Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: valvola rovinata?
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    valvola rovinata?
    ragazzi per voi e' rovinata questa valvola? perche' facendo la prova dell'olio scende dopo tre secondi in piu ho anche altri problemi
    • Tipo File: jpg 024.jpg (38.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 021.jpg (32.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 019.jpg (50.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: valvola rovinata?
    mah così ''a vista'' non sembra disastrata, però se l'olio ti scende in 3 secondi... mmm... è da rifare....
    May 2010
    avezzano (AQ)
    veramente vorrei toglierla del tutto e mettere un collettore lamellare polini,ma e' strano perche' l'olio scende in un attimo,pero' il minimo lo tiene discretamente,solo che in scalata poi non scende di giri e resta tra una marcia e l'altra su di giri, fino a quando non mi fermo e ci mette un po' per scendere ma scende,i paraoli sono apposto(nuovi corteco blu) la testa non ha perdite
    Jul 2008
    Verona
    Non credo sia la valvola il problema del "su di giri", quel problema è dovuto quasi sicuramente ad un trafilaggio d'aria o ad un minimo magro.
    La prova dell'olio in che modo l'hai fatta? Ho usato motori con valvole messe decisamente peggio ma meno di 40 secondi non ci hanno mai messo a scendere, a meno che non fossero palesemente aperte.
    May 2010
    avezzano (AQ)
    iena c'e da dire che ho messo un albero nuovo(mc eur) puo' essere che l'albero non faccia tenuta perfetta con la valvola?
    Jul 2008
    Verona
    Difficile, a meno che l'albero non sia più stretto dell'originale lasciando spazio ai lati. La prova l'hai fatta a motore chiuso immagino ...
    May 2010
    avezzano (AQ)
    si a motore chiuso
    Jul 2008
    Verona
    Guarda, se il motore al minimo e ai bassi gira regolare io non mi preoccuperei
