Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Problema kickstarter px
    Jul 2011
    Up North
    Salve ragazzi, ho un problema con il kickstarter della PX. In pratica dopo aver sostituito l'albero e i cuscinetti non riesco a chiudere piú i carter. O meglio si chiudono solo con la leva messa in moto scesa dopo metá corsa: da metá corsa in giú naturalmente gira a vuoto nel senso che non ingrana e da metá corsa in sú non va proprio in quanto bloccata. Solo in questo modo riesco a chiudere i carter. Con la pedivella inserita normalmente invece, cercando di farla ingranare come normalmente si fa per aiutare l'accoppiamento non c'é verso, ho provato per ore...poi ho cominciato a sragionare... (il tutto da per terra col motore sul telaio!) qualcuno sa dirmi cosa accade, a cosa é dovuto tutto questo?? C´é qualcosa di disallineato? La molla é nel verso giusto tenuta dal grasso sul carter lato volano, solita procedura, tutto sembrerebbe normale e invece niente....
    grazie a chiunque voglia darmi un consiglio.
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: Problema kickstarter px
    uno dei cuscinetti non è andato a battuta, prova a riguardarli
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Jul 2011
    Up North
    Ciao wyatt grazie della risposta, ho cambiato solo qeullo volano per la veritá dato che deve andare in sinc con la boccola sull'albero nuovo ... dal lato frizione ho messo solo il paraolio nuovo e lasciato il cuscinetto perché era in ottimo stato... pensi che sia il cuscinetto volano? E`appena dentro la sede sul carter, proprio a filo direi... forse leggermente piú in dentro qualche decimo...deve entrare di piú?
    Ultima modifica di Mod75; 04-01-14 alle 01:27
    Jul 2011
    Up North
    In effetti mi sono fatto il problema del foro di lubrificazione che giá cosí mi sembrava parzialmente coperto dal cuscinetto per cui mi sembrava abbastanza "a battuta" giá cosí... ma se dici che potrebbe essere quello domani riprovo a spingerlo ancora piú giú.. mi chiedo quanti decimi siano necessari per causare la non chiusra del kickstart? ..devo cercare una foto in rete di un cuscinetto lato volano in battuta visto dal lato friizone... Non ci dormo stanotte!
    Ultima modifica di Mod75; 04-01-14 alle 01:46
    Jul 2011
    Up North
    Ho trovato questa foto..a guardardla mi sa che paragonata alla mia sono "corto" di mezzo millimetro dato che la mia é a pelo e questa é decisamente piú in dentro : 201032315133_cuscinetto volano1.JPGoggi non c'ho pensato sono andato ad occhio e mi sembrava ok.... domani riscaldo e riprovo... (speriamo bene) grazie della dritta!
    Ultima modifica di Mod75; 04-01-14 alle 02:16
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Ho trovato questa foto..a guardardla mi sa che paragonata alla mia sono "corto" di mezzo millimetro dato che la mia é a pelo e questa é decisamente piú in dentro : oggi non c'ho pensato sono andato ad occhio e mi sembrava ok.... domani riscaldo e riprovo... (speriamo bene) grazie della dritta!
    Aspetta cosa centra il cuscinetto volano con il sistema di avviamento?
    Prova a chiudere i carter senza gli ingranaggi dell'avviamento e vedi se vanno in battuta. Il cuscinetto lato volano va montato a filo del carter, quello e' anche troppo infossato.
