Risultati da 1 a 25 di 67
Discussione: dr con booster scarico
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    frugando in cantina ecco cosa salta fuori,un 100 dr mooolto diverso dai soliti
    dopo un pò di ricerche ho scoperto che è un piston ported,c'è qualcuno che nè abbia mai avuto a che fare??sarei molto curioso di sapere come và
    Filottrano (AN)
    Re: dr con booster scarico
    Dr 102 versione "Il Grinta"
    Vespa Club Ancona
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Che la faresti una foto anche dal lato scarico?Hai la versione con risuonatore o normale?
    Guardate un po cosa c'è in vendita sulla baia...un bel paio di giocattolini
    Rarissimo gruppo termico DR 102 cc 8 trav. d 55 con RISONATORE vespa 50 L R s pk | eBay
    Rarissimo gruppo termico DR 102 cc 8 travasi IL GRINTA d 55 Vespa 50 spec L R | eBay
    almeno vedi com'era da nuovo.Se avevo 250 € d'avanzo me li compravo per me!
    Ultima modifica di Psycovespa77; 13-12-13 alle 21:44
    Sep 2013
    sennori
    sono molto particolari questi cilindri,ho quello normale completo di collettore l'altro non l'avevo mai visto a che serve quello che viene chiamato risonatore??guarda quest'annuncio Kit gruppo termico con risonatore Vespa 50 - Accessori Moto In vendita Catania
    Serve a poco,veniva montato anche su alcune marmitte ma tutta sta differenza non c'era proprio.Ovviamente tra i due,il migliore è proprio il grinta nato per lavorare con la sola aspirazione al cilindro che riusciva a tirare anche rapporti piuttosto lunghetti e girava anche piu alto del fratello risonato.
    Jul 2011
    lodi
    Che tipo di rapporti lunghi?
    Anchio ne avrei uno e mi piacerebbe sapere come configurarlo.
    i 22/63 se li mangia senza problemi se non si modificano fasi e pistone.
    Jul 2011
    lodi
    Le fasi non ho intenzione di toccarle.
    Eessendo in piena pianura potrei mettere qualcosa di più lungo?
    Sep 2013
    sennori
    gianluca lo hai montato?
    Mar 2009
    abruzzo
    bell'oggetto d'epoca qualcuno lo montava anche con 2 carburatori da 19 ! ed altri "adattarono" il collettore da 24 per il polini doppia! con un'albero in corsa 45/ 47 potrebbe darti belle soddisfazioni!
    Sep 2013
    sennori
    io celo vedo in corsa 45 e rifasato,il problema è che il pistone che ho io mi sembra inutilizzabile e altri simili da adattare non cene sono
    Mar 2009
    abruzzo
    forse facendo qualche lavoro di adattamento potresti utilizzare un pistone per il 102 polini doppia alimentazione , anche nelle versioni maggiorate per cilindri rettificati : o per cilindri pinasco doppia alòimentazione 102 cc sempre in ghisa! ,trova quello per il polini vedi come è messo di travasi ecc , lavori il cilindro e poi rettifichi ad es con un pistone da 55,4 !
    Sep 2013
    sennori
    il 102 doppia polini cel'ho e il pistone ha la luce allungata in alto simile al dr normale e cielo bombato questo è piatto e ha dei forellini di lubrificazione tipo husqvarna,il pinasco non saprei
    il cilindro non ha rigature quindi anche un 55 va bene
    Volendo esagerare,un pistone polini con testa bombata ed una tasta racing polini per il 102 se tornassero i fori testa-cilindro senza modifiche.
    Nov 2011
    Pordenone
    Io ho il grinta nuovo di pacca a casa vorrei montarlo in corsa 47 che ne dite?sbaglio?
    Sep 2013
    sennori
    Per prestazioni non saprei dirti, per fattibilità controlla che ci siano 47 mm disponibili per la corsa ma non penso., misuri dalla parte superiore del cilindro fino alla parte inferiore dello scarico e guardi quanto misura
    Visto che ha l'ammissione piston ported,bisogna valutare quanto anticipo e ritardo si avrebbero sull'aspirazione.
    Nov 2011
    Pordenone
    Lo velevo provare con doppio carburatore
    Nov 2011
    Pordenone
    Da sopra a sotto lo scarico sono 46,5 il dr è noto per non aprire le luci del tutto che ne dite?Cosa mi compromette il pistone ported aumentando la corsa di 4 mm?
    grazie a tutti
    Ti cambia i valori di anticipo-ritardo dell'aspirazione che andranno eventualmente corretti.Andando oltre un certo valore nel ritardo si ha un cospicuo rifiuto di miscela dal carburatore ai bassi regimi che è poi quello che accade con i polini doppia alimentazione con collettore non lamellare,agli alti regimi invece si beve tutto senza problemi.Al contrario della valvola,il piston ported è un aspirazione simmetrica ed i gradi di anticipo corrisponderanno in ugual misura a quelli del ritardo e bisogna fare attenzione a non esagerare.
    Nov 2011
    Pordenone
    quindi con stò grinta nuovo non conviene alzare la corsa?
    Come fare i gradi esatti di anticipo e ritardo aspirazione il metodo più semplice ed ovvio
    Nov 2011
    Pordenone
    Chi mi aiuta praticamente parlando
    Se avevi a disposizione un albero corsa 47 era piu facile spiegarti le cose,senza quello si ricorre alle formule matematiche ed in quelle sono proprio una schiappa...
    Nov 2011
    Pordenone
    quindi non vale questo cilindro forse
    Nov 2011
    Pordenone
    Spiegami i gradi di anticipo ritardo aspirazione e quanto potrebbero essere
