Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: spezzato cono volano
    Dec 2010
    albanella (sa)
    salve
    mi si e rotto il cono di un volano in zama su un 130 dr e leovince
    non vi dico per togliere il cono dall'albero
    la rottura puo essere causata che togliendo il volano con l estrattore a tre zampe si sia incrinato perchè con l estrattore ho sforzato molto e la pistola pneumatica non ce la faceva più infatti la rottura e avvenuta dopo 4 km che avevo rimosso il volano e poi rimontato
    potrebbe essere questa la causa perchè il volano flesse verso il centro?
    grazie
    Canegrate
    Re: spezzato cono volano
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    salve
    grazie
    Penso proprio di si.
    Ma si e' rotto il volano o la parte in ferro?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    la parte in ferro
    ora userò sempre il segeer
    Jul 2009
    Marsiglia
    Azzz
    é anche pericolosa come rottura.
    Se fossi stato ad alti giri.... immagina sto coso da 3 kg che gira libero a 7000giri min.
    Occhio con sti cosi
    Ultima modifica di gian-GTR; 18-12-13 alle 20:51
    gian
    Canegrate
    Azzz
    Occhio con sti cosi
    Spero che abbia avuto il copriventola montato.
    Jul 2009
    Marsiglia
    Sai che gli frega del copri ventola ad una massa che gira con quella forza.....
    Provo a mettere qualche immagine trovata sul web(con tapaciso non sempre riesco)
    gian
    Rimini
    salve
    grazie
    cosa c'entra la pistola pneumatica con l'estrattore a tre bracci?
    Canegrate
    A mano non riusciva quindi tatatatat stracc.
    A me e' successio 2 volte di schiodare un volano prima vera, una volta a 90 Km/h ma non ha di certo fatto quei danni, quello li e' esploso.
    Ultima modifica di volumexit; 18-12-13 alle 21:45
    Jul 2009
    Marsiglia
    In effetti,ma visto che roba?
    Gli ha spezzato il cilindro....
    gian
    Dec 2010
    albanella (sa)
    la pistola mi e servita perche non riuscivo ad avvitare la vite dell estrattore a mano
    poi tolto il volano lo rimonto e dopo 4km mi fermo e mentre la vespa e al minimo (fortunatamente) sentro un rumore di ferraglia e si spegne il motore vado a vedere ed il volano spezzato.
    quini e possibile che si sia incrinato forzando con l estrattore.
    premetto che avvitando la vite dell estrattore con la pistola la pistola ad un certo punto non ce la faceva piu e quindi con martello ho dato 5-6 copli sul estrattore ed ad un tratto e letteralmente saltato il volano ergo era molto sotto tensione.
    gian-GTR in quelle foto il volano e esploso ;)
    Rimini
    Gravissimo errore......ecco perchè ti è saltato
    fosse stato anche in acciaio e non in zama ti scoppiava lo stesso!!!
    L'importante è hce non ti sei fatto male
    Dec 2010
    albanella (sa)
    mi servirà per il futuro.
    ora ne ho messo un altro ma con il suo dado e segeer autoestraente
    nel caso qualche altra volta mi trovo a dover togliere il volano con un estrattore a bracci come mi consigli di farlo? oppure me lo sconsigli?
    Jul 2009
    viareggio
    Penso che col segeer usato da estrattore ,non cel avresti fatta .
    La prossima voltache ti capita qualcosa del genere,metti l estrattore,poi tiri un po con la chiave,
    e poi scaldi con fono ofiamma a gas ,e senon basta, colpettino sul bullone dell estrattore.
    Rimini
    prima di montare il volano ti avrei consigliato di andare in rettifica e far filettare 28x1 il tuo cono, così avresti potuto lavorare in futuro con l'estrattore.
    con il seeger, quando sviti, devi mettere un cacciavite piatto tra i due occhielli del seeger, in maniera tale che, mentre sviti, questo non si chiuda ed esca
