Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: tutti i nodi vengono al pettine=Come togliere cromatura?
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    ciao a tutti e buon natale...
    e a proposito del natale mi è venuto un dubbio alquanto natalizio...
    come si puo togliere la cromatura dall'alluminio senza fare disastri?
    mi riferisco alla mia vbb acquistata sull'onda di 1000 fregature e contrattempi di cui questa ne è l'ennesima...
    quando l'ho presa anni fa non ne sapevo nulla di questo modello (ne di molti altri) e mi sono piu informato nel tempo trascorso dopo l acquisto...
    si sono un legume lo so.
    nello sterzo i comandi cambio ed acceleratore erano e sono cromati...il che gli da un aspetto tarocco-cinese abbastanza insopportabile a cromatura perfetta...
    ma ora un po il tempo, un po il freddo, un po il caldo...la cromatura inizia a sfogliarsi...
    io vorrei riuscire a toglierla del tutto(per ora ha solo piccole bolle scoppiate, ma il processo di autodistruzione è partito),
    possibilmente senza smontare tutto...
    secondo voi è una missione impossibile?
    allego una foto per essere piu chiaro
    Ultima modifica di NoMoneyMan; 24-12-13 alle 18:51
    Todi
    Re: tutti i nodi vengono al pettine=Come togliere cromatura?
    HCL,ma fa un casino anche all'alluminio...Potresti provare,ma bisogna sorvegliarlo a vista,non puoi permetterti di lasciare la roba nell'acido e andartene,rischi di non ritrovare niente...Poi l'alluminio fa una patina di ossido scura,che va eliminata lucidandolo nuovamente
    Porse si può provare con acido solforico,ma è difficile da trovare in vendita(anzi credo che non si trovi proprio,perchè può essere usato per raffinare droga o qualcosa del genere)
    Nov 2013
    Taranto
    Questo è l'aspetto che devono avere:
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    A parte il fatto che non penso che l'acido sia la strada giusta per risolvere questo problema, ma l'acido solforico si trova e come in commerciio. E' usato nelle batterie e si trova nomralmente in bottiglie dai ricambisti.
    May 2007
    Filiculi
    Esiste la "scromatura elettrolitica" ma non ho mai avuto occasione
    di vedere come funzioni oppure la "scromatura manuale" che ho avuto
    occasione di vedere fare da un lucidatore di metalli che consiste nello
    spazzolare con spazzole apposite la parte con cromatura degenerata
    fino a toglierla del tutto per poi lucidarla a specchio se la parte deve
    essere ricromata con opportuna ramatura primaria (se la parte è di ferro
    o in zama) oppure lasciarla lucida se è d'alluminio, come nel caso in questione.
    L'operazione, in entrambi i casi, va fatta smontando i due semimanubri del gas e
    delle marce con ovvio smontaggio di tutto il manubrio e tutte le paturnie intrinseche.
    rimini-novafeltria
    Intanto ancora buon natale a tutti grazie a chi mi ha risposto.
    Immagino che la soluzione migliore sia smontare i 2 semimanubri sistemare ( e si fa proprio come qualcuno di voi ha detto con acidi vari sabbiature o manualmente)e rimontare.
    Io speravo di farlo senza dover smontare.
    Pensavo con un trapanetto con anziché montata una punta una spazzolina o a mano ed attenzione ma proprio lacromatura non la conosco e per quanto sia un instancabile e preciso scartavetratore temo sara un lavora inutile o dannoso..dai vi prego ditemi come risolvere il problema senza dover smontare tutto
    May 2007
    Filiculi
    Se usi il trapano e una spazzola d'ottone (NON d'acciaio) ci
    impiegherai 23000 anni...se usi la spazzola speciale dei lucidatori
    (ce ne sono di vari tipi da abbinare a speciali cere) di anni ce ne
    impiegherai 64000...senza contare che rischieresti di rovinare la
    vernice del manubrio.
    Purtroppo l'unica è smontare i due semi manubri e far fare a chi lo sa fare.
