Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Ampolla raccogli acido
    Oct 2005
    A quanti di voi e' capitato di trovare il cerchio della ruota di scorta rovinato dall'acido della batteria?
    Con questa soluzione a costo zero posssiamo evitare che l'acido uscendo dal tubicino di gomma vada a gocciolare in modo incontrollato all'interno della ruota di scorta o addirittura, se in movimento anche sulla carrozzeria.
    Materiale usato:
    1) contenitore trasparente sopresine ovetti Kinder
    2) passacavo in gomma nero
    3) tubicino in gomma originale della batteria
    Buon lavoro
    Ardea
    complimenti per la fantasia, ottima trovata!!! :D
    però pensavo, e se si mettesse un tubicino più lungo che finisce dietro il copriruota abbastanza in basso da sfiatare per terra??? ci potrebbero essere controindicazioni???
    prova
    Colignola (PI)
    Ho le mie perplessità per il fatto che lo sfiato dovrebbe permettere il libero sfogo dei vapori eventualmente in pressione...
    Pace e bene!
    Francesco
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    La mia 200 era proprio cosi originariamente.
    Formigine
    oppure che essendo "acido" corroda il contenitore kinder...
    l'idea direi che sia ottima..però in variante lunga e sfiato per terra..
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    No, il contenitore kinder è termoplastico PET, inattaccabile dagli acidi.
    Le bottiglie in cui viene venduto l'acido solforico sono in PET, così come la coca cola.
    Le batterie stesse sono di plastica.
    L'acido corrode i metalli, alcuni tipi di gomma, la vernice e le mani, ma la plastica no. La plastica è immortale: se interri una Vespa e scavi tra un migliaio d'anni, forse l'unica cosa che troverai sarà la carcassa plastica della batteria, la cuffia, il serbatoio dell'olio e poco altro.
    Formigine
    ...chido scusa..pensavo fosse attaccabile..
    una volta avevo messo la benzina in una bacinella e l'ha un pò corrosa...pensavo fosse la stesaa cosa..
    Oct 2005
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    In realta' il kit non sara' mai sigillato al punto da non consetire il libero sfiato di un sistema a pressione pressoche' nulla. Questo perche' il passacavo elettrico non e' a tenuta stagna, anzi lascia passare tutta l'aria che serve. Se proprio non ti fidi puoi praticare due o tre forellini da un millimetro nella parte superiore dell'ovetto in modo che ci sia un passaggio sufficiente di aria.
    Comunque sia il kit non risolve del tutto i problemi della corrosione. Rimane sempre il problema della trasudazione che spesso si traduce nella corrosione del porta batteria che in teoria per andare bene avrebbe dovuto essere realizzato in plastica.
    Consiglio dunque una verifica frequente al vano batteria per evitare spicevoli sorprese.
    Oct 2005
    Le controindacazioni potrebbero essere per esempio le seguenti:
    1) estetica discutibile
    2) gocciolamento sulla scarpa nuova durante la fase di posa sul cavalletto centrale
    3) gocciolamento incontrollato in velocita'
    4) gocciolamento sul pavimento del garage e successivo danneggiamento di oggetti appoggiati sulla goccia di acido (che difficilmente evapora).
    Poi dipende sempre dai punti di vista ...
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Anche la mia.....
    PX forever, GTS for every day.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Io sul 200 ho risolto il problema montando una batteria a gel,visto che quando la ho acquistata aveva la batteria ko.
    http://vespazza.com/
