Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Miscela con benzina aditivata... Si puo' fare?
    VRista Junior L'avatar di Andrea76
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Question Miscela con benzina aditivata... Si puo' fare?
    Ciao a tutti! una domanda stupida... e perdonatemi per l'ignoranza.. : si può fare la miscela usando benzina adittivata ( più ottani rispetto alla verde normale ) tipo blu super o shell v- power?
    Chiedo questo perchè, almeno sui motori 4 tempi, le prestazioni migliorano e, pur costando di più, i consumi non aumentano, oltre che una maggiore pulizia del motore.
    Vale lo stesso anche per un motore 2 tempi ? Nel senso che la mia PK 50 è del tutto originale e quindi, almeno in salita, fatica un pò..! Prima di mettere mano alla sostituzione del gruppo cilindro-pistone originale con un gruppo 75 oppure 80... sarei curioso di provare cosa ne esce con una miscela più performante....sempre che si possa fare...e per questo chiedo consiglio a chi ne sà più di me..!
    Oct 2011
    Catania
    Re: Miscela con benzina aditivata... Si puo' fare?
    Ci sono delle discussioni in giro, magari usa il comando cerca, ma da quello che ricordo il succo è che non ne vale pena
    Todi
    Liberissimo di farlo,ma la differenza di prestazioni sarebbe insignificante anche con un elaborazione falc e 40 cv di potenza,figurati se senti qualcosa col 50 e tutto il resto originale...
    P.s. col 75 o 80 e lasciando tutto il resto originale guadagni forse 5 km/h in velocità di punta e un po' di brio in più in salita
    Trovo inutili queste benzine sulle auto,figuriamoci sulle Vespe.
    Che poi io ho molti dubbi che alla pompa con la benzina additivata ci sia effettivamente la benzina additivata....
    Certo,il suo effetto placebo lo fa,e anche il suo effetto sul portafoglio,l'effetto sul motore però...
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con quel che ho visto sulla mia carretta,usando la blu super o un arricchitore di ottani sulla verde comune non vale assolutamente la pena.Va meno che con la semplice verde...
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    ok..a quanto ho capito... non ne vale la pena.
    Dunque... girando su ebay... ho trovato un kit gruppo termico nuovo, marca RMS, diametro 50, CC 80 ... a € 30,00. il Kit comprende : cilindro, pistone, testata, spinotto e guarnizioni.
    Al di là del prezzo basso..... qualcuno di voi sa dirmi se è roba buona oppure non ne vale la pena ?
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea76 Visualizza Messaggio
    Evita,sono rifiniti in modo pessimo gli RMS.
    Io prenderei un 85 DR,costa sui 50 euro e va benone.
    G.L.F
    Jan 2009
    Andrea devi decidere però, o apri una discussione per tutto, o non puoi parlare di tutto in ogni discussione.
    Avevi già affrontato l'argomento della termica nell'altro topic, mantieni un filo di coerenza anche per avere un filo logico alle risposte ricevute, ed eviti di mandare in confusione chi vuole risponderti; prendilo come un consiglio personale non come una sgridata
    Ultima modifica di Vespista46; 26-12-13 alle 15:07
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    giustissimo! chiedo scusa.
