Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Informazioni sui Codici Ingranaggi Marce
    Oct 2012
    Tarquinia
    Ciao!
    Nessuno sa indicarmi una discussione inerente ai codici ingranaggi marce e su quali Vespe vengono montati.
    Ad esempio mi hanno regalato degli ingranaggi delle Marce con dei codici che non conosco, sapete indicarmi su quale Vespe vengono montati:
    - Cod. 4295/S (59 Denti)
    - Cod. 4300/S (49 Denti)
    - Cod. 4299/S (54 Denti)
    - Cod. 3771/S (47 Denti)
    - Cod. 3X14/8 (54 Denti) "Ho messo la X poiché non si legge bene il numero"
    Fatemi sapere.
    Jun 2008
    BARI
    Re: Informazioni sui Codici Ingranaggi Marce
    Citazione Originariamente Scritto da spaghetto Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Fatemi sapere.
    Allora in ordine,I primi 3 che cominciano con il n.4 vanno abbinati con Una crocera post 76 avente Una lunghezza di 50 mm.
    Gli altri 2 vanno abbinati con crocere pre 76 e vanno abbinati ad Una crocera da 51 mm..
    Vale per tutte le vespe small..
    Ultima modifica di volumexit; 04-01-14 alle 20:41 Motivo: Sistemato citazione
    primaveraET3
    Oct 2012
    Tarquinia
    Per quanto riguarda i post e pre .... ne so in questo modo:
    Post 1976:
    1^ Z58 Cod. = 4214S
    2^ Z54 Cod. = 4296S
    3^ Z50 Cod. = 4297S
    4^ Z46 Cod. = 4298S
    Pre 1976:
    1^ Z58 Cod. = 3723S
    2^ Z54 Cod. = 3728S
    3^ Z50 Cod. = 3736S
    4^ Z46 Cod. = 3726S
    Nel caso degli ingranaggio che ho a disposizione cambiano sia i codici che il numero dei denti ....... Sveliamo il mistero dei codici degli ingranaggi.
    Oct 2012
    Tarquinia
    Allora ho scoperto in questo momento:
    - Cod. 3771/S (47 Denti) Vespa 3 Marce
    - Cod. 3614/8 (54 Denti) Vespa 3 Marce
    Mancano:
    livorno
    tieni conto che recentemente su uno special ho trovato degli ingranaggi di 2a 3a e 4a marcia tipo pre 1978 (o 1976, ci sono pareri diversi) senza numeri ma il modello di ingranaggi era chiaramente quello del modello piu vecchio con crocera da 51 mm
    essendo senza numeri chi fece il lavoro sbagliò mettendoci una crocera da 50,2 ....e il cambio non andava...
    in realtà sull'ingranaggio della 1a il numero si vedeva poco ma era 3726/s
    lo special in questione ha numero motore 7870x
    Ultima modifica di ggiorgio15; 04-01-14 alle 22:05
    Oct 2012
    Tarquinia
    Bisogna fare chiarezza riguardo i codici degli ingranaggi .... a parte il tuo caso della crociera errata.
    Se si guardano gli spaccati e i codici ricambi della Piaggio non vi è nessun riferimento ai codici di cui stiamo parlando .... ma solo il codice ricambio che NON coincide con quello riportato sull'ingranaggio stesso.
    Voglio fare chiarezza e per ora mi sono rimasti questi codici da decodificare:
    Che NON corrispondono a nessun Post 1976 o 1978 ... sia il codice e la dentatura non coincidono anche se iniziano con il numero 4xxx.
    Saranno dei codici APE ??
    Chi mi sa aiutare.
    livorno
    ho scoperto inoltre che la differenza tra ingranaggi identici (stesso numero di denti)marchiati con primo numero 3 oppure 4 è data dalla posizione della gola di innesto marce all'interno dell 'ingranaggio stesso
    ti confermo che gli ultimi che citi sono per ape
    rapporti ape
    9 59--1^
    10 59--1^ b
    15 54--2^
    21 49--3^
    26 43--4^
    Oct 2012
    Tarquinia
    Non si finisce mai di imparare dal mondo Vespa.
