Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: antiaffondo forcella
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    dato che le forcelle con la leva tra perno forcella e ammortizzatore affondano di meno,ho pensato di spostare il fulcro dell'ammo sull'asse della ruota,per ora con quello che avevo in casa sono arrivato a questo usando una boccola delle chiavi a bussola e una barra di acciaio inox
    qualcuno ha pareri o accorgimenti?
    vorrei mettere una piattina tra i tre perni qualcuno può dirmi le quote
    Formigine
    Re: antiaffondo forcella
    Certo,ora li devi rendere solidali,tramite una piastra con i fori
    Sep 2013
    sennori
    ecco quà il lavoro finito
    DSC_0409[1].jpgfunzioneràà?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Funziona sì! Lo hanno già fatto in tanti ed ora è pure in produzione in serie.
    Ne ho fatti anche io
    Sep 2013
    sennori
    benee nella piastra ho fatto lo spallamento per far entrare il perno in parte in modo che la vite non lavori a taglio
    Formigine
    Complimenti,bel lavoro! Di quanto l hai fatta profonda la piastra?e per le misure come hai fatto a farli precisi precisi?
    Vedo una vite da quanto?dieci con testa da tredici? Solo quella o hai messo qualche boccola?
    Oct 2013
    domusnovas
    Ragazzi non ho compreso bene il tutto. Ma quel perno che vedo in più è inserito nella sede dove c'è l' ingranaggio del contakm?
    Sep 2013
    sennori
    la piastra è in acciaio inox spessa 4 mm,ho dovuto abbassare di qualche mm sia il dado dell'ingranaggio del contakm sia il perno su cui è avitato in modo che la boccola grande potesse entrare abbastanza 4 mm,mentre lo spallamento nella piastra in modo che il perno entrasse è di 2 mm,no no gabriele la vite è una normale 10 ho bucato il perno e filettato per gli interassi sono dovuto andare a tentativi dato che le misure non venivano mai precise e non trovavo il calibro
    Oct 2013
    domusnovas
    Ma il perno che và nella sede dell' ingranaggio contakm lo inserisci per interferenza o come?
    Jan 2009
    Hai qualche foto migliore del pernetto che hai realizzato?
    Complimenti sembra un bel lavoro, mi pare di capire che ti appassiona l'uso delle macchine utensili o sbaglio? gran bella malattia
    Sep 2013
    sennori
    si si entra per interferenza ed è vincolato assialmente dalla staffa
    gianluca purtroppo non ho altre foto perchè è già montato,per questo lavoro il massimo che ho utilizzato è il trapano a colonna e una moletta che avevo in casa, solo dove studio ho la possibilità di utilizzarle e anche a controllo numerico
    Formigine
    Beh comunque bravo,bel lavoro!
    Quindi la vite testa esagonale si infila nella staffa dalla parte esterna,va dentro al mozzo..ad interferenza,e l ammortizzatore insiste direttamente su di essa.o hai messo anche una boccola? Scusa se ti chiedo magari la stessa cosa,ma voglio essere sicuro di come l hai fatto-non avendo altre foto. ;)
    Sep 2013
    sennori
    potresti spiegare meglio ?in che punto stai chiedendo della boccola
