Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema impianto vespa 50 elettronico
    May 2011
    osimo
    Salve a tutti... Sto risistemando la mia vespa 50L, ho però voluto mettere uno statore elettronico e ho trovato uno statore con 3 avvolgimenti da cui escono 4 fili, uno giallo, uno verde, uno blu e uno nero.Dopo mille tentativi sono arrivato alla conclusione che il nero è la massa, il verde serve per spegnere e il giallo e il blu portano corrente. qualcuno mi sa chiarire il dubbio sul tipo di statore che è e se il giallo porta la 12V (ma originariamente era destinata solo alle frecce??) e la blu la 6v? scusate ma non so proprio praticissimo di elettronica....grazie
    May 2011
    osimo
    Re: problema impianto vespa 50 elettronico
    20131203_102815.jpg20131203_102920.jpgmetto delle foto...spero che qualcuno mi possa aiutare!
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    sarebbe utile utilizzare il tasto cerca ;)
    http://old.vesparesources.com/offici...-4-bobine.html
    Ultima modifica di fireblade81rr; 03-12-13 alle 15:31
    May 2011
    osimo
    ti ringrazio...avevo già letto quella discussione ma nell'intervento di Mincio82 c'è scritto:
    "Lo statore pk50s ha le 3 bobine in serie ed eroga circa 40 - 45 watt a 12 volts
    Lo statore pk50s ha le bobine separate, una a 6 volts per le luci che eroga circa 15 watt; l'altra a 12volts per le freccie che eroga all'incirca 20 25 watt"
    purtroppo qui mi sono perso...!!
    La mia domanda è che se collego il filo giallo (che porta 12V) all'impianto ce la fa a sostenere il carico di potenza della lampadina anteriore e di quella posteriore?
    VRista
    Oct 2006
    San marino
    come ha scritto mincio il filo da 12v porta 20/25w di conseguenza dipende che lampade monti,indicativamente puoi utilizzare una lampada 5w per il posteriore e una 15w per l'anteriore,più watt ha la tua lampadina più debole diventa la luce che emette perchè il filamento non diventa abbastanza incandescente
    May 2011
    osimo
    Ok, ti ringrazio, penso che userò il filo da 12V per l'impianto della vespa...così avrò più intensità nella luce! Magari metto un regolatore... ti ringrazio per l'aiuto...
