Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Gioco strano pistone
    VRista Junior L'avatar di mike9
    May 2012
    Ancona
    Ciao a tutti
    Oggi ho smontato la testata dopo i primi 1000km, per pulizia e calcolo rdc
    Pulendo il cielo del pistone ho notato un po di gioco di rotazione, a occhio non più di mezzo millimetro preso sul bordo esterno.
    Motore rifatto da zero, gt DR, albero mazzucchelli simil originale
    Secondo voi è normale?
    Grazie in anticipo e buone feste!
    Sep 2011
    Varese
    Re: Gioco strano pistone
    scusa cosa intendi per gioco di rotazione? cioè il pistone ruota all'interno del cilindro?
    May 2012
    Ancona
    Si, a cilindro e volano fermi, dato che comunue il cilindro un po di guoco sui prigionieri lo fa...Come e' possibile?
    Sep 2011
    Varese
    mmm... verifica bene la gabbia a rulli e lo spinotto del pistone... potrebbero aver preso gioco! tiri via il cilindro, tieni la biella con una mano, con l'altra fai ruotare il pistone e vedi se il problema sta li.... francamente non so che tolleranza debba avere quell'accoppiamento ma che addirittura si veda una rotazione a mano mi sembra davvero troppo gioco... smontando il pistone guarda anche che lo spinotto non si sia consumato dove scorrono i rullini
    May 2012
    Ancona
    Grazie! Spero di riuscire senza sfilare i prigionieri!
    Ma come e' possibile un usura cosi avanzata? Possibile che sia la gabbia che danno col mazzucchelli?
    Sep 2011
    Varese
    no beh se hai il motore montato non riesci a sfilare il cilindro senza togliere i prigionieri.... però aspetta un parere più autorevole del mio... a me non pare corretto che ruoti così come dici tu, però magari qualcuno mi può smentire, magari qualcuno col dr...
    May 2012
    Ancona
    Ho capito in pratica devo informarmi sul gioco radiale della gabbia a rulli...
    Spero che qualcuno possa aiutarmi, non so mai come regolarmi coi giochi sulla vespa...!
    May 2012
    Ancona
    Ok, ho cpiato come funziona per le tacche sulla gabbia e biella, rimane l'interrogativo sullo spinotto...
    Sapete su quale manuale posso trovare questa tollerana?
