Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Frizione più morbida della 6 molle originale?
    Todi
    Vespa uso Gimkana del mio vespaclub,blocco motore in allestimento
    Il problema che si pone è che in allenamento dopo un po' di giri,utilizzando il mio Px,che monta una 6 molle con molle originali,quindi durezza nella media,si indolenzisce il braccio...Ora sarò io una fighetta magari,ma succede anche ad altri che hanno provato,quindi stavo pensando:esiste una frizione più morbida della originale 6 molle??
    La potenza da reggere sarà poca(ci si metterà sotto un DR,albero leggermente anticipato,valvola ottimizzata,carter raccordati ed il resto tutto stock)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Frizione più morbida della 6 molle originale?
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Ale, cerca di capire che qui non sono tutti giovanotti come te, ma ci sono persone come me che non ci vedono più molto bene ....
    Gentilmente, scriveresti con un carattere più grande???
    Per la risposta al tuo quesito ti dico di si, esiste ed è la 8 molle.
    Il concetto è simile alla 6/7 molle ma cambia la disposizione e la dimensione delle molle, più accentrate e più morbide.
    Con cavo e guaina adatti è veramente spettacolare la leggerezza di questa frizione.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Formigine
    Siete delle pippe..
    Un po di esercizio per le braccia no, eh....?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Siete delle pippe..
    e bravo, con quale esercizio pensi che mi alleno????
    le pippe!!!!
    Gg
    Aug 2006
    Rhodigium
    8 molle con guaine in teflon!
    La uso da 50.000 km su motore originale.
    Todi
    Ottimo,a sto punto tutto sta a trovarla ad un prezzo decente,usate non se ne trovano,nuove costano più di un cilindro :D
    Sep 2011
    Varese
    Esiste anche uno spessore albero/frizione modificato che fa drt che dovrebbe diminuire lo sforzo sulla leva.... però non so se effettivamente funzioni...
    Marsiglia
    ma prima di cambiare frizione, cambia la guaina.
    gian
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Una sei Molle a posto e morbida come il burro
