dell'avantreno riporta le vibrazioni sullo sterzo.
    Inoltre, nel tuo caso, la molla zincata sulla rally non è il massimo. Comunque per la sicurezza si può anche sacrificare l'originalità.
    Nov 2013
    sorrento
    Sarebbe questo?
    I carbone simil originali anche??
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Puah! Carbone mai piu... Guardate che fine aveva fatto il mio x vnb dopo appena300 km... !!Ho rimesso il vecchio piaggio che nn avevo buttato... Avrà almeno 20.000 km fatti ... E va meglio dei carbone ! ImageUploadedByTapatalk1385997999.698916.jpg
    Solo x onestà... Aggiungo che molto gentilmente me lo hanno sostituito in pochi gg... Purtroppo però sto scherzetto nn mi è puaciuto
    Oltretutto quello posteriore, sempre vnb, è palesemente corto rispetto all'originale.. Tanto che la vespa oare bassissima... Stavo pensando di mettere la prolunga esagonale del px x rialzarla un po
    Ultima modifica di senatore; 02-12-13 alle 16:36 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Mi sa che ti hanno dato quello per PX/GL/.... che va montato con prolunga. Tieni presente che la prolunga per le OLD e' piu corta rispetto a quella PX.
    prv RM
    Grazie vol.. Hai mica un link di questa prolunga piu corta?... Provo a scandagliare sip...
