Se come dici, l'imperfezione è minima, non c'è problema.
Ma non capisco però cosa intendi per "può passare". Può passare per cosa?
Può passare..puo andare..insomma non è una castronata la nitro sul biconponente con trasparente..visto che intendevo farlo anche sulla punta del parafango...mi chiedevo se è passabile come effetto visto che si tratta di vernice metallizzata
Ok. Mi chiedevo cosa significasse, perchè poteva essere che: "può passare per la FMI" oppure "può passare per l'ASI".
Comunque, tieni presente che: se il ritocco è proprio minimo, usando la vernice nitro sulla vernice bicomponente, in genere non succede nulla, ma se il ritocco dovesse essere di una certa importanza, la vernice nitro andrebbe a "muovere" la vernice sottostante creando delle bollicine. Ora, l'entità del danno la conosci solo tu. Per il manubrio dici che è una cosa impercettibile, ma il parafango? Ti consiglio di mettere poca vernice alla volta e di aspettare che asciughi prima di matterne altra. Insomma, un pelino alla volta.
Grazie..intendevo proprio quello che mi hai scritto..questo fine sett finisco il manubrio e poi mi arriva la vernice.proverò con pochissima
