Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: puo essere colpa dell'olio miscela?
    Marsiglia
    Re: puo essere colpa dell'olio miscela?
    Secondo me sei magro, sicuro che non tiri aria da paraolio o testa?
    Coao
    gian
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao gian,domani vado e cambio il paraolio...come capisco se tira aria dalla testa?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    getti tutti originali tranne il massimo che monto un 118..
    il 118 è giusto, se non hai il miscelatore...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    May 2007
    Filiculi
    Se tira aria dalla testa te ne accorgi vedendo tra cilindro e testata
    schizzi di olio semibruciato di colore nero.
    Per vedere devi smontare la cuffia e con una pila guardare se ci
    sono untuosità tra cilindro e testata soprattutto in basso zona scarico.
    Comunque se aspira aria da qualche parte i sintomi sono: vuoti dai
    bassi regimi e innalzamento del minimo anche a gas completamente chiuso.
    I sintomi da te riscontrati sembrano, a parere mio, dovuti più a un difetto
    di carburazione oppure a un problema di accensione:
    Hai scritto che hai sostituito Pick-Up e centralina...le centralina di che
    marca è? Ducati Elettrotecnica, Plessey, Matsuhita o altro?
    Apr 2009
    mele (ge)
    sinceramente non ricordo la marca...al minimo gira regolare,non si alza,i vuoti sono strani,sembrano accompagnati da miscro scoppiettii...non so come spiegarvi..
  6. #31
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Io la butto la... Carburo imbarcato, smontalo poggialo su una superficie piana tipo Marmo disegna degli otto e vedi se sotto si graffia omogeneo
  7. #32
    May 2007
    Filiculi
    Dagli un'occhiata...come dovresti dare un'occhiata se i cablaggi
    dello statore siano stati fatti bene...hai visto mai che il filo
    verde o il filo rosso vadano a far massa da qualche parte producendo
    le anomalie tipo "limitatore di giri" con conseguente
    muratura di velocità e gli scoppiettii appena apri il gas...
  8. #33
    Apr 2009
    mele (ge)
    domani provo ma....quando si imbarcano,solitamente non si inchioda la ghigliottina?i cavi dello statore,quelli che vanno alla centralina li ho sostituiti l'anno scorso,erano vecchi e spellati...comunque do un occhiata.Da martedi sono in ferie e avro piu' tempo,spero di riuscire a farla andare come prima..
  9. #34
    May 2007
    Filiculi
    A volte se sono molto imbarcati la ghigliottina si blocca
    ma se sono lievemente imbarcati il motore aspira aria dalla
    base del carburatore e la scatola causando smagrimenti al
    minimo, vuoti alle prime aperture gas e un notevole
    sbrodolamento di miscela all'interno della scatola stessa.
  10. #35
    Marsiglia
    Allora
    come ti hanno detto verifica tutte le possibili prese d'aria.
    Se non trovi niente passiate alla parte elettrica (che per quanto mi riguarda é un po piú infame, ma solo perché sono ignorante)
    Verifica anche il colore della candela dopo la classica tirata in 3'
    anzi fai una cosa per provare cambia subito la candela, poi passi alla ricerca di punti di trafilaggio.
    I classici sono : paraolio, scatola carburatore, carburatore stesso, testa cilindro, base cilindro. Se ancora non da risultati fai un cambio dell'olio motore e senti se puzza di benzina.
    In ultima istanza sfila il gt e controlla lo stato delle fasce e del cilindro
    Ultima modifica di gian-GTR; 21-12-13 alle 09:37
    gian
  11. #36
    Apr 2009
    mele (ge)
    al piu' presto controllero carburo e testa,per quanto riguarda l'inpianto elettrico...ho controllato tutto,la centralina e' nuova,il pik up nuovo la candela ha 50 km....una ngk BE7.....in alternativa posso cercare una bosch,dovrebbe essere W5S giusto?
  12. #37
    Marsiglia
    Prova comunque una candela diversa.
    Ora non ho sotto mano le tabelle, ma le trovi senza problemi sul web
    gian
  13. #38
    Apr 2009
    mele (ge)
    stamattina ho cambiato paraolio,in effetti sembrava un po consumato...strano,l'ho cambiato due mesi fa quando ho aperto il blocco......Gian, avevi ragione,tra la testa e il cilindro c'e' una colata di olio nero,l'ho smontata e pulita ma.....ora?la rimonto com'era?
  14. #39
    Marsiglia
    No
    prendi un piano "perfetto " lastra di marmo o di vetro
    Ci incolli della carta vetrata fine e metti un pelino di olio
    Poi spiani la testa facendole fare dei movimenti a 8 ebgirandola... in pratica fai come vuoi,ma fai attenzione che il consumo sia omogeneo
    quando ti sembra che il oliano della testa si consumi in modo omogeneo pulisci e monta
    Per chiuderla usa la dinamometrica e incrocia chiudendo 1/4 di giro per volta
    gian
  15. #40
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    No
    scusa gian.....la cartavetro quanto fine? una 400 puo andar bene?
  16. #41
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao raga,stasera mi sono accorto che c'e' una trasudazione dal basamento cilindro/carter,strano avevo controllato ma non c'era perdita..comunque,secondo voi i sintomi coincidono?puo essere causato dalla trasudazione dal basamento?
