Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Serratura Bloccasterzo
    Jul 2011
    corato
    Ragazzi, per una special 2 serie, la prima con i tamburi a 5 bulloni, quale serratura per il bloccasterzo serve?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Re: Serratura Bloccasterzo
    guarda com'è la sua sede nel telaio ...
    1 ribattino o 2 ribattini?
    poi misura il canale di scorrimento (è la parte alta, quella squadrata - misurane la larghezza)
    Jul 2011
    corato
    vista dall'esterno senza smontare nulla,è uguale a questa in questo video.
    con 1 ribattino
    per canale di scorrimento intendi la "guida" quadrata?
    deve essere o 4 o 6 mm vero?
    Ultima modifica di vesclaudio; 07-01-14 alle 19:39
    nel dubbio accelero
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    con 1 ribattino
    Video bellissimo.
    guida=esatto
    guarda anche qui
    scheda PRIMAVERA
    Jul 2011
    corato
    grazie!
    ora dunque mi basta vedere se 4 o 6 mm, poi la compro seguo il procedimento e la monto?
    non ci sono altre differenze per quanto riguarda la lunghezza?
    nel dubbio accelero
    grazie!
    certo che ci sono per la lunghezza - ti basta prendere una misura
    Jul 2011
    corato
    ok, la guida per la primavera mi è stata utile!
    Ora se il blocco esce 1.5 cm è di tipo corto, se 2.3 cm di tipo lungo!
    una volta che l' ho inserita e messo il ribattino dovrebbe funzionare senza fare nient' altro giusto?
    nel dubbio accelero
    esatto
    al limite (e a me è successo un paio di volte) va leggermente molato l'innesto del bloccasterzo che si infila nella forca (perchè era troppo largo e non si infilava nell'asola della forcella)
    tu comunque PRIMA di montare la ghigliottina di chiusura e il suo ribattino, prova il bloccasterzo se funziona - solo dopo monterai il resto
    Jul 2011
    corato
    ma quando inserisco la nuova, quest ultima entra dolcemente o c' è bisogno di forza?
    Comunque una botta di lima gliela do, giusto per non rischiare!
    nel dubbio accelero
    Entra dolcemente
    Jul 2011
    corato
    ok, grazie quando faccio l' ordine e la monto ti faccio sapere!
    sartana ,anche se non c'entra con la discussione,
    io ho un problemino!
    intorno intorno alla mia vespa sia dietro che avanti,è saldato un tondino da 5 mm,piegato a dovere e ti assicuro che non sembra nulla!
    lo feci perchè lo scudo si muoveva troppo,ma ti ripeto che sono contento del risultato!
    il mio problema è questo: posso mettere il bordoscudo?
    quando lo compri,vergine senza averlo mai montato,quanto spazio c'e disponibile per infilarlo?
    io credo che poichè ho più spessore intorno intorno allo scudo, se prendo pun bordoscudo vergine,e lo riesco ad infilare non dovrebbe servire l'attrezzo per stringerlo,o sbaglio?
    Ultima modifica di senatore; 14-01-14 alle 21:21 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    nel dubbio accelero
    se hai un tondino da 5 attorno al bordo scudo non riesci a crimparlo per il semplice motivo che la pinza crimpatrice è fatta in maniera tale che premendo i due manici schiacci le rotelle che piegano l'alluminio del bordoscudo - le rotelle hanno sezione tale che hanno la forma e lo spessore dello scudo con il bordo scudo - tu hai una sezione completamente diversa.
    niente bordoscudo classico sulla tua - vedi se riesci ad infilare quelli che si fissano allo scudo con delle viti (li si montava sulle vecchie large/faro basso)
    Jul 2011
    corato
    ma se non lo metto mi fanno storie per l' iscrizione al registro storico?
    Ultima modifica di vesclaudio; 09-01-14 alle 22:35
    nel dubbio accelero
    è manomessa in ogni caso - hai il tondino a vista ....
    Jul 2011
    corato
    quindi nnt iscrizione....?
    nel dubbio accelero
    ma una foto di questo bel lavoretto si puo' vedere?
    Jul 2011
    corato
    certamente solo che ora e in letargo!
    nel mio avatar se zommi l' immagine si dovrebbe riuscire a vedere sulle pedane, comunque appena posso posto una foto!
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    mmmmmmmh, e uno dovrebbe vedere LA PEDANA o.O dall'avatar???
    bah...
    Jul 2011
    corato
    madonn con calma!
    ho detto che foto di quel particolare ora non ne ho, se si vuole si riesce a vedere dall' avatar (il tondino è saldato intorno al telaio non sulla pedana sotto al tappetino per formare una X )
    comunque appena vado dove ho la vespa fotografo e posto tutto
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    come promesso foto!
    ho misurato la guida ed è 4mm
    La serratura è di tipo lungo vero?
    Ultima modifica di vesclaudio; 13-01-14 alle 18:48
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    scusate se non sono andate le foto, ma l'applicazione non le ha messe, eccole!
    spero mi possiate aiutare perchè devo fare l'ordine!
    che vi pare il lavoretto intorno intorno? (non fate caso alla mancanza delle strisce pedana,sono incluse nel suddetto ordine)
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    Scusate se uppo, ma ho urgenz di fare l ordine e vorrei essere sicuro sulla serratura
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    ciao a tutti,ho messo la serratura nuova e direi che è molto buona,il tutto molto fluido,inoltre chiavi NEIMAN....
    la cosa che non riesco a capire è perche sul libretto uso e manutenzione della vespa ci sia scritto di non lubrificarla mai.....io chi ho messo un pelo di grasso attorno al cilindretto per farlo scorrere meglio in sede,cosa succede ora?
    nel dubbio accelero
    se hai messo grasso in un qualcosa che puo' prendere polvere
    la polvere si attacca al grasso e ti inchioda (estremizzando) il meccanismo
    essendo il cilindretto di lega tipo ottone (non ossida, al limite fa un velo di fiore) e la sua sede in acciaio verniciato (non ossida) se scorre bene senza grasso è meglio lasciarla così.
    Se nel corso degli ANNI la senti indurire, dai una spruzzata di WD40 e sei a posto per altri 2-3 lustri
    Jul 2011
    corato
    okok grazie! ;)
    nel dubbio accelero
