Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Presa 12v su pk50s
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Presa 12v su pk50s
    Ciao a tutti
    Vorrei mettere una presa a 12v per il navigatore sulla pkpina dove sarebbe meglio prelevare la 12v ??
    Se non sbaglio l'impianto elettrico sul 50 è misto 6/12v a cui applicherei un raddrizzatore.
    Dove la trovo la 12v??
    Preparazione per l'elefante ed il navigatore per le statali mi aiuterebbe.
    Grazie ciao
    Graziano.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Jan 2010
    Piacenza
    Re: Presa 12v su pk50s
    Nessuna idea???
    :confused:
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Presa 12v su pk50s
    se ti serve solo per navigatore e cellulare come me, ho risolto facilmente con uno di quei mini pannelli solari che si trovano a fiere elettronica e mercatini a 10 €
    ha una batteria interna che anche al buio, da piena, mi tiene in carica il Samsung s3mini per quasi 2 ore.
    hanno tutti gli adattatori e si ricarica anche in usb.
    indicatore livello di carica e torcia led
    Anziché fare una presa accendisigari per tutte le moto che abbiamo a casa me lo porto dietro
    Ultima modifica di motoracer15; 22-12-13 alle 10:43
    Lamporecchio (Pt)
    Ne ho uno anch'io. L' iPhone 3gs, ce la faceva a caricarlo, il Galaxy S4 no, perché ha troppo assorbimento. Usando navigatore o altre applicazioni, nemmeno in pieno sole estivo, ce la fa a tenere costante la carica.
    Smirsiév!
    Aug 2012
    Trani
    Presa 12v su pk50s
    Interessante! si puo' avere qualche foto????
    Nov 2012
    Presa 12v su pk50s
    vabbè qarlo.. intendi che non ci sta dietro completamente come assortimento mentre usi il gps, ma cmq rallenterá lo scaricarsi del telefono. .. e appena lo liberi lo puoi ricaricare col sole
    poi magari dipende dal modello
    il mio ha uns uscita da 800mah e una batteria interna litio da 2600mah
    è lungo come l' s3mini e un cm piu largo
    Oct 2006
    BG
    per avere una presa 12V su PK50S devi fare qualche modifica un pò in tutto l'impianto elettrico, perché così come progettato quando frecce e luci sono spente l'impianto viene messo in corto verso massa, quindi senza eliminare questo funzionamento non riesci ad ottenere la 12V, senza contare che anche il diodo regolatore andrebbe sostituito perché troppo debole a gestire cose extra.
    Ultima modifica di Shadow; 22-12-13 alle 13:58
    Jan 2010
    Piacenza
    Azz allora la vedo dura. Pensavo fosse piú semplice.
    L ho fatto sul px ma è a 12v quondi era una stupidata.
    VRista Junior L'avatar di italo2
    Apr 2012
    prato
    La faccenda mi pare complicata, poi se non erro ci vorrebbe una corrente stabile e continua e non alternata e variabile come quella che esce dal impianto pk. (se non faccio una cosa fuori regolamento ti segnalo questa discussione su un altro forum Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accendisigari su PX prima serie con frecce senza b )
    Io proverei a prendere una batteria di quelle a secco diciamo da 12v 7A dovrebbe bastare, con 10/15 euro te la cavi. Poi ci colleghi sopra l'accendi sigari e la metti nel bauletto. Quando è scarica viva Gesù tanto sbagli strada lo stesso
    Jan 2010
    Piacenza
    Infatti va montato un raddrizzatore come quello che ho montato sul px che però è a 12v, il problema del pk è che è a 6v con i 12v solo sulle frecce e mi pare di capire che non reggerebbe la presa di tensione.
    Apr 2012
    prato
    E' già secondo me quella della batteria da mettere nel cassettino è la più semplice e se vuoi star sicuro prendi uno di quei carica batteria con la presa da accendisigari e la sera in albergo la ricarichi. Qualcosa tipo questo.. e questa
    Jan 2010
    Piacenza
    Il mantenitore ce l'ho gia e procurarmi la batt non è un problema.potrebbe essere una idea.
    Jan 2010
    Piacenza
    Italo2 sei esperto sembra quasi che hai gia fatto l'elefante :D:D
    Ma se il nav lo porti tu??
    :D
    Apr 2012
    prato
    Lo sai io non uso il navigatore. Peccato che non sei vicino ho sessanta di quelle batterie da cambiare alla mia macchina, si potrebbe fare un pk elettrico
    Jan 2010
    Piacenza
    Hahahahaha pitrebbe essere un'idea
