Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Motore sabbiato : Che faccio adesso?
    Nov 2013
    Taranto
    Question Motore sabbiato : Che faccio adesso?
    Ciao Vespisti
    Ho provveduto a sabbiare il motore della mia VNB1T.
    Ma,lo lascio cosi' o lo devo "trattare" con qualche prodotto?
    Attendo una vostra risposta,
    Grazie ...
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Motore sabbiato : Che faccio adesso?
    Se l'hai sabbiato da chiuso, mi sa che ti convenga aprire pulire tutto l'interno è cambiare i materiali di consumo, come cuscinetti, paraolio, guarnizioni ecc ecc.
    Inviato col piccione viaggiatore.
    Nov 2013
    Taranto
    Quello è poco ma sicuro,ma esternamente lo lascio cosi' o lo devo trattare?
    Toscana
    Splendida idea!
    Nov 2013
    Taranto
    Splendida idea!
    Perchè???
    Lonate Pozzolo Malpensa
    Buona sera a tutti
    Non mi era mai capitato di vedere un motore sabbiato da chiuso e a questo punto mi domando: avra'fatto bene ?Se poi lo riprendo in mano per fargli manutenzione completa si riempira' di unto (all'interrno olio ne resta sempre )e quindi sara' subito macchiato.Se non la faccio quanta sabbia sara' entrata?Considerando poi il fatto che le nostre care Vespe dopo un mese che circolano sono gia belle sporche ha senso la sabbiatura?Inoltre l'olio sui carter esternamente ha il potere di diminuire la possibilita' di ossido (e a quella/questa eta' l'ossido si sente ,parola mia?) .
    Comunque la parola di qualche esperto aiutera' sia me che altri per le prossime esperienze.
    Ciao a tutti e Buone feste.
    Lamporecchio (Pt)
    Non credo che ci sia nulla da fare. L'alluminio si protegge da solo facendo lo strato superficiale d' ossido.
    my car
    Ma hai sabbiato il motore da chiuso?
    Chi ti ha consigliato quest' operazione?
    Nov 2013
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Si Duca,perchè??
    Toscana
    Vespa979 ha risposto così..... perchè francamente di tutte le ca...stronerie che potevi fare questa...ne batte tante!!!
    Sabbiare un motore (da chiuso poi!) è indice che non si sà quello che si stà facendo ne di come si fanno certi lavori, avrei capito più un lavaggio con sgrassatore e lancia ad alta pressione con un motore chiuso.
    Dopo l'apertura del motore avresti potuto pulirlo a pezzi mantenendo intatto aspetto originale dell'alluminio dei carter.
    e siamo solo all'inizio......ti consiglio di farti una bella lettura dei thread di restauro di altre vnb qui sul forum prima di rovinare qualcos'altro.
    Scusa la schiettezza...ma quando ce vò ce vò!!
    Be... per essere schietto ...sei schietto.
    Nov 2013
    Taranto
    Qarlo ,ringrazio te e il tuo piccione viaggiatore!!!
    Hai idea sul perchè Vespa 979 ha risposto in quel modo?
    Grazie mille ...
    avezzano (AQ)
    ........forse perche i puristi storcono il naso se viene fatta questa oprazione.il mio e' micropallinato
    Ultima modifica di chicaro; 23-12-13 alle 21:34
    Nov 2013
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Ma nooooooooo
    Io parlo della parte di fuori. Non mi sognerei mai e poi mai di sabbiarlo all'interno ....
    avezzano (AQ)
    qui si vede meglio il risultato
    Toscana
    Un operazione fatta così di micropallinatura o sabbiatura su carter in lega come special/et3 o px ha già di per se altro senso, poichè non intacca massicciamente l'aspetto originario della fusione appunto.
    Aug 2012
    Trani
    Anche a me non piace ne' sabbiato ne' micropallinato io l'ho pulito ed e' uscito uno spettacolo!!!
    avezzano (AQ)
    de gustibus.......certo se era una VNB1T non lo avrei mai fatto neanche io sullo specialino ci puo' stare
    Ultima modifica di chicaro; 23-12-13 alle 22:04
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Se posso intromettermi dico che con una bottiglia di sgrassatore e molto molto olio di gomito avresti avuto un risultato più naturale fare quel lavoro e come prender una bomboletta spray color alluminio e alterare il risultato che dovrebbe avere un carter d'epoca
    Mar 2008
    Bari
    Sono d'accordo con chi ti ha detto che hai fatto una c.....
