Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Rubinetto benzina
    Marsiglia
    Rubinetto benzina
    Ciao a tutti
    Da qualche giorno ho montato un nuovo rubinetto benzina sulla mia primavera
    Oggi tornando verso casa la vespa si é spenta entrando in riserva..... morta niente da fare....
    Dopo un po di smadonnamenti ho controllato ed effettivamente non passa piú miscela.?.!?!?
    Non capisco... era un rubinetto che avevo li.. lo avevo preso ai tempi per la gtr. Ho dovuto un pelino adattarlo.
    Adesso ho il dubbio che il rubinetto non abbia la riserva....
    Come posso fare?
    Cambio la guarnizione o devo comprarne uno nuovo?
    gian
    gian
    Filottrano (AN)
    Re: Rubinetto benzina
    Ciao, un problema inverso è capitato a me un po di tempo fa..il rivenditore si era sbagliato e mi aveva venduto un rubinetto smallframe al posto di un rubinetto px e il risultato è stato che anche da chiuso la miscela passava.
    Non ho mai capito il funzionamento del rubinetto fino in fondo, so solo che se il tubicino metallico che va dentro al serbatoio non è lungo quanto l'originale e non ha grosso modo la stessa inclinazione il rubinetto non funziona bene.
    Sicuramente è il tuo caso, visto che hai detto che il rubinetto non era nativo small.
    La gtr, come tutte le vespe senza indicatore di livello carburante al manubrio, sono provviste di rubinetto a tre posizioni chiuso aperto riserva.
    Vespa Club Ancona
    io sono pigro
    in una small, mai revisionato - sempre messo nuovo! (costo 6-7 euro)
    Marsiglia
    ciao simone
    in effetti il tubicino l'ho.... emh .... segato
    per starci l'ho accorciato un pelino.
    comunque provo a smontarlo perché é strano, in teoria il rubinetto dovrebbe avere le 3 posizini, ma in riserva non da niente....
    ieri ho cantato tutti i santi quando sono rimasto a piedi a 10 km da casa ...
    per fortuna a 500 m c'era un distributore...
    dopo aver smontato il carburatore ecc ho provato il rubinetto..... spinto messo il pieno e via ripartito
    appena lo smonto metto le foto.
    mi chiedevo se non fosse giusto un problema dei forellini della guarnizione...
    vedro!
    edit scusa sartana ho letto dopo
    beh si era nuovo nuovo!
    per questo lo ho montato
    Ultima modifica di gian-GTR; 10-12-13 alle 09:50
    gian
    Toscana
    Hai controllato di non aver montato al contraio?.... quando ne ho revisionato uno mi è successo...
    Marsiglia
    boh.... diciamo che non l'ho aperto.
    levetta su la benzina arriva (quando c'é )
    levetta su riserva non arriva niente
    levetta su chiuso devo verificare, ma penso non arrivi niente altrimenti ieri mi sarei accorto... penso...
    Ultima modifica di gian-GTR; 10-12-13 alle 10:19
    gian
    Toscana
    Fai la prova, se metti l'asta su chiuso ed esce... è montato al contrario...succede...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    .... se il tubicino metallico che va dentro al serbatoio non è lungo quanto l'originale e non ha grosso modo la stessa inclinazione il rubinetto non funziona bene.
    Il tubicino è nientemeno che lo sfiato, se è corto e sta sotto al livello del carburante la benzina esce anche se la levetta è su chiuso, passa dal tubicino...
    A me non molto tempo fa è successa una cosa analoga, ricordo di aver anche aperto un post, ma nel mio caso trattavasi di un rifornimento con benzina sporca, con depositi sul fondo del serbatoio che hanno tappato il buco della riserva, quando la levetta è su aperto pesca qualche centimetro più alto del fondo .
    Ultima modifica di DeXoLo; 10-12-13 alle 19:01
    Marsiglia
    Si come dici tu dex
    Io il tubicino ho dovuto accorciarlo perché toccava, ma sfiora sempre il "soffitto " del serbatoio
    La monnezza potrebbe essere
    Ma come lo pulite un serbatoio che ha il fondo ricoperto di m....a?
    gian
    Filottrano (AN)
    Lo smonto, lo vuoto, tolgo il rubinetto e gli sparo dentro con l'idropulitrice ad alta pressione o con la pistola ad aria compressa che ha quel serbatoio rosso sotto (pieno di sgrassatore, o diluente, o comunque qualcosa che porti via).
    Lo asciugo con l'aria compressa, rimonto il rubinetto, lo rimonto sulla vespa e lo riempo di miscela.
    Vespa Club Ancona
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...Ma come lo pulite un serbatoio che ha il fondo ricoperto di m....a
    Io feci così http://old.vesparesources.com/offici...5x-1979-a.html
    Marsiglia
    Piccolo aggiornamento
    Ho finalmente avuto il tempo du smontare il serbatoio e il rubinetto benzina.
    La riserva c'é , ma il passaggio era stra pieno di "terra " o almeno qualcosa che le assomiglia.... ho dovuto pulire i passaggi con un chiodino soffiato, una pulita al serbatoio e sembra andare benone!
    Spero di aver pulito abbastanza bene il serbatoio e che non si di tappi
    gian
