Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: puo essere colpa dell'olio miscela?
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,ho un pe 200 del 1981 completamente originale,avevo gia scritto tempo fa a che il mio pe era lento a prendere giri...poi scoperto acqua nel serbatoio...subito dopo si e' ripresentato il problema...all'inizio scoppiettava a alti regimi allora ho cambiato centralina,poi ho cambiato pik up,poi ho pulito numerose volte il carburatore....niente all'inizio di questa odissea ho cambiato olio miscela,cioe',l'olio miscela e lo stesso che uso da anni ma....e' cambiata la densita e il colore...ieri ho inviato mail per inormazioni...puo essere colpa dell'olio se la vespa a medio alti regimi tenda a non salire di giri?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: puo essere colpa dell'olio miscela?
    Cosa intendi per "a medio alti regimi tenda a non salire di giri" ???
    Può essere magari colpa di una carburazione non adeguata alle temperature fredde, ma per l'olio non penso, anche se questo lo puoi verificare alla svelta: cambia olio!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    La marmitta in che condizioni è?Nuova-alcune migliaia di km-mai cambiata da 30 anni?
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao echo ciao psyco,in quarta arriva sd un certo numero di giri e non sale piu,si erma...prima arrivava tranquillamente a 80 km....ora a neanche 70 si ferma...in salita poi....lasciamo perdere...la marmitta l'ho cambiata,ho montato una sito...
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Hai fori in corrispondenza dei getti? Puntine o Elettronica? Candela? raccontami un pò
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao vbb,si,ho i fori sui getti,la vespa e' elettronica e la candela e' nuova,una ngk BE7...
    Apr 2011
    Se ai medio alti va male le cause possibili sono getto massimo grosso o sporco oppure errato anticipo, nel caso troppo anticipata.
    Apr 2009
    mele (ge)
    il getto bl'ho cambiato con un 118 visto la padella svuotata e l'anticipo e sulla tacca originale....
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Ciao! vedo che siamo quasi vicini di casa :) !
    da quello che ho capito non hai fatto pulizie nel carburo, dico bene? l'acqua nella benzina purtroppo è una cosa sempre più comune dai benzinai meno onesti... e, vista la vicinanza, immagino tu faccia benzina a voltri, dico bene? beh, lì ce ne sono due di benzinai... uno dei due la annacqua, ne sono più che certo... non ti dico qual è perchè non è carino fare il nome, ti lascio la scelta...
    se la benzina era annacquata è abbastanza normale che il problema si ripresenti...devi svuotare il serbatoio, buttarci dentro un po' di benzina (senza olio) per ripulire per bene il serbatoio e svuotarlo nuovamente... dopo di ciò passi alla pulizia del carburo... se vuoi fare un bel lavoro compri le guarnizioni nuove (5 euro da un qualsiasi ricambista) e, dopo averlo pulito accuratamente con benzina e/o diluente e averlo asciugato e/o soffiato con aria compressa, puoi rimontarlo con le guarnizione nuove... vedrai che il problema sparisce...
    p.s. mi è venuta in mente un'altra cosa... non è che di recente hai fatto un lavaggio alla vespa?
    p.p.s. cosa intendi per tacca originale per l'anticipo? quella su cui era posizionata prima o quella originale dettata dalla piaggio? nel primo caso controlla bene perchè la tacca originale è la A, non la I.T.
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 15-12-13 alle 15:56
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Cambia anche marca di candela e prendi, per prova, bosch o denso.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    Fammi capire bene:
    La vespa andava bene, si è messa a fare i capricci ed hai trovato acqua nel serbatoio.
    Pulito tutto è tornata ad andare bene ed ora non spinge più la 4a dopo che hai cambiato olio, bobina e pick_up.
    L'anticipo è su A (23°) vero?
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao wyatt,a sestri vengo tutti i giorni a lavorare,la benza la faccio di fronde al bailamme,prima di multedo e sempre e solo blu super!l'anticipo e' sulla tacca originale,il piatto della mia pe non le due tacche A e IT MA ne ha solo una,non so perche,la vespa e' originale,ha avuto solodue proprietari,quello che l'ha comprata e mi ha detto piu' volte che e' tutto originalissimo...quindi perche non ho le due tacche?nel post dove scrivo "pe 200 lento a prendere giri"ho messo una foto del mio piatto con una tacca.....come faccio a saperer se e' anticipata correttamente?pultroppo non ho una strobo...
