Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Sto restaurndo una Vespa PX 1979 con 41M Km cosa devo rifare nel motore?
    Nov 2013
    Parma
    Salve a tutti
    mi presento essendo appena registrato.
    Ho appena comprato una vespa PX del 1979 (con miscelatore separato... origine CH)
    Ho smontato utto e sto facendo rivernciare la carrozzeria (grigio chiaro luna colore originale).
    ora mi appresto a verificare il motore e mi domandavo cosa e' il minimo raccomandato.
    Il motore (41M Km) marciava perfetto.
    Avevo in mente di rettificare cilindro e cambiare pistone + cambiare cuscinetti + paraoli
    altre verifiche/sostituzioni che mi consigliate?
    vi posto una foto della vespa come era
    grazie mille dei consigli
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    Re: Sto restaurndo una Vespa PX 1979 con 41M Km cosa devo rifare nel motore?
    Ciao, benvenuto, dalla mia poca esperienza, se apri il motore ti conviene sostituire tutti i cuscinetti e paraoli,come dicevi, controllare cilindro e pistone e se necessario rettificare/sostituire , controllare il giogo della biella dell'albero motore, revisione del parastrappi, revisione del carburatore, avendo la vespa smontata sostituisci cavi e guaine e così sei a posto per un bel pò... se metti delle foto del motore smontato è meglio..
    Citazione Originariamente Scritto da dohaa Visualizza Messaggio
    Beh, non ti resta molto altro da verificare :-D
    Ovviamente anche guarnizioni e i vari oring. Poi dai un occhiata alla crocera, anche se a 41K km io la cambierei a prescindere visto che costa meno di 40€ (originale Piaggio, mi raccomando)
    VRista Junior L'avatar di vespact
    Nov 2013
    Catania
    Ciao posta le foto della vespa prima , durante e dopo mi raccomando !!!
    Nov 2013
    Parma
    grazie mille
    vi postero' le foto. penso di fare i prossimi passi per le vacanze di natale
    Nov 2013
    Parma
    ho una domanda/consiglio da chiedervi
    oggi ho cercato di pulire il telaio con una idropulitrice
    ho trattato con uno sgrassante e poi usato il kercher
    non sono iruscito a levare il grasso anche grattando con una spattola.
    che solvente mi consigliate di usare (trielina andrebbe bene?)
    grazie per i vostri consigli
    Bagnalo con gasolio o sgrassatore e lascialo agire per qualche ora. Devi farlo ammorbidire un po' prima di grattare
    Nov 2013
    Parma
    grazie mille - ho bagnato il tutto con gaolsio domani spazzolo e pulisco speriamo bene
    Ho inganto somtato l'ammotizzatore posetriore e mi pare diverso dal disegnot ecnico che ho trovato su intenet - la parte superiore prima edl gommino ha una estensione di qualche centimetro. E' normale questo?
    grazie ancora per i suggerimenti
    Normale, è così, la prolunga è normale fino alle ultime PX, poi è stato adottato un ammortizzatore più lungo. Quella prolunga permette di montare l'ammortizzatore posteriore anche sulle small: basta toglierla ;.)
    Nov 2013
    Parma
    salve a tutti
    ho pulito con il gasolio funziona alla grande grazie per il consiglio.
    ho una nuova domanda nella chiappa destra ho un buco che sembra essere fatto per una sigla (tipo vespa o cose simili) ma non mi pare che ci debba essere nulla. la chiappa mi pare di origine. faccio chiudere il buco? grazie mille - ciao
    Io ho sempre dato per scontato che lì ci andasse la scritta PX125E (o P125X nel tuo caso) ma guardando delle foto pare che sulla chiappa destra non ci sia nulla. Nelle Vespa nuove a quell'altezza c'è la scritta Vespa.
Tag per Questa Discussione
