Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Consiglio su compressore, grazie.
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Come da titolo, vorrei dei consigli su un' acquisto di 1 compressore.
    Mi spiego meglio, per Natale i miei figli e moglie, vorrebbero regalarmi 1 compressore.
    L'utilizzo e' prettamente per la vespa(PX), appunto per la regolare manutenzione che possa necessitare per una vespa.
    Soffiare i getti, nel carburo, ai carter, gonfiaggio ruote, nulla di che(non per uso verniciatura).
    Ho cercato un po in giro, e leggo:
    litri 25 o 50?
    2HP?
    lubrificato a olio
    ad aria compressa
    kit accessori.
    bene i non so il significato di cio'.
    E' proprio per questo che vi chiedo, consiglio per l'acquisto(il piu' giusto al caso mio).
    Il baget tra compressore e kit gonfiaggio e' di euro 100/120.
    vi ringrazio per il consiglio che mi auguro ricerero'.Ciao interettore60
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Re: Consiglio su compressore, grazie.
    Se non devi verniciare ma solo fare del semplice bricolage o manutenzione alla vespa 25lt possono bastare
    Inviato dal mio A1-810 usando Tapatalk 4
    Sep 2011
    Trieste
    con un 50 litri con pochi cavalli hai tanta aria ma risulta "fiacco"
    se prendi un 24 litri e lo usi intensamente(tipo verniciare), va in continuo e non hai a disposizione una pressione regolare.
    quindi, se non lo usi per verniciare un 24 litri con 2 cavalli basta e avanza, ed è abbastanza bilanciato.
    da considerare anche l'aria aspirata in fase di carico (consiglio almeno 250litri al minuto).
    io ho da un bel pezzo un 24litri con 2,5cv da 10 bar che carica come una scheggia e mi trovo benissimo.
    il mio è lubrificato ad olio ma anche auto lubrificato non è un problema se non lo usi tutto il giorno ma saltuariamente visto che il motore non andrebbe in continuazione.
    Sep 2008
    Grazie delle risposte che mi avete dato, quindi per il mio semplice uso andrebbe bene, anche un litri 24/25.
    Vi chiedo il costo compreso di kit accessori?
    Ciao interettore60
    Questo è molto difficile da quantificare, perchè può variare a seconda di chi lo commercia e a seconda di eventuali promozioni natalizie.
    Comunque, tieni presente che nei kit ci sono accessori che non userai mai, tipo la pistola per spruzzare vernici, lo scalpello pneumatico, la moletta pneumatica. e che, comunque, sono accessori di bassissimo ordine. Io provai una volta a verniciare, ma fu una tragedia perchè la pistola non nebulizzava bene la vernice. Ti basti sapere che una pistola da carrozziere per Verniciare (non ho messo a caso la maiuscola) può arrivare a costare anche 1000 euro!
    Valuta in base all'offerta che trovi.
    Milano
    Concordo con Senatore. Meglio un modello senza accessori o al massimo con solo la pistola per gonfiare e soffiare, che una confezione con una serie di arnesi che non userai mai o che daranno problemi quella volta che serviranno. Secondo me, meglio acquistarli a parte quando e se ti serviranno. Un'altra cosa che personalmente non sopporto sono i tubi a spirale. Preferisco un tubo di gomma normale resistente alla pressione abbinato a raccordi rapidi.
    Sep 2008
    Grazie dei vostri utili consigli, e pensando bene, giusto sul kit accessori, meglio prendere solo quelli che possono necessitare.
    Intando aumenta la confusione, su quale compressore scegliere(marca o altro).
    Ciao interettore60
