Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 176 a 187 di 187
Discussione: Polini 177 corsa 60 su px prima serie
  1. #176
    Re: Polini 177 corsa 60 su px prima serie
    per il raduno purtroppo l attuale situazione non mi permette di questi exploit.. ;)
    Va bene, ma mi sembra che l'art.8 ter, comma 4 del regolamento preveda il ban di un anno dopo tre raduni consecutivi saltati........
  2. #177
    perugia
    Fallo comunque un rodaggio il pistone avrà maggior velocità di percorrenza in canna, oltre a questo i punti morti inf. E sup.saranno sicuro diversi da prima, spero che quel gt non abbia scalini....
    ciao.
    Pacio74
  3. #178
    Formigine
    Pacio scalini in che senso? grattate-grippate? no,è perfetto.
    ora che mi ricordo mi sono dimenticato di cambiare le fasce.
    se mi ricordo prima di metterlo su apro un attimo e le cambio. ;)
  4. #179
    perugia
    in genere, ma non e la regola, nei cilindri con diversi km alle spalle si forma uno scalino in cima alla canna cilindro, in pratica dove si ferma la fascia al pms, al pmi e quasi nullo ma qualcosina si forma anche li,buona norma se il gt presenta queste imperfezioni sarebbe spazzolare la canna e montare fasce nuove.
    ciao.
    Pacio74
  5. #180
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Invece è proprio una regola
    E' l'usura delle fasce sulla canna del cilindro (un bassofondo lungo esattamente 57mm), come giustamente dice Pacio allungando la corsa di 3mm per rotazione, deve consumarsi ancora 1.5mm sopra e 1,5mm sotto, quindi un minimo di rodaggio.. più che altro assestamento ecco.
    Giusto un pieno più delicato nell'uso e con più olioi, se hai cambiato cuscinetti un 2/3 pieni di rodaggio li farei comunque.
    Ah, le fasce cambiale dopo che la canna si è "rettificata" per la nuova corsa
  6. #181
    Marsiglia
    Ciao JOE.
    per il ritardatore lavedo grigia,sui componenti elettronici sono una zappa..
    per quanto riguarda la candela ti dirò,io ho sempre girato con una banale ngk gradazione nove da pochi euro,mai imbrattato nulla,anche ad attitudini considerevoli,ne in inverno in città.
    comunque il setting di partenza sarà molto cautelativo,onde evitare problemi.
    tanto con il comparatore è già stato impostato il pms,basta montare un disco graduato e mi regolo di conseguenza.
    Schiappa! Mandami il tuo indirizzo in mp!
    Ah fagli un po di rodaggio
    Ultima modifica di gian-GTR; 29-03-14 alle 06:19
    gian
  7. #182
    Formigine
    Ok, ho capito. ;)
    si Dario,tutto nuovo dentro,rapporti,cuscinetti,tamponi,settore avviamento,albero,carburatore.
    l unica cosa che è rimasto di vecchio è il glorioso cilindro.
    ok,quindi riassumendo faccio un po di rodaggio al solito, poi apro levo il cilindro e cambio le fasce.
    per spazzolare la canna devo andare in rettifica,o faccio io a mano?
    pistone grippato a suo tempo mise una foto di un attrezzo specifico per spazzolare..?
    Una volta che mi sono messo a saldare uno statore con i fili nuovi ho combinato un casino .. mezzo cotto .. :D
    grazie Gian. ;)
  8. #183
    Lamporecchio (Pt)
    Scrocco mode ON:
    Ne approfitto... Spediscine un paio, che poi ti sarò debitore per sempre anch'io...
    Scrocco mode OFF.
  9. #184
    perugia
    Se spazzoli e metti fasce nuove, il rodaggio lo fai dopo
    ciao.
    Pacio74
  10. #185
    Formigine
    ok,però come devo spazzolare ?
  11. #186
    perugia
    Ce un'utensile fatto a posta, una rettifica seria te lo fa per 5 euro
    ciao.
    Pacio74
  12. #187
    Marsiglia
    Io quando ho cambiato le fasce ho preso carta vetro grossa e sono andato a incrocio dentro il gran. è venuto quasi come uscisse da una rettifica :D
    @ Gabriele e Carlo...... avete Mp
    gian
Tag per Questa Discussione