    Apr 2009
    mele (ge)
    stadera preso dallo sconforto per non aver visto nessun miglioramento,ho sostituito padella modificata con una polini ma....nada,nessun miglioramento....non so piu' che fare!!!!!!!perche e' frenata?sembra appunto essere frenata....e come se in quarta mentre accellero ci sia qualcuno che tira poco poco il freno.......
    Jan 2008
    l'hai pulito il carburo?
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao wyatt,il carburo l'ho pulito piu' di una volta sostituendo guarnizioni spillo galleggiante ecc ecc,ho pulito serbatoio,cambiato rubinetto,svuotato padella,cambiato centralina e pik up,candela...non so piu cosa manca...se cambiavo blocco quasi spendavo meno!!!!
    May 2007
    Filiculi
    Per la questione della tacca "A" solitaria è normale. I primi PE avevano
    lo statore con una sola tacca, anche il mio che è del '82 ne ha una sola
    e ha l'asola sul volano chiusa da un gommino.
    Per la questione di scarse prestazioni verifica se la benzina arriva copiosamente
    al carburatore, che non ci sia qualche intoppo nel tubo benza oppure, se è presente
    quello di colore verde (magari del 1981) sostituiscilo immediatamente con uno
    apposito per sopportare l'attacco nocivo della schifosissima benzina ex verde
    (ora è giallo piscia dopo una bevuta di due litri di birra) che è in gomma
    nera e che viene montato sulle moto, sulle auto o sui motori marini, costa
    di più ma è eterno, non si secca e non si restringe come quello verde.
    Lunghezza max del tubo 60 cm non di più.
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao vesparolo,e come dici tu,una tacca e l'asosa sul volano....il tubo benza l'ho cambiato insieme al rubinetto,ho messo quello trasparente classico....la benza esce bene,non e' un fiuma ma..zampilla,quindi penso normale....volevo provare a comprare carburo nuovo ma....mi sta costando come una bmw!!!
    May 2007
    Filiculi
    Il tubo benza l'hai cambiato e la benza esce bene...mmmmh...prova
    se esce meglio con il tappo del serbatoio aperto...
    Apr 2009
    mele (ge)
    Stasera ho fatto più prove....alla fine ho notato un miglioramento togliendo il filtro e ritardando...senza filtro andava meglio,ritardando ca un po meglio...
    Qualcuno sa perché?io ci sto uscendo di testa!!!!
    Cisterna di Latina
    ma come compressione come è messa?
    Hai mai cambiato almeno le fasce? Controlla anche il serraggio della testa, non vorrei che si è allentata e sfiata.
    Apr 2009
    mele (ge)
    Le fasce le cambio regolarmente ogni 20000 km..due mesi fa,quando ho rifatto il blocco,le fasce erano ok,la testa e stretta...non so più che fare,perché senza filtro e ritardando ba meglio?
    Marsiglia
    in generale i carburatori si vanno meglio senza filtro
    occhio che togliendo il filtro smagrisci, si dovrebbe quindi ricarburare...
    Facciamo una cosa.
    Di partiamo dalla base.
    La marmitta é pulita?
    Se é recente ok altrimenti una bella risposta nel barbecue e riprovi
    Poi il carburatore. Una bella pulita e riprovi fai anche la prova della candela per capirne il colore.
    E cosi via. Una cosa alla volta e vedrai che alla fine se ne esce
    gian
    Apr 2009
    mele (ge)
    eccomi qua...allora,ho smontato carburatore e scatola filtro,l'ho puliti bene e ho sostituito tutte le guarnizioni,poi ho soffiato bene bene il carburo,ho controllato sfiato tappo serbatoio,ho pulito e carteggiato dietro il piatto accensione,dove va a contatto col carter(..non si sa mai...)ora la vespa va un po meglio...stenta ancora,non e' pronta come prima...adesso,in qualsiasi marcia,se andando al minimo accellero bruscamente,invece del classico vuoto,manca sembra che scoppietti e poi prende giri.....domani provo a cambiare il corteco lato volano,fatto quello la porto a esorcizzare!!!!!
    Jan 2008
    controlla un po' bene i numeri incisi sui getti, sia massimo che minimo...
    Apr 2009
    mele (ge)
    getti tutti originali tranne il massimo che monto un 118..
