Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Carburatore Si 26/26 Spaco. Dove nasce?
    Apr 2011
    cerea
    IMG_20131206_171054.jpgIMG_20131206_171413.jpgIMG_20131206_171421.jpgIMG_20131206_171428.jpg
    Salve ragazzi, per 40 € mi sono accaparrato questo carburatore 26 predisposto al miscelatore.
    é nuovo e si vede ma la stranezza è che è evidente che la scritta SI 24/24 sia stata cancellata e sia stato ripunzonato SI 26/26.
    Ho misurato anche il diamentro e siamo a meno di 26 ,precisamente 25 e mezzo circa.
    Che filtro mi consigliate di abbinarci?
    E' un carburatore artigianale modificato da qualche privato o la spaco ha modificato il suo prima di metterlo in vendita?
    Toscana
    Re: Carburatore Si 26/26 Spaco. Dove nasce?
    Gli spaco vengono prodotti in india, il tuo nella fattispece è proprio un 24 rialesato a 26. I 26/26 li ottengono in questa maniera e rimarchiati come nel tuo caso.
    Apr 2011
    cerea
    non penso ci siano differenze tra un 24 e questo "26" però per quello che l ho pagato va benissimo. Sicuramente meglio del 20 che ho sotto
    Nei dintorni di Bologna
    i 26/26 sono tutti 25 virgola qualcosa, non è un pacco è proprio un 26/26 spaco
    Apr 2011
    cerea
    Che filtro mi consigliate??
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Passi dal 20/20 ad un 26 spaco?
    Che motore hai?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2011
    cerea
    ho un doppio motore e sto recuperando pezzi qua e là per poi un giorno assemblare. mi piacerebbe un 177 polini, rapporti del 200, cornetto anziché del filtro e filtro esterno ( non polini che tappa) e tutti i vari lavori del caso pi marmitta un giorno comprerò una mega della che tutti consigliano. secondo voi è una buona configurazione?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da bestsmallframer Visualizza Messaggio
    Diciamo che i rapporti della 200 sono lunghini, poi dipende dalla fasatura del motore, dal tipo di scarico, da un sacco di fattori insomma.
    La prima cosa che devi fare è chiederti "come dovrebbe essere essere il mio motore?" e da li lavori tutto di conseguenza.
    Parti da un progetto, non dai pezzi che raccatti in giro, a meno che tu non abbia altenativa.
    Gg
    Apr 2011
    cerea
    diciamo che a prescindere dai pezzi , avevo pensato a quella configurazione se i 22/65 sono troppo lunghi allora che ne pensate ad un pignone 23 drt abbinato all'originale corona 68?
    Jan 2009
    E' lo stesso identico rapporto
    68/23= 2.95
    65/22= 2.95
    Ultima modifica di Vespista46; 07-12-13 alle 12:51
    Apr 2011
    cerea
    scusa volevo dire 23/65 gli originali px 200
    Formigine
    Dipende anche dal tipo di cambio che monta il motore in questione..
    Apr 2011
    cerea
    è del 1998 quindi cambio a denti grossi
    Formigine
    Allora direi che con il pignone da 22 sei già perfetto. ;)
    Apr 2011
    cerea
    dici? il 23 sarà troppo lungo?
    Formigine
    Mah difficile dirsi ,io non andrei oltre se non hai intenzione di fare una elaborazione troppo complicata con teste squish e rc calcolati.
    Il rischio è che ti ritrovi una vespa che in quarta si siede per terra..ed è la cosa più noiosa che ci possa essere..fai tanto e poi ti ritrovi una lumaca che magari fa i 130 .,ma per arrivarci hai bisogno dell autostrada..
    Apr 2011
    cerea
    sono un pò indeciso... non so cosa fare. addirittura c è chi dice di montare il 23 con il 177 dr e di trovarsi bene ed invece chi c è l ha sotto il 177 polini e dice che è troppo lungo. qual è il giusto abbinamento tra gruppo termico primaria e carburatore 26 facendo solo gli eventuali raccordi travasi e valvola?
    Formigine
    Ma infatti..
    Io il dr non l ho mai usato,ma ha fama,a fronte di una potenza inferiore al polini,di una buona coppia.
    Ora.
    Io non so se paragonati,il dr abbia una coppia maggiore del polini,ma stando alle notizie di rete (che comunque prenderei con le molle) il discorso fila.