    Jan 2014
    settimo milanese
    ciao ragazzi! posso darti un consiglio essendo un cromatore.. quasi sicuramente se fa le bolle è un pezzo di alluminio e dico questo perché l'alluminio ha bisogno di una particolare cementazione che permette di rendere conducibile elettricamente il pezzo creando una patina sulla quale si procederà poi a nichelare di base e a dare il flash successivo di cromo..le bolle sono la conseguenza dell'aria che si forma tra uno strato e l'altro e vi ricordo che quello che fa tutto è il nikel poiché il cromo è un flash che serve a dare più che altro colore se non un po' di resistenza in più, ma la fortuna è che l'alluminio è semplice da scromare e snikelare (riportando il tutto a grezzo), devi solo rilucidare velocemente il pezzo per evitare macchie oppure puoi tranquillamente far rifare il pezzo riportando una cromatura nuova. rivolgiti a qualcuno che fa il mio lavoro nella tua zona e se è una persona onesta non ti farà pagare molto in quanto è un procedimento veloce, differente se fosse ferro o zama o ottone..in questi casi è un lavoro più lungo e ovviamente più costoso..ti saluto, per qualsiasi cosa chiedete! bye
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da alberto83 Visualizza Messaggio
    beh si é già una buona, anzi ottima notizia, ma il nostro amico nomoneyman voleva anche sapere come si fa per scromare.
    é una procedura per cui si usano macchinari particolari, o la potrebbe fare lui home made?
    lo chiedo perché lo scopo del forum é condividere e aiutare gli altri a fare le cose da soli.
    certo nessuno "ruberà" mai il lavoro ad un vero cromatore, ma sarebbe bello poter risolvere i pasticci da se....
    edit... dimenticavo di darti il benvenuto a bordo
    Ultima modifica di gian-GTR; 20-01-14 alle 17:10
    gian
    Jan 2014
    settimo milanese
    Post Re: tutti i nodi vengono al pettine=Come togliere cromatura?
    Ciao Gian! grazie del benvenuto...sono d'accordo con te sull'homemade..d'altronde che passione è se il lavoro lo fanno gli altri?
    comunque per quanto riguarda la scromatura se l'alluminio cromato presenta delle bolle, nella iella c'è una piccola fortuna, perchè è molto facile che prendendo un compressore con un buon getto d'aria e spruzzando direttamente sulle bolle,e insistendo un pò, salti via tutto il metallo senza passare ore a grattare a mano..! ma non sempre ovviamente basta questo...ricordo che per grattare bene un pezzo consiglio di prendere una mola da banco e montate su una rotella di carta abrasiva lamellare, la velocità di lavoro conta molto, e risparmiate un sacco di tempo!! ma ricordatevi che la polvere d'alluminio è infiammabile, ripulite tutto prima di smerigliare il ferro creando scintille!!!la scromatura migliore sull'alluminio ovviamente è in acido ma solo una ditta specializzata la deve fare. per gli altri metalli è tutto diverso
    rimini-novafeltria
    buon giorno..intanto grazie per i consigli e per l'interessamento...sto procedendo per quanto il mio poco tempo libero mi permette..ma devo dire sche sono a buon punto...ho tolto quasi tutta la cromatura nei semi manubri senza aver smontato nulla...ho proceduto con una tecnica forse un po improvvisata...con un piccolo trapanino ho rigato le varie parti..le ho rigacciate di brutto(ma non profondamente ovviamente) e nelle spigolature..una volta rigata la parte fa attrito con la carta che con "facilità"porta via la cromatura...ora sto riducendo la grana progressivamente ed il lavoro secondo me sta venendo bene e alla fine non sarà perfetto ma almeno piu che dignitoso...
    tra l'altro ho leggerissimamente scheggiato in un punticino la vernice sul manubrio...ho gia ordinato un etto della sua vernice per fare un ritocchino..
    ma ho un dubbio la vernice l'ho ordinata nitro ma la vespa è bicomponenete...ho pensato che per un ritocchino la nitro fosse ideale anche su di un bicomponente..che dite??(ritocchero anche una piccola scheggiatura sul parafango in punta)
    Scusa, ma perchè non proteggi con il nastrocarta, magari più strati, la parte verniciata?
    Bene, innanzi tutto ti do il mio personale "benvenuto a bordo".
    Poi ti chiederei di passare in piazzetta a presentarti. In ultimo, avrei qualcosa da chiederti, ma esula da questa discussione, per cui ti scrivo in privato.