    Lamporecchio (Pt)
    In un restauro, vedere una carrozzeria perfetta e un motore perfetto è uno spettacolo. Una carrozzeria bella lucida, rifatta da poco e il motore pulito, ma con gli aloni scuri dello sporco accumulato negli anni, trovo che sia un cazzotto in un occhio.
    La micropallinatura riporta l' alluminio dei carter a nuovo, esattamente come quando escono dalla fonderia (bada bene, non dalla fusione) e hanno un effetto bellissimo.
    Di solito prima si smonta tutto, poi si fa pallinare proteggendo i piani e le sedi dei cuscinetti e paraolio. Un motore sabbiato da chiuso, è la prima volta che lo vedo/sento.
    VRista Junior L'avatar di italo2
    Apr 2012
    prato
    Poi magari se invece d'indignarvi ci dite perché avrebbe fatto una castroneria sarebbe più utile.
    Aug 2012
    Trani
    Al di la del fatto che sabbiare da chiuso è uno sbattimento per il peso del motore e che da chiuso non hai la possibilità di proteggere per bene tutto ciò che va protetto, è proprio la sabbiatura in sé che è un'operazione che non va bene su di un carter.
    La sabbiatura è un'operazione che si fa sulle lamiere per prepararle ad accogliere il primo strato di fondo per la verniciatura, si usano scaglie di sabbia (silicio se non sbaglio ma non vorrei dire castronate) che, per la loro forma "spigolosa" aprono bene i micropori del metallo permettendo al fondo di "aggrapparsi" bene al metallo.
    Ora il tuo motore non verrà verniciato, quindi qualsiasi particella untuosa vi si appoggerà sopra troverà la superficie "aperta e pronta ad accoglierla". Nel giro di pochi km il tuo motore sarà più sporco e più brutto di prima.
    Normalmente, quando si vuole fare un'operazione così aggressiva per pulire un carter motore, si usa la tecnica della micropallinatura che altro non è che una sabbiatura a pressione meno elevata e usando al posto della sabbia delle microsfere di vetro. Le microsfere, per la loro forma appunto a sfera, oltre che rimuovere lo sporco tendono a far chiudere i pori del metallo, donandogli un aspetto più lucido ed impedendo allo sporco di attaccarsi sopra.
    Quoto in pieno! Se avessi chiesto consigli prima di farlo sarebbe stato molto meglio! Gli unici carter che mi piacciono micropallinati sono quelli del Px e ti assicuro che con l'olio di gomito vengono molto bene! Ti servira' d'esperienza!!!!
    avezzano (AQ)
    Babylon vai tranquillo che non succede nulla,hai tolto solo lo strato di ossido superficiale nel giro di un anno sara' come prima,non sono assolutamente daccordo nel passare la spazzola di ottone che dara' un effetto lucido Iena il carter ha giaì delle microfessure di suo che dopo la sabbiatura sembrano accentuate solo perche come dicevo prima vai a togliere l'ossido che si era formato nel tempo,e che nel giro di poco tempo si riformera' andando a tapparli di nuovo,di seguito ho rimesso il mio carter pulito e un carter(che penso sia stato scaricato da Iena in una precedente discussione nuovo fondo di magazzino)non vedo molte differenze.a parte un po di luce di esposizione nella foto, e nella seconda foto le microfessure ci sono anche in carter appena scartati,questo e' il mio pensiero che non vuole essere "verita"ma solo un opinione
    Ultima modifica di chicaro; 24-12-13 alle 08:51
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Si ma la sua vera natura anche se di moda è quella di sporcare il carter..se uno decide di non correre e quindi neanche di mettere l'olio allora non si sporca, ma sarebbe come avere una bella cravatta e lasciarla in un cassetto perché non si rovini..io sinceramente non capisco questi comportamenti, e mi limito a non capire non voglio giudicare nessuno eh..
    Inviato dal mio ST26i utilizzando Tapatalk
