Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: motore arco con miscelatore su px prima serie
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    salve ragazzi rinnovo a tutti gli auguri di buon anno per iniziare,poi volevo chiedervi si puo' montare un motore arcobaleno con miscelatore senza avviamento elettrico su un px prima serie?e volendo per non bucare la carrozzeria per mettere il bicchierino si puo' escludere il miscelatore?e a livello di impianto elettrico che modifiche bisogna fare?
    Ultima modifica di chicaro; 03-01-14 alle 12:26
    Localitā
    Etā
    58
    Re: motore arco con miscelatore su px prima serie
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Se il PX prima serie ha le frecce l'impianto elettrico non va modificato. Il miscelatore puo essere disabilitato tolgiendo l'ingranaggio che sta dietro alla frizione. oppure puoi montare il serbatoio del mix eliminando la sopia e usando un asticella per verificare la quantita' d'olio nel serbatoio.
    Per il resto e' plug and play.
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    grazie Volumexit,c'e un tizio su subito.it ne vende uno a 150 euro,mi sembra un buon prezzo,e compreso c'e anche la centrlina elettronica,ti ringrazio di nuovo sei sempre molto gentile e essenziale nelle risposte
    Ultima modifica di chicaro; 03-01-14 alle 14:36
    Localitā
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Etā
    47
    Giusto ma attenzione a non fare come un utente del forum della provincia di Pisa(non faccio nomi) che ha la solita modifica e che pur avendo l'asticella per controllare...non l'ha fatto,č rimasto a secco e ha fatto una bella inchiodata per fortuna senza conseguenze serie.Controllalo spesso,non dimenticare!
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    .................se posso e lo compero cerco di escluderlo il mix,, tanto la miscela la devo sempre preparare in una tanica da dieci litri per la mia piccolina(50 special,e il ciao)
    Ultima modifica di chicaro; 03-01-14 alle 14:56
    Sep 2011
    Localitā
    Pisa
    Etā
    46
    Sarai proprio te? non so....
    Nicola
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    niente me lo hanno solato e quindi non avro' di questi problemi,c'e gente che non dorme per stare su subito.it arrivo sempre secondo
    Localitā
    Formigine
    Etā
    Anche secondo me..
    Ieri sera ho messo un annuncio di vendita alle 21.14 me l hanno approvato,alle 21.58 mi č arrivato il primo contatto..
    Comunque per 150 dubito fosse plug and play..č un prezzo ottimo,c era da mettere in conto una bella revisione.
    La giornata č dura ma non ci fa paura!!
    Localitā
    Etā
    47
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Per fortuna non sono io,non ho vespe a culo grosso;a me piacciono solo le small.
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    Anche secondo me..
    il problema non era quello della revisione,faccio tutto da me devi metterci il prezzo di tutti i cuscinetti(ho un amico che fa' il rappresentante skf li prendo a prezzi stracciati,cosi come i paraoli)la crocera originale viene poco,il materiale per la revisione del parastrappi due soldi,cosi come gli oring e le guarnizioni,per il motore del mio P125X prima serie tutte queste cose ho speso una cinquantina di euro,era buono il prezzo infatti lo ha venduto dopo 5 minuti......cazzarola arrivero' una volta primo
    Localitā
    Formigine
    Etā
    Buono il rappresentante skf...interessante! :)
    Se fai tutto tu allora sono d accordo,il Px si revisiona relativamente con poco,a parte eventuale rettifica e albero.
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    e si abbiamo lavorato insieme in una ferramenta per un periodo,molti anni fa' pensa Gabriele era il periodo della guerra nella ex jugoslavia e la SKF di quelle zone svendeva in italia i suo magazzini pieni di cuscinetti e supporti(materiale molto usato dalle mie zone da contadini,quindi facilmente rivendibile)a due soldi mi ricordo che vendevamo cuscinetti a 1000 o 2000 lire l'uno e il mio capo li aveva presi a 50 volte meno.
    Localitā
    Formigine
    Etā
    Quindi si parla degli anni novanta?
    Ma tuttora hai questi prezzi?
    Ultima modifica di Gabriele82; 06-01-14 alle 23:10
    Localitā
    avezzano (AQ)
    Etā
    58
    noooooo magari,lui fa' a me questi prezzi in nome della nostra vecchia amicizia,ma le scorte del 90 oramai sono finite
    VRista L'avatar di Peppetressette
    Jan 2014
    Localitā
    Etā
    45
    Ciao a tutti,
    scusate la domanda forse stupida. Il bicchierino-spia bisogna toglierlo per forza o si puō semplicemente ruotare il serbatoio di una quindicina di gradi a dx o sx? Ovviamente il check dell olio va fatto sempre con l'astina,su questo non ci piove.
    grazie!
    Localitā
    Etā
    32
    Forse ha grippato prima di un certo raduno a Buti l'utente pisano di cui non fai il nome?
    Mi sa di aver capito chi č,tra l'altr č un po' che non lo leggo!
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Localitā
    Etā
    47
    Proprio lui,ma la cosa bella č stata tutto il lavoro per rimediare al danno con due chiavi ed un cacciavite compresa la respirazione bocca a bocca fatta al serbatoio dell'olio per eliminare la bolla d'aria dal tubo e le imprecazioni che facevano da contorno...chissā che fine ha fatto...va bene che deve studiare ma sparire cosi...proverō a chiamarlo uno di questi giorni.
    Localitā
    Formigine
    Etā
    ma č quell utente con la vespa Rossa come Gabri,ma tutta anni ottanta,e il motore by zio?
    Localitā
    Nei dintorni di Bologna
    Etā
    43
    esatto
    Localitā
    Formigine
    Etā
    :thumbup:
    č vero,č un tot che non si sente pių...chissā dov' č sparito..
    Localitā
    Etā
    58
    OT OT OT mi chi e' Lorenzo? fine OT
    Localitā
    Colignola (PI)
    Etā
    50
    Zitelle pettegole...
    Pace e bene!
    Francesco
    Localitā
    Formigine
    Etā
    io non sono una zittella.. :)
    Localitā
    Etā
    32
    Non ricusi il pettegola perō
    Ultima modifica di Case93; 03-03-14 alle 17:07
    G.L.F
    Localitā
    Formigine
    Etā
    non rinnego i miei difetti.. :D
