Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Cavi di massa (?) px
    Oct 2013
    Bologna
    Chiedo consiglio a qualche espertissimo del forum
    Sto restaurando il mio px 125 dell'82, l'ho fatto tutto riverniciare e ora sto rimontando i vari componenti.
    Già che c'ero ho sostituito tutti i cavi e l'impianto elettrico, ed è proprio su questo che ho un dubbio:
    Nella vecchia cablatura avevo due cavetti con l'anellino come terminale, stretti sulle viti dei ganci che tengono chiusi i cofani laterali, quelli con la molla.
    Parrebbe una messa a terra, una massa… ecco, nel nuovo impianto elettrico, acquistato già cablato, mancano proprio, questi due cavetti.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie...
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    A mio parere funziona benissimo anche senza, se riesci a far prendere la massa alla fiancatina da qualche altra parte.
    Oct 2013
    Bologna
    Re: Cavi di massa (?) px
    Tipo che aggiungo un cavo e faccio sostanzialmente come nel vecchio impianto elettrico...
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da Lerry1973 Visualizza Messaggio
    ho montato lo stesso impianto su un px.
    I due cavetti di massa si snodano dal raccordo centrale delle masse (che troverai tutto nastrato) e vanno alla gabbietta che trattiene la molla ed il galletto per la chiusura del cofano.
    Adesso che ti mancano, puoi trovare il nodo centrakle delle masse e saldare 2 cavetti della giusta lunghezza per andare dove ti servono, ed avrai il collegamento ripristinato.
    Però in realtà è solo un rafforzo, perchè la struttura che trattiene la molla ed il galletto è di per se massa (telaio).
    Infatti io mi sono assicurato di montare il galletto e la molla usando una rondella stellare e grattando leggermente la superficie. in quel modo il galletto è già portatore di massa. Il dado stop permettere di stringere non troppo da garantire la tenuta del contatto, ma allo stesso tempoimpedire di svitarsi e di rendere morbido il movimento del galletto per apertura e chiusura.
    Nicola
