Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Colore Disco parapolvere ceppi freno posteriore
    VRista Junior L'avatar di vitomec
    Nov 2013
    sorrento
    Buonasera a tutti.
    Qualcuno mi dice di che colore era verniciato questo pezzo (per l'esattezza cod. Piaggio 78482).
    Sulla mia rally, sembra (forse) alluminio...
    Nelle foto del ricambio è nero, ma non capisco se deve essere verniciato o meno....
    Grazie a tutti
    Casarano (lecce)
    Re: Colore Disco parapolvere ceppi freno posteriore
    di che vespa stiamo parlando? Comunque per me va verniciato color alluminio
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2013
    sorrento
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    rally 200
    May 2007
    Filiculi
    Andrebbe verniciato grigio, ma non alluminio...grigio antiruggine
    opaco sarebbe più adatto.
    Nov 2013
    sorrento
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Ma per caso é lo stesso colore della scatola copri carburatore?
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da vitomec Visualizza Messaggio
    Esatto
    Nov 2013
    sorrento
    A me oggi hanno detto che é fosfatato....
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
    May 2007
    Filiculi
    In tutte le Rally e Vespe '70 years, ma anche '60 years, il
    disco parapolvere l'ho sempre trovato grigio antiruggine.
    Solo i coperchi carburatori li ho trovati di diverso colore
    a volte neri o grigi sulle '70 years e sulle '60 years con finitura
    a "buccia d'arancia" o anche fosfatati.
    Nov 2013
    sorrento
    [Q UOTE=vesparolo;922801]In tutte le Rally e Vespe '70 years, ma anche '60 years, il
    disco parapolvere l'ho sempre trovato grigio antiruggine.[/QUOTE]
    Dove lo prendo questo grigio? Scusate la domanda
    May 2007
    Filiculi
    Se vuoi fare la cosa per bene ti rivolgi a un carrozziere
    e gli fai fare la tinta a campione (se hai un campione di grigio
    originale) e poi lo fai verniciare e questo perchè la vernice
    che usa il carrozziere è di tipo bicomponente ed è resistente
    anche alla benzina oltre che agli agenti atmosferici.
    Sennò se vuoi far da solo vai in un colorificio con il campione
    della tinta che ti serve, cerchi nell'espositore delle bombolette
    di vernice spray la tinta che più ci assomiglia e la comperi.
    Sgrassi con diluente nitro il disco parapolvere (se è nuovo non
    c'è bisogno di carteggiarlo, basta solo sgrassarlo) gli dai due/tre mani
    di vernice tenendo la bomboletta alla giusta distanza e dopo averla agitata
    per bene. Io l'ho fatto e il risultato è venuto bene, certo non è la vernice del
    carrozziere ma quell'operazione si fa, di norma, quando hai tutta la Vespa da
    riverniciare, se devi solo verniciare il disco conviene eseguire la seconda opzione.
    Se non hai un campione di tinta per riferimento puoi usare come riferimento la
    tinta del fondo antiruggine grigio oppure, se il tuo colorificio ce l'ha, il Grigio Topo
    Chiaro (il codice RAL non me lo ricordo).
    Nov 2013
    sorrento
    La sto riverniciando completamente. Lo posso far fare anche al carrozziere....
    Basta che non è fosfatizzato...
    Nov 2013
    sorrento
    Eccolo Dopo una sgrassata e pulita...
    Che mi dite?
    Grigio fondo ?
    Nov 2013
    sorrento
    Vabbè alla fine sono andato dal ricambista e l'ho preso nuovo (originale) a 11 Euro.
    Adesso che si fa? Lo monto cosi?
    O si deve fosfatare?
    May 2007
    Filiculi
    Buono il prezzo, poi grigio originale...
    In teoria dovresti montarlo cosi ma, siccome che la
    verniciatura non è che sia tanto resistente visto
    che quel grigio è solo un fondo antiruggine, si potrebbe
    dargli due mani di trasparente opaco.
    Il vecchio parapolvere andrebbe spazzolato con la spazzola
    d'acciaio montata sul trapano oppure sulla mola o sabbiato
    e poi riverniciarlo di grigio o nero ambedue opachi.
    P.S.
    Se proprio vuoi fosfatare ci sarebbe la molla dell'ammortizzatore posteriore
    e la molla di ritorno del cavalletto che vanno trattate con quel procedimento...
