Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 71 di 71
Discussione: Restauro Vespa 125 GT anno 1968
  1. #51
    Nov 2013
    Taranto
    Re: Restauro Vespa 125 GT anno 1968
    La verniciatura è stata fatta da noi.
    Trattasu di Azzurro Chiaro metalizzato Max Meyer .
  2. #52
    Sep 2011
    Varese
    Complimenti, bel lavoro!
  3. #53
    Mar 2008
    Bari
    Bel lavoro!
  4. #54
    Nov 2013
    Taranto
    Grazie a tutti voi per i complimenti ricevuti
  5. #55
    Cisterna di Latina
    babylon, posso chiederti una cortesia?
    hai il carburatore originale 20/17? Se lo hai, potresti darmi i valori di settaggio del carburo?
    getto minimo, dovrebbe essere quello senza freno aria con il freno aria piantato sul corpo del venturi.
    Mi servirebbero le misure di entrambi.
    Colonna del massimo, sia il freno aria, sia l'emulsionatore e il getto del max.
    Inoltre se ha il coperchietto sul getto del max, dovrebbe esseri stampato sopra la misura del calibratore aria.
    Ti ringrazio in anticipo
  6. #56
  7. #57
    Cisterna di Latina
    vol,
    quella tabella l'ho vista ma secondo me c'è qualche cosa che non quadra.
    Non può essere che la prima colonna sia valida sia per 125 che per 150.
    Rilevando i valori su un carburo originale potrebbero venir fuori cose diverse.
  8. #58
    vol,
    Ma la tua monta un carburatore di tipo C o di tipo D?
  9. #59
    Cisterna di Latina
    sulla mia purtroppo ho trovato montato un 20/20 D con colonna del max 140/be5/98
    Il minimo mi sembra sia un 42/140, se non ricordo male, e la vite di regolazione del minimo è del tipo con chiave esagonale quindi presumo sia un dell'orto spaco.
  10. #60
    Se spaco dovrebbe esserci scritto, ma da utti i manuali che ho visto, la tua dovrebbe montare un Si20/17D come le sprint da un certo numero di telaio in poi. Ho anche visto che da tutti i manuali, sia le 125GT che le sprint con corpo di tipo D hanno la stessa regolazione.
  11. #61
    Cisterna di Latina
    infatti, hai ragione dovrebbe montare un 20/17. Ecco perché chiedevo a babylon se poteva rilevare sul suo, se originale, i dati del settaggio per confrontarli con il mio e vedere se almeno hanno rispettato il settaggio di partenza originale.
  12. #62
    Se tu monti un 20/20 dubito che il settaggio sia uguale
    magari dico una cazzata ma.... Venturi piu grande => velocita e depressioni piu basse => getto piu grosso a spanne...
    Ultima modifica di volumexit; 12-03-14 alle 11:59
  13. #63
    Cisterna di Latina
    e si hai ragione. Oltretutto, se non ricordo male, il 20/17 dovrebbe avere il filtro aria piccolo al contrario del mio che ha il tipo px, quindi più grande.
    In questo caso cosa mi consigli di fare? trovare un 20/17 e ripristinare il tutto alle condizioni originali?
  14. #64
    Non saprei, la cosa strana e' che dai manuali, sembra che la GT monti una carburatore di tipo D, quindi dovrebbe montare il filtro grosso con il cuoricino sopra ai getti.
  15. #65
    Cisterna di Latina
    mah, aspettiamo babylon se si fa vivo e ci da le info che gli ho chiesto.
  16. #66
    Nov 2013
    Taranto
    s7400dp21957 , mi spiace ma non saprei rispondere alla tua domanda. La Vespa ce l'ha mio zio,e di quei componenti non ne capisco niente
    P.S. : Scusate il ritardo nel rispondere ma ho avuto molti,anzi troppi problemi ultimamente ....
  17. #67
    Jul 2010
    Ciao, scusate se mi intrometto ma sulla questione 20/17 C & D mi sono scervellato parecchio e sono arrivato a queste conclusioni:
    le prime sprint e gt montavano il carburatore 20/17C ovvero con freno aria nel coperchio dei getti e la scatola del filtro aveva la superficie lato carburatore perfettamente piana;
    le successive serie sono passate al 20/17D nel quale sparisce il coperchio getti che viene sostituito dalla fresatura a forma di cuore sulla base della scatola del filtro.
    Quindi per gli stessi modelli ci troviamo due tipi di carburatore a seconda dell'anno di produzione, e, per riuscire a ricomporre le colonne dei getti ho fatto riferimento ai manuali d'officina che si trovano nella sezione download del sito:
    20/17C manuale vespe dal 55 al 65
    20/17D manuale vespe vari modelli anni 60
    In questi s7400dp21957 trovi tutte le configurazioni che stai cercando.
    Personalmente ho risolto quasi completamente i problemi del mio carburatore acquistandone uno in rete in quanto il mio era stato estremamente cannibalizzato da un " meccanico " a mia insaputa e la lettura del manuale 55/65 mi ha aiutato molto.
    Francesco
  18. #68
    Nov 2013
    Taranto
    Ragazzi, finalmente posso allegarvi la foto detta GT restaurata nei minimi particolari. Cosa ne pensate?
  19. #69
    Aug 2012
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Babylon09 Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro, aggiungi qualche altra foto a luce naturale cosi la potremmo valutare meglio.....
  20. #70
    Nov 2013
    Taranto
    Non ci riesco cuorenero1977 , mi dà errore
  21. #71
    Esiste anche il filtro piccolo per corpo tipo D, e logicamente ha il 'cuoricino'. Era per l'appunto abbinato al 20/17 'D' delle due travasi.
    Allego due foto, confrontandolo col precedente filtro per corpo tipo 'C' e con quello grosso del 20/20 'D'.
