Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: consiglio accensione et3
    Nov 2009
    bergamo
    vorrei un consiglio per sostituire il volano dalla mia et3 . cosa montare per avere un volano più leggero tra le varie opzioni in commercio ? mi piacerebbe cambiare solo il volano ma è difficile trovarne di vecchi è i nuovi hp dicono che non funzionano bene con statore et3
    tra le nuove accensioni complete quale è la più semplice da montare è la più robusta ? calcolando che vorrei funzionassero ancora le luci grazie a tutti e buon anno nuovo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: consiglio accensione et3
    Quelli hp hanno qualche noia ma quelli 50v-ape tl6t vanno da dio con statore et3 ma devi cambiare albero con uno cono 20 oppure metti il cono 19 al posto del cono 20 al volano V.Non è un lavoro semplice,devi prima trovare una rettifica che ti rimonta tutto con ribattini nuovi oppure usi buloni di 7mm almeno al posto dei ribattini ma c'è da lavorarci un bel pò.Faresti prima a montare un albero cono 20.
    Nov 2009
    bergamo
    si.ma dove puoi trovarli sti volani ?
    E bay-subito.it mercatini di vari siti,basta cercare un po in giro e saltano fuori.
