Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Trasudazione olio cambio su pk 50 xl
    VRista Junior L'avatar di Andrea76
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Question Trasudazione olio cambio su pk 50 xl
    Ciao a tutti! Sono un nuovo iscritto. Ho acquistato da poco una Vespa PK 50 XL 4 marce del 1987 , conservata benissimo, con il motore nuovo appena fatto ( è 50 originale ).
    Ancora non l'ho messa su strada, vista la stagione, ma mi limito a fargli fare qualche giretto intorno a casa.
    La Vespa va benissimo, visto che, come dicevo, il motore nuovo..., ma ho notato che, dopo averla fatta camminare un pò, stando ferma, si forma una gocciolina d'olio ( presumo del cambio ) nella parte inferiore del carter- cambio . Le viti di entrata e uscita dell'olio sono ben tirate ( anche perchè l'ho già fatta controllare dal mio meccanico per sistemare bene l'impianto elettrico, i freni e la carburazione ) ...quindi... vi domando... è possibile e normale una trasudazione ?
    Grazie.
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    una goccia olio non è normale. .. semmai tollerabile
    quando richiudo un blocco sgrasso tutte le superfici di tenuta con diluente e aiuto le guarnizioni di carta col sigillante scatole cambio verde Arexon, sul cilindro una gola oring per la testa e i miei motori non perdono olio ;)
    curiosità: a una HP che ho restaurato col mio capo per suo figlio, è stata montata una Giannelli nuova di quelle omologate, questa ha il silenziatore staffato su una vite m7 dei carter che ho chiuso con guarnizioni nuove e sigillante di cui sopra.
    Nonostante quella vite sia stata allentata già 4 volte (A FREDDO) per smontare il terminale, il sigillante non ha mai ceduto
    se usi solo le guarnizioni di carta una volta che allenti una vite, poi non tiene più!
    Ultima modifica di motoracer15; 22-12-13 alle 13:41
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Re: Trasudazione olio cambio su pk 50 xl
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio! presumibilmente è come dici tu...non è stata sigillata bene la scatola cambio.
    Lascio passare il rodaggio... dopodichè faccio sostituire l'olio cambio (va sostituito ) ho letto che dopo 500-1000 km e a quel punto la faccio sigillare come si deve dal mio meccanico.
    Nov 2012
    ogni 500-1000 km??? ma neanche col 10w30!!
    Io uso un Bardahl T&D 75w90 (corrispondente 10w50, tabella motori) per differenziali auto, i 75w90 sono fuel economy perché fluidi già da freddo e mantengono la viscosità anche a temperatura elevata.
    Sulle auto lo danno per 80mila km, io lo faccio ogni 10mila sulla vespa.....
    Perché x 3etti di olio non è niente.... ma mi sa che se anche lo cambiassi solo quando apro il motore....
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    no no..., volevo dire che dopo un rodaggio di 500-1000 km va sostituito l'olio del cambio ... ( così mi hanno detto.. )
    Nov 2012
    aaaahn ecco ^,^
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    dunque...siccome la testa mia è più dura di quella di qualche meccanico che crede di sapere tutto e poi alla fine fà degli errori da principiante..... mi sono messo d'impegno per capire da solo da dove ha origine la perdita.
    Guardando il cambio da sotto e da molto vicino, con l'ausilio di una torcia, ho individuato che la trasudazione, o perdita, ha origine dalla vite che chiude il buco di riempimento dell'olio.
    Infatti, a parte che non era troppo ben tirata, ho notato che la guarnizione rotonda che sta sotto è praticamente lacerata, tant'è che un pezzo di guarnizione esce fuori ( è come uno sfilaccetto rosso ) . Alchè sono andato dal meccanico e me ne sono fatta dare una nuova che sostituirò io. Secondo lui la perdita non è da lì ..... ma ha detto di provare ugualmente..male non gli fà..! Addirittura mi ha detto che se si avvita il tappo anche senza guarnizione...non perde..! io invece penso e sono convinto che dipenda dalla guarnizione rotta...., visto che il resto del carter, esaminato bene e da vicino, è tutto asciutto, mentre proprio in corrispondenza del riempimento è bagnato d'olio ...e la goccia che si forma nella parte inferiore del carter viene sicuramente da lì per caduta. Ora.... una domanda... : premettendo che non ho mai fatto interventi di questo tipo e che non sono un gran esperto di vespa..., affidandomi alla logica .... se tolgo la vite per sostituire la guarnizione .... non dovrebbe fuoriuscire l'olio del cambio... a meno che non sia stato messo troppo.... dico bene ? e, nel caso in cui ne fuoriuscisse un pò... nulla di grave ..vero?
    Ultima domanda : una volta messa la guarnizione nuova.... quando vado a stringere... devo tirarla al massimo ...o quando arriva a fine corsa mi fermo senza forzare.... onde evitare di rompere la guarnizione ? grazie per l'aiuto a chi mi risponderà..... e AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI !
    Oct 2011
    Catania
    Se parli della vite di carico (quella di lato, non quella sotto) non dovrebbe uscire niente, al limite un po' se era stato riempito troppo (difficile), se intendi quello di scarico (sotto) invece là esce tutto
    Metti la guarnizione e stringi, appena diventa duro già non puoi avvitare più
    Buone feste
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Buone feste
    Il tappo in questione è quello di carico ( sul lato sx del carter guardandolo di fronte ) . OK... procedo! Grazie mille per l'aiuto!
    Buone feste!!!
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    E come volevasi dimostrare...... era proprio la guarnizione rotta che faceva perdere olio..! Adesso è perfetta!!!!
    Nov 2012
    al contrario del px, nel carter della small mi pare di ricordare (ne faccio pochi) avanzi molto più filetto di quanto è lungo il tappo originale con esagono 11mm
    se togli il tappo puoi misurare con l'astina del calibro quanto è lungo in tutto e con una comune brugola m8 più lunga del tappo, sfruttarebi filetti che ti rimangono in fondo al foro.
    alla prima occasione che dovrai aprire per un qualsiasi grosso lavoro, approfittane per rifarlo, comodamente e in tutta pulizia per la scatola cambio, con helicoil.
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    certo, alla prima occasione ...faccio rifare la filettatura.
    per adesso però vedo che il problema è sparito.... in più, oltre alla guarnizione rotonda, ho aggiunto intorno alla vite un piccolissimo giro di stoppa ( quella usata dagli idraulici ) e all'esterno ho messo un giro fino fino di pasta sigillante ( che tanto se un domani devo riaprire...si toglie subito ). L'ho usata un pò.... e quindi motore e cambio erano ben caldi.... e nessuna fuoriuscita d'olio!
