Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Smontaggio cuscinetti, vostre tecniche?
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao raga! Devo smontare i vari cuscinetti presenti nel carter per montare quelli nuovi.
    Avete tecniche in particolare per lo smontaggio? Ho provato a scaldare il carter vicino ai cuscinetti con un fornelletto, ma non vengono via.
    Voi come fate?
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    albanella (sa)
    Re: Smontaggio cuscinetti, vostre tecniche?
    punzone di legno o alluminio o teflon e batti sul cuscinetto dal lato opposto da dove deve uscire
    Sep 2011
    Varese
    concordo... se dai una scaldata ai carter prima di battere è anche meglio
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao....
    E' difficile estrarre i cuscinetti solo scaldando il carter
    Per estrarre i cuscinetti dal carter bisogna:
    1) Verificare da che parte deve uscire il cuscinetto.
    2) Costruirsi l'estrattore adatto al tipo di cuscinetto da estrarre ( Dadi, rondelle,tubi,barra filettata,pezzi in materiale plastico/legno duro.....tutto quello che ci suggerisce l'ingegno per estrarlo in modo agevole e senza fare danni)
    3) Scaldare molto molto molto bene l'alluminio nella zona interessata all'estrazione del cuscinetto, io ho usato un phon da 600 gradi.
    4) Una volta scaldato l'alluminio tentare l'estrazione.
    5) Niente martello di ferro, al massimo qualche colpetto con uno di plastica.
    Per il rimontaggio si è più avvantaggiati perchè oltre a scaldare la sede cuscinetto puoi raffreddare il cuscinetto nel congelatore e a volte entrano senza sforzo.
    Questo è tutto quello che ho fatto nella revisione del mio motore.
    Saluti.
    Ultima modifica di vespen; 26-12-13 alle 21:30
    Milano
    Scaldare con un phon da carrozziere.Se si ha l'accortezza di non esagerare, va bene anche una fiamma. occorre portare la zona interessata attorno ai 100 gradi non di più. Io da sempre, scaldo lentamente ed in maniera uniforme la zona interessata, tenendo sotto controllo la temperatura mediante un sistema altamente tecnologico e particolarmente sofisticato: la sputacchiata... quando frigge bisogna smettere di scaldare e si può pestare.
    Jun 2008
    BARI
    Scalda scalda che vengon giú da soli..
    primaveraET3
