Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: acquisto faro basso
    Nov 2011
    salerno
    acquisto faro basso
    salve dovrei acquistare una vespa faro basso, ha i documenti e targa originale, la targa inizia con TO 22.... ma vedendo su targheitaliane nell anno 53 (la vespa è del 53 e anke il libretto) le tarhe iniziano con 10.... e nel 54 con 12.... come mai questa sta già a 22??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: acquisto faro basso
    magari è stata ritargata dopo un cambio di residenza
    Nov 2011
    salerno
    quindi neanke il libretto è 53 sarà un duplicato ??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non ricordo come funzionava, ma probabilmente è stato scritto il cambio sul libretto esistente, come succede adesso.
    Aspetta le risposte dei più informati
    livorno
    fino a metà anni 70 circa se cambiavi la targa per cambio intestatario - provincia in motorizzazione cancellavano a penna sul libretto il numero di targa e sotto mettevano il nuovo sempre a penna .
    però non so se tutte le motorizzazioni lavoravano in questo modo
    Toscana
    Come dice Dex, è quasi sicuro che nel passato della vespa ci sia stato un passaggio di proprietà o un aggiornamento per cambio provincia da parte del proprietario.
    In entrambi i casi comunque la motorizzazione rilasciava nuova targa, nuovo libretto di circolazione e foglio complemenetare, ritirando i vecchi documenti.
    Questa pratica è andata avanti fino a circa il 1994, con il subentro del nuovo sistema di targatura dei veicoli privo della sigla della provincia.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La targa non cambiava con il cambio di propietario, ma solo al cambio della provincia di residenza del propietario.
    O se si vendeva/acquistava il veicolo fuori provincia. Questa prassi è stata superata nel 1993, con l'adozione del nuovo codice della strada.
    Per Gennaro: come mai prima hai scritto che il libretto è del 1953? Se la targa non è del 1953, come dici di aver controllato, non può esserlo neanche il libretto, tutt'al più può esserci segnata sopra la data di prima immatricolazione, che può essere del 1953.
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    mi autocito per far vedere un libretto corretto come si usava fare
    Sì, invece, successivamente, verso la fine degli anni '70, quando fu adottata la carta di circolazione al posto del vecchio libretto, il libretto stesso veniva direttamente sostituito invece di essere aggiornato, se si cambiava la targa.
