Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Vuoto sporadico
    Oct 2011
    Catania
    Vuoto sporadico
    Ciao a tutti, nei primi 1000km del mio nuovo motore per 2 volte mi è capitata una cosa strana: mentre camminavo la vespa anche se acceleravo perde potenza, come se la stessi spegnendo, infatti giusto il tempo di accostare e si spegne
    Provo ad accendere niente, benzina c'è, allora tiro l'aria e si accende subito, chiudo e parto
    La seconda volta stessa cosa, ma appena ho visto che l'andazzo era quello ho tirato l'aria, si è ripreso e ho chiuso
    Il tubo della benzina non è lungo, cosa potrebbe essere? Magari lo spillo?
    Un'altra cosa: monto il phbg 19, a differenza dell'shb dove si attacca il tubo della benzina non ha un filtro, si trova qualcosa del genere da qualche parte? Potrebbe essere anche dello sporco che poi "spazzo via" tirando l'aria?
    Rimini
    Re: Vuoto sporadico
    la miscela scende bene dal serbatoio?
    stavi andando in riserva?
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Si scende bene
    Ero già in riserva, ma la benzina c'era infatti poi sono ripartito
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Oggi è successa una csa strana: ho finito la miscela mentre ero in moto e si è spenta la vespa, metto in riserva, tiro l'aria e dopo 2 pedalate riparte e torno a casa (ormai ero vicino), ma poi mi accorgo che se tiro l'aria al minimo, la vespa inizia a salire di giri esponenzialmente, se la tolgo tutto normale, che vuol dire? (Premetto che in questo periodo sto facendo varie prove con getti min max e spillo per trovare una giusta carburazione)
    Rimini
    Re: Vuoto sporadico
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Se te lo ha fatto appena ripartita è normale
    Se te lo fa anco dopo NO
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Quando sono ripartito non l'ho notato anche perchè ero in mezzo al traffico, tornato a casa (a 500m da dove sono entrato in riserva) me ne sono accorto
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Oggi tornato a casa la vespa al minimo era molto su di giri, tirando l'aria si è spenta
    Mi consigli di pulire il carburatore e cambiare spillo?
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Oggi d'accapo, stava per spegnersi, ho tirato l'aria, scalato marcia e sgasato
    Ho notato che succede quando sono a bassi giri (solitamente in quarta)
    Può essere anche che visto che aspiro dalla testa quando sono a bassi giri arriva così poca miscela da spegnersi?
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Problema!! Oggi tornando a casa quando ho acceso la vespa mi è sembrato di sentire uno scoppio accelendo in folle
    Ebbene ora la vespa di spegne quando accelero e in rilascio, al minimo è perfetta
    Che è successo?? Non vorrei preoccuparmi!
    Non ne sono sicuro, ma a volte quando acceleravo sentivo un rumore come qualcosa che si blocca nel motore e poi si spegneva, ma poi si accende senza problemi!
    Ultima modifica di Albyfenix; 18-12-13 alle 13:47
    Rimini
    Re: Vuoto sporadico
    Problema elettrico....
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Ovvero?
    Rimini
    Re: Vuoto sporadico
    Ovvero?
    controlla l'impianto elettrico
    se scoppietta è probabile che sia il consensatore (vedi sfiammare le puntine)
    un falso contatto
    un filo spellato
    il cavo candela
    la forchetta della candela
    le puntine
    la bobina....
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Controllo appena torno a casa
    Brutto segno andando all'università: sempre voleva spegnersi ma quando rallentavo scalavo e la tenevo su di giri, ma ecco che mi si spegne e la pedalina è bloccata! Con la frizione premuta calava, sia in folle che in seconda si muoveva, sono riuscito a farla partire a spinta, poi mentre camminavo si spegne e inchioda, ma visto che ero in marcia si riaccende
    Ancora un problema elettrico o sto per grippare??
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: Vuoto sporadico
    gia fatto
    scherzo naturalmente
    non é un bel segno, ma potrebbe anche essere la bobina esterna che sta morendo
    gian
    Rimini
    Re: Vuoto sporadico
    Citazione Originariamente Scritto da albyfenix Visualizza Messaggio
    controllo appena torno a casa
    brutto segno andando all'università: Sempre voleva spegnersi ma quando rallentavo scalavo e la tenevo su di giri, ma ecco che mi si spegne e la pedalina è bloccata! Con la frizione premuta calava, sia in folle che in seconda si muoveva, sono riuscito a farla partire a spinta, poi mentre camminavo si spegne e inchioda, ma visto che ero in marcia si riaccende
    ancora un problema elettrico o sto per grippare??
    hai messo l'olio nella miscela?
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Si certo, motul 510 al 2% come sempre
    Lo statore è del motore vecchio che è durato un anno senza problemi, l'unica cosa diversa é le bobina esterna che era dell'altro statore che mi ha lasciato a piedi perché non faceva scintilla
    Torno a casa e controllo
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Re: Vuoto sporadico
    Quando capitano queste cose non è mai semplice. la mia ad esmpio ai massimi giri in questi giorni si spegne. ho cambiato candela, statore, bobina, ma il problema persiste. adesso pulisco in maniera approfondita il carburatore, smontandolo pezzo per pezzo (visto che la prima cosa che avevo fatto era pulire i getti e il filtro benzina mai sintomi rimanevano) sperando che il problema si risolva.
    In sintesi : io al tuo posto pulirei il carburatore. poi se non risolvi cambi statore e centralina..vediamo hi dei de risolve prima il problema
    Oct 2011
    Catania
    Re: Vuoto sporadico
    Grazie a tutti ragazzi sono riuscito a risolvere il problema
    Tornato a casa mi si è spenta e la pedalina era bloccata, sconsolato prendo la chiave a tubo per smontare il volano (che era bloccato), ma appena giro si sblocca e la pedalina scende di nuovo
    Decido allora di cambiare la bobina (effe) con quella vecchia (ducati), e funziona a meraviglia!
    Non so se era un problema di bobina o della forchetta della candela, ma risolverò l'enigma quest'estate insieme allo statore senza scintilla
    Problema risolto in un'ora (per fortuna ), i vuoti descritti all'inizio della discussione forse erano un avvertimento!