    Ricordati sempre che è un piccolo scooter,e non ha molto senso per come la vedo io avere una vespa che ci mette dodici km per tirare la quarta,o peggio,che per poter usare la quarta devi tirare a fuoco la terza,pena la perdita di giri.
    Non saresti ne il primo ne l ultimo a dover cambiare pignone o peggio,per questo motivo.c è gente che con dei 225 fa gli ottanta..ma cè anche gente che parla di aria fritta senza nulla sapere.
    Bada alla coerenza,non esagerare,meglio una quarta allegra,che arriva in fondo,che un motore lento e noioso.. Stai già allungando,dove devi andare?
    Ti do gli unici dati in mio possesso..
    La mia vespa,da gps,carburatore venti,albero anticipato mazzucchelli, rapporti originali, 108.7..
    Ora con il mio amico Dave, andremo ad aprire, albero c60, rapporti 22 65 mega della,24 accensione elettronica..non abbiamo in progetto un aumento della velocità massima,non è questo il traguardo,ma una diversa erogazione,e fruibilità.dipende da te,e da cosa vuoi ottenere.
    Apr 2011
    cerea
    grazie Gabriele. per le tue delucidazione mi hai schiarito le idee. visto che ho un 125 e quindi non posso andare ne in autostrada e nella tangenziale che c'è da me penso che abbinerò un 177 dr o al max polini ad un pignone da 22. Sperando che se adotto un polini in quarta non andrò fuori giri. cmq grazie ancora.
    purtroppo io mi sono affacciato da poco nel mondo large dopo 10 anni abbondanti di sole small. quindi scusatemi se faccio domande che ad esperti sembrano domande banali. grazie ancora.
    Ultima modifica di bestsmallframer; 07-12-13 alle 18:35
    Data la facilità di intervento ed il modico costo dei pignoni io partirei con il 22 come dice Gabry,male che vada se proprio vuoi allungare metti il 23 in un secondo momento.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Formigine
    Esatto,io infatti quando ho preso la primaria z 65 ho preso sia il pignone 23 che il 24.
    Tranquillo,nel possibile ti rispondiamo con sincerità in base alle nostre conoscenze.
    Se posso,spezzo una lancia a favore del polini. ;)
    Lamporecchio (Pt)
    Ciao.
    Io ho. 177 Polini, testa MMW, carter raccordati con aspirazione 120/60, carburatore Spaco/Pinasco 26/26, Sito Plus e pignone z22.
    In pianura, anche un pignone z23 non ci andrebbe male, ma se fai un po' di salita, lo z22 tende ad essere lunghino e devi scalare spesso.
    Tutto dipende dal motore e da che uso ne viene fatto.
    Smirsiév!
    Apr 2011
    cerea
    io abito in pianura padana quindi può essere che anche un 23 vada bene,ma farò come avete detto li comprerò entrambi 22 e 23. Per curiosità visto che hai la stessa configurazione come ti trovi a prestazioni? velocità massima?
    Lamporecchio (Pt)
    Di GPS non ho provato. Quando Avevo il Polini p&p, ero sui 100.
    Smirsiév!
    Mar 2009
    Catania
    Se posso dire la mia, ho visto 177 polini tirare tranquillamente la 23/65 senza essere motori esasperati o iper preparati.
    Ad esempio uno di questi motori era così configurato (e si comportava molto bene anche in salita):
    177 polini
    travasi carter raccordati
    si 24 e con suo filtro normale
    padellino modificato alla 2IS
    23/65 con quarta da 36 del 125
    Era un mulo. Con il si 26, filtro del T5 o cornetto e megadella non avrebbe alcun problema a tirare come dio comanda anche la quarta da 35 denti. Il trucco, cosa importantissima, è non esagerare col ritardo della fase di aspirazione, e molti alberi (definiti "anticipati") hanno spesso una fase di ritardo eccessiva che fa perdere troppa coppia ed ecco perché la 23/65 diventa difficile da tirare. Anche polini nel dare le sue indicazioni (peraltro in millimetri, cosa molto approssimativa) esagera. Il motore che ho portato ad esempio difatti aveva valvola ed albero lavorati meno di quanto consiglia polini, non ricordo la fasatura ma se occorre parlo con chi di dovere (e cioè...il buon Mega! quel motore lo aveva fatto proprio lui).
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
